Echec de la restauration système - Erreur 0x80070091
Sur quelques configurations Windows 10, version 14393, la restauration système sur un point antérieur est en échec avec l'erreur 0x80070091
Echec de la Restauration du système lors de la restauration du répertoire à partir du point de restauration.
Source : AppxStaging
Destination : %ProgramFiles%\WindowsApps
Une erreur indéterminée s'est produite durant la restauration. (0x80070091)
L'origine du problème est donc le répertoire WindowsApps qui contient toutes les données et les fichiers d'installation des applications qu'il va falloir modifier et renommer.
Voici la procédure détaillée et en images sous l'environnement WinRE
Échec de la restauration système – Erreur 0x80070091 – Windows 10 – Windows 8.1
Ensuite redémarrer le système et vérifier si la restauration système fonctionne.
  • Dans l'encadré Cortana/Rechercher, taper rstrui et valider par Entrée.
Autre méthode indiquée par ZEKRI Abdelhafid, avec un script automatisé de PapyNet (Microsoft Windows Insider MVP) sur Answers
Afficher les dossiers et fichiers cachés pour faire apparaître le dossier C:\Program Files\WindowsApps Télécharger le fichier WindowsApps-R1.zip qui contient le script automatisé de PapyNet, pour modifier les droits sur ce dossier : Exécuter par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur le fichier Liste-WindowsApps-R1.cmd
  • Note : Si le filtre SmartScreen se déclenche, cliquer sur Informations complémentaires puis Exécuter quand même (le fichier est sain et sûr)
    Suivre les instructions indiquées dans le déroulement du script.
Redémarrer en mode sans échec Renommer le dossier WindowsApps en WindowsApps.old
Redémarrer de nouveau en mode sans échec et vérifier si la restauration système fonctionne.
