[Info] Windows 10 consomme tout le CPU de votre machine ?
Windows 10 consomme tout le CPU de votre machine ? Voici une astuce pour régler le problème.
L'ami Dodutils m'a envoyé une astuce que je vais partager avec vous ici, et qui en sauvera certains. Si votre ordinateur sous Windows 10 souffle à fond, que la consommation de CPU est en permanence au taquet et que ça vous vide rapidement la batterie, c'est peut-être à cause du process qui gère la compression mémoire virtuelle.
Ça le fait souvent sur les petites machines types notebook qui ont un processeur un peu faiblard et c'est assez rageant. Alors voici une solution qui n'est peut-être pas la solution parfaite, mais qui fonctionne et qui surtout est réversible, si vous voyez des effets de bord.
Lancez PowerShell en tant qu'Administrateur (clic droit sur la commande), et tapez la commande "Get-MMAgent".
Lire la suite sur Korben
Re: [Info] Windows 10 consomme tout le CPU de votre machine ?
Merci pour cette astuce, qui permet de diminuer la charge du CPU.
Cela se traduira par une moindre gourmandise de svchost, si j'ai bien compris.
