Autres nouveautés de la creators update: convertir MBR vers GPT sans perte
Il est possible de convertir MBR vers GPT sans perte:
Mais un nouvel utilitaire fort intéressant qui fonctionne justement en ligne de commande est inclus par défaut dans Windows 10 Creators Update et a attiré notre attention. Il s'agit de MBR2GPT qui, comme son nom l'indique, permet de convertir un disque dur ou SSD de type MBR (Master Boot Record) en disque GPT (GUID Partition Table).
Cette opération était bien sûr déjà possible avec les précédentes éditions de Windows (depuis Vista) que ce soit via l'interface graphique du gestionnaire de disques ou bien grâce à l'utilitaire CLI DiskPart. Mais, ces deux dernières solutions ont pour énorme inconvénient de nécessiter la suppression des partitions du disque avant de pouvoir effectuer la conversion. On perd donc les données ou du moins faut-il les sauvegarder pour les réimporter ensuite ce qui est un peu fastidieux !
La conversion du format MBR vers le format GPT est "irréversible" puisque l'outil MBR2GPT ne permet pas de faire l'opération en sens inverse. S'il s'agit d'un disque de démarrage (contenant la partition C:), il convient donc de s'assurer au préalable que le PC peut démarrer sur un tel disque c'est à dire que la carte mère dispose d'un BIOS de type UEFI et que le système d'exploitation est une édition 64 bit (x64). S'il s'agit d'un simple disque de données (sans OS installé), il n'y a pas de prérequis particulier.
Suite sur touslesdrivers.com
Autres infos ici:
https://technet.microsoft.com/en-us/itp ... mbr-to-gpt
