DISM Erreur 0x800f081f - Fichiers sources introuvables
La commande suivante échoue avec l'erreur 0x800f081f généralement aux alentours de 90%
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Puis la commande DISM avec comme source le fichier ISO de Windows 10 sur clé USB (lecteur E: dans l'exemple ci-dessous) échoue avec le même code erreur
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:E:\Sources\Install.esd:1 /limitaccess
Première méthode : exécution de Dism dans WinRE
Abdel et Bruno, helpers de Microsoft Community, ont permis de trouver une solution de contournement à l'échec de Dism dans Windows 10.
Cette solution consiste à exécuter la commande Dism en environnement de récupération
Environnement de récupération Windows (WinRE)
DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:ESD:E:\sources\install.esd:1
D : lettre de la partition système dans l'environnement de récupération
E : lettre de la clé USB contenant le fichier ISO de Windows 10.
Deuxième méthode : modification du Registre
Créez un point de restauration par précaution.
Puis supprimez la clé du Registre suivante
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Microsoft-Windows-TestRoot-and-FlightSigning-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0]
Après cette modification du Registre, la commande Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth fonctionne à nouveau dans environnement Windows standard.
Source : https://www.tenforums.com/performance-m ... post991296
Modifié en dernier par Patriciag le dim. 16 avr. 2017 07:15, modifié 1 fois.
Re: DISM Erreur 0x800f081f - Fichiers sources introuvables
