Créer plusieurs partitions sur une clé USB dans Windows 10
Windows 10 Creators Update permet de créer plusieurs partitions sur une clé USB, ce qui permet de disposer d'une combinaison de partitions FAT32 et NTFS sur un seul support.
L'outil MakeWinPEMedia permet de réaliser cette opération.
Créer plusieurs partitions sur une clé USB avec l'outil MakeWinPEMedia
Clé USB multipartition.png (116.86 Kio) Vu 5044 fois
Pour fonctionner avec des lecteurs USB dotés de plusieurs partitions, votre PC doit être sous Windows 10 version Creators Update, avec la version la plus récente de Windows ADK installée.
Windows Assessment and Deployment Kit offre des outils permettant de personnaliser les images Windows pour un déploiement à grande échelle et de tester la qualité et les performances du système.
Le système de fichiers FAT32 a une limite de taille de fichier de 4 Go.
Créer un lecteur USB avec des partitions FAT32 et NTFS vous permet d'utiliser un seul lecteur physique pour démarrer sur Windows PE et stocker de grandes images personnalisées.
L'exemple suivant présente la création de deux partitions sur une clé USB, une partition FAT32 de 2 Go et une partition NTFS qui utilise le reste de l'espace disponible sur le lecteur.
diskpart
list disk
select <disk number>
clean
rem === Create the Windows PE partition. ===
create partition primary size=2000
format quick fs=fat32 label="Windows PE"
assign letter=P
active
rem === Create a data partition. ===
format fs=ntfs quick label="Other files"
assign letter=O
list vol
exit
Pour plus d'informations sur la création d'un lecteur flash USB amorçable Windows PE (WinPE) ou sur un disque dur externe, visitez MSDN
Source (en anglais) : http://www.thewindowsclub.com/create-mu ... windows-10
Re: Créer plusieurs partitions sur une clé USB dans Windows 10
