Afficher directement le Bureau au démarrage ou à l'ouverture de session
Diverses solutions existent pour contourner l'écran d'accueil Metro au démarrage, y compris par logiciels interposés.
Mais heureusement il y a cette astuce toute simple qui n'est pas près d'être détrônée, sauf si Microsoft introduit un paramètre spécifique dans la RTM ou ultérieurement.
Un seul prérequis obligatoire: la vignette représentant le Bureau doit impérativement être placée en pole position via le bouton gauche de la souris:
Ensuite le test est immédiat... se déconnecter de la session en cours, appuyer une première fois sur la touche Entrée pour passer l'écran de verrouillage. Puis maintenir la touche Entrée pour passer l'écran d'ouverture de session et afficher le Bureau.
Ici l'inconvénient logiciel de l'affichage transitoire du menu Metro pendant une ou deux secondes n'existe plus.
Re: Afficher directement le Bureau au démarrage ou à l'ouverture de session
La combine fonctionne aussi sur la RTM après repositionnement de la vignette du Bureau.
Sur une configuration à double démarrage W7/W8, maintenir la touche Entrée aussitôt après avoir sélectionné Windows 8... celui-ci étant déjà préchargé à l'affichage du choix du système, l'apparition du Bureau est quasi instantané.
Des outils comme Classic Shell ou Start8 permettent d'accéder directement au Bureau classique après un démarrage... en fait ils ne font que sélectionner automatiquement la vignette du Bureau à la place de l'utilisateur.
On a également vu comment créer une tâche planifiée:
Afficher l'écran du Bureau au démarrage
Deux autres astuces semblent sans effet pour forcer l'affichage du Bureau.
- créer un raccourci vers un exécutable dans le dossier Démarrage:
C:\ Utilisateurs \ nom_du_compte \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Menu Démarrer \ Programmes \ Démarrage
- activer le paramètre de restauration des dossiers dans l'Explorateur de fichiers:
cf Options des dossiers -> onglet Affichage -> Restaurer les fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session.
La manip fonctionne uniquement après avoir actionné la vignette Bureau sur l'écran d'accueil.
jpjo
Message par jpjo »
Bonjour et merci pour vos astuces,
J'ai installé la RTM qui fonctionne parfaitement.
Je viens de tester cette astuce mais je ne dois peut être pas bien appliquer la procédure car rien ne se passe, le menu "metro" s'affiche toujours en premier.
J'ai pourtant placé l'appli du bureau en première position...
j'ai fait un premier clic gauche sur l'écran de verrouillage
puis maintenu le clic gauche pour valider le mot de passe et ... rien
Merci d'avance pour votre aide
jpjo
Message par jpjo »
Mille excuses, ça fonctionne
j'utilisais la souris et non la touche entrée
Merci pour cette astuce
Hi,
OK... de rien et tant mieux que celà fonctionne de votre côté.
