Peut on EJECTER un HD externe USB ?
bigbernie
Message par bigbernie »
Avec W 10 je peux éjecter une cle USB. Mon PC, la cle s'affiche sous son nom Kingston, Click droit sur l'icone et éjecter.
Tout comme avec W 7 ou XP. Ce HD se plug une fois par an et ça ne craint pas grand chose, pas comme une clé USB qu'on va manipuler 100 fois an.
Je n'avais jamais cherché a éjecter ce HD " en toute sécurité " mais maintenant j'y pense.
Le hic c'est que mon HD externe contient 2 partitions et ce sont les partitions Ext1 et Ext 2 qui s'affichent dans "mon PC." Pareil dans l'Explorateur de fichiers.
On ne peux pas éjecter une partition et il n'existe pas de lettre pour le HD USB complet.
Un truc a faire pour faire apparaître une icone du HD externe HARDWARE sans afficher uniquement les partitions dedans ? Par exemple une icone Maxtor comme j'ai une icone Kingston ?
Ou bien pas nécessaire d’éjecter proprement ?
Merci. Bonne journée.
Re: Peut on EJECTER un HD externe USB ?
J'ai un HD 3,5" alimenté sur usb, j'ai 3 partitions (2 TO au total) je peux éjecter l'ensemble sans problème, du moment que j'ai arrêté de l'utiliser.
Le lecteur porte un nom qui permet de l'éjecter.
Essaie de regarder avec "MiniTool parttition wizard free qui devrait t'aider.
Autrement peux tu donner un nom au HD dans (win+X) gestion du disque?
Je ne peux tester actuellement je suis en portable hors les murs.
bigbernie
Je regarderai dans ...6 mois a un an. Range dans un tiroir. En passant de w 7 a W 10 j'avais fait des sauvegardes partout.
Bien que le fait que ce HD externe n'a pas de nom. Ce sont les partitions qui apparaissent dans l'explorateur ou MonPC, Pas du tout le HD lui mémé. Sinon j'aurais pu effectuer l'action. Pas grave en pratique.
Bonne soirée.
Dans les gestionnaires de peripheriques mes boitiers externes se nomment tous ASMT2115
Par contre j ai attribue un nom a tous mes disques externes pour les reconnaitre - et un commentaire sur le disque lui meme a l encre de chine.
Aucun besoin d ejecter le peripherique sauf si l on a regle la Strategie de suppression sur Meilleures Performances dans le gestionnaire de periphirique
Mes deux boitiers :
bigbernie
Pour la prochaine fois que je le reconnecterai
Bon week end
Bonjour bigbernie,
il y a ici un moyen de déconnecter les disques ESATA par "hotswap" (autre problème) outil à télécharger, et tout en bas des outils pour les périphériques usb.
Je trouve ça intéressant (avec traduction automatique si on veut):
http://www.thewindowsclub.com/change-ha ... s-hot-swap
Pour USB il y a cet outil:
http://www.thewindowsclub.com/usb-disk-ejector
bigbernie
Bonjour et merci.
D'apres ce que j'ai lu vite fait je ne sais pas si on l'utilise par click droit sur les partitions du HD a retirer, car mon HD externe ne s'affiche pas sous une lettre ou un nom mais seulement 2 partitions logiques ou bien si on doit choisir lequel parmi plusieurs. Dans ce cas risque d'erreur. Se tromper et ejecteur son HD Sys !
Avant de penser a l’utiliser je vais lire a fond le how to et les explications..
Si ce HD externe s'affichait en tant que HD et pas en tant que 2 partitions EXT1 et EXT 2 je pourrais l'ejecter exactement comme une clé USB.
W ( pas plus W 10 que W 7 ou W XP ) n'a jamais reconnu ce HD USB comme un tout. Je ne sais pas du tout si ce petit soft va voir ce que tous les W ne voient pas.
Bonne journée.
Tu devrais pouvoir éjecter successivement les 2 partitions (les partitions nommées Ext 1 et Ext 2) , je ne comprends pas l'allusion au HD système qui doit être ailleurs qu'en externe:
Il devrait être possible de donner une lettre à ce lecteur (surtout s'il n'est pas plein).
Essaye d'utiliser diskpart:
http://www.commentcamarche.net/faq/3965 ... de-windows
bigbernie
Bonne soirée
Je me souviendrai de ça lorsque j'utiliserai de nouveau mon support externe. Je l'utilise disons une fois par an.
Si j’étais un artisan je me servirais de ça sans doute tous les jours. Mettre sa compta a l'abri des ransomwares.
Mettre mes photos et mes films a l'abri c'est moins exigeant.
Bonne continuation et au plaisir.
