soucis sur windows 10 [Résolu]
Minus
Message par Minus »
Suite au conseil de MWONEX je poste donc mon soucis ici
Jusqu'à présent je ne me suis jamais retrouvé face à un problème insurmontable avec windows mais la j'avoue je calle donc je viens vers vous demander de l'aide.
Hier soir, d'un seul coup dans mon windows 10 anniversary, j'avais le message d'activer mon firewall, j'ai donc cliqué pour l'activer et la paf erreur 0x8007042c
j'ai donc tenté de démarrer le service manuellement et voila le retour de refus
erreur parefeu.JPG (21.03 Kio) Vu 3477 fois
Comble de malchance, mon windows n'est par la même plus activé.
J'ai essayé en entrant ma clé windows 10, c'est refusé, j'ai essayé en entrant ma clé windows 7 d'origine (j'ai profité de la migration gratuite vers windows 10), idem erreur 0xc004f012 ou 0xc0000022
J'ai fait un scan avec adwcleaner voila les seuls retours qui ont été nettoyé par adwcleaner:
***** [ Dossiers ] *****
Dossier trouvé:  C:\Users\Minus\AppData\Local\YSearchUtil
Dossier trouvé:  C:\WINDOWS\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\YSearchUtil
j'en ai profité ensuite pour lancer un scan complet avec NOD32: Pas de virus
J'ai même tenté une restauration mais elle échoue avec l'écran suivant:
j'ai installé sous le conseil de mwonex la vesrio d'eesai de malwarebyte et voila le rapport:
Malwarebytes
www.malwarebytes.com
-Détails du journal-
Date de l'analyse: 12/05/2017
Heure de l'analyse: 15:13
Fichier journal: résumé malwarebyte.txt
Administrateur: Oui
-Informations du logiciel-
Version: 3.1.2.1733
Version de composants: 1.0.122
Version de pack de mise à jour: 1.0.1924
Licence: Essai
-Informations système-
Système d'exploitation: Windows 10
Processeur: x64
Système de fichiers: NTFS
Utilisateur: Minus-pc\Minus
-Résumé de l'analyse-
Type d'analyse: Analyse des menaces
Résultat: Terminé
Objets analysés: 440741
Menaces détectées: 5
Menaces mises en quarantaine: 5
Temps écoulé: 6 min, 52 s
-Options d'analyse-
Mémoire: Activé
Démarrage: Activé
Système de fichiers: Activé
Archives: Activé
Rootkits: Désactivé
Heuristique: Activé
PUP: Désactivé
PUM: Activé
-Détails de l'analyse-
Processus: 0
(Aucun élément malveillant détecté)
Module: 0
Clé du registre: 2
PUP.Optional.IFEO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\SKYPE.EXE, En quarantaine, [9380], [239345],1.0.1924
PUP.Optional.IFEO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\SKYPE.EXE, En quarantaine, [9380], [239345],1.0.1924
Valeur du registre: 2
PUP.Optional.IFEO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\SKYPE.EXE|DEBUGGER, En quarantaine, [9380], [239345],1.0.1924
PUP.Optional.IFEO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\SKYPE.EXE|DEBUGGER, En quarantaine, [9380], [239345],1.0.1924
Données du registre: 0
Flux de données: 0
Dossier: 0
Fichier: 1
PUP.Optional.FrameFox, C:\WINDOWS\INSTALLER\1B58EF9.MSI, En quarantaine, [7270], [76564],1.0.1924
Secteur physique: 0
(end)
J'ai mis les élements détectés en quarantaine, d'autant plus que je n'utilise pas skype.
Par contre, toujours le même soucis avec le parefeu windows et l'activation.
Pour le moment j'ai également lancé un scan avec windows defender pour voir ce que cela donne.
La je suis perdu, merci par avance pour votre aide
Re: soucis sur windows 10
Il est préférable de demander une aide en désinfection avant de passer des outils automatisés.
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
Minus
Message par Minus »
voici les deux fichiers demandés suite à l'analyse
https://up.security-x.fr/file.php?h=Ra9 ... f165c911bb
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rc1 ... 7c159db9e1
Merci pour ton aide
Il y a beaucoup d'anomalies relevées sur ce système, nous allons avancer par petites étapes.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Programmes indésirables :
FrameFox Extensions
Pando Media Booster
ainsi que ces versions obsolètes :
Adobe Shockwave Player
HiJackThis
Mozilla Firefox 44.0
Mozilla Sunbird
TuneUp Utilities Language Pack
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu (de Start:: à End::) de la zone Code ci-dessous (clic-droit -> Sélectionner -> Copier)
    Start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-1229674081-612215419-2304748262-1001\...\Run: [Pando Media Booster] => C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe [3077528 2011-10-13] ()
    IFEO\pdf24-creator.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pdf24-editor.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pdf24-fax.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TUAutoReactivator64.exe"
    HKU\S-1-5-21-1229674081-612215419-2304748262-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://fr.yahoo.com/?fr=yset_ie_syc_oracle&type=orcl_hpset
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1229674081-612215419-2304748262-1001 -> {CE887B7B-18EC-486C-A2D9-2526C2F52FC1} URL = hxxps://fr.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=yset_ie_syc_oracle&type=orcl_default
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1229674081-612215419-2304748262-1001 -> {EB3F9FF3-8E0B-486B-A7A9-F89BEDA14623} URL = hxxp://fileservehome.com/?tmp=toolbar_FileServe_results&prt=fileservetb01ie&Keywords={searchTerms}&clid=d5a1e1a2649541a2bff2c0e2bc78de89
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-1229674081-612215419-2304748262-1001 -> Pas de nom - {0E91EFA2-AF48-4333-9965-5DD29DE31B56} - Pas de fichier
    FF Keyword.URL: Mozilla\Firefox\Profiles\soxksnwd.default -> hxxp://fileservehome.com/?prt=fileservetb02ff&Keywords=
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ihhaabkajjciadoobdpnjmdomgbcbnao] - C:\Program Files (x86)\FrameFox\Extensions\GoogleChrome\FrameFoxChrome.crx
    Task: {BBB68F9B-5B38-4C45-8F0E-C6BBD4933A49} - System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2011 => C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\OneClick.exe
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:059167AF [116]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BF3D62E7 [178]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E9DC8DCB [264]
    EmptyTemp:
    End::
Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système.
AdwCleaner - Analyser :
  • Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Fixlog
AdwCleaner-Analyser
Minus
Message par Minus »
Pour les logiciels je fais toujours super gaffe, et c'est toujours en installation personnalisée, par contre on se fait parfois avoir...
alors j'ai désinstallé via le panneau de config comme demandé par contre:
erreur sur framework extension
Framework extension error.JPG (35.86 Kio) Vu 3461 fois
et TuneUp Utilities Language Pack n'était pas présent (rien en rapport avec TuneUp d'ailleurs)
voici donc les deux fichiers demandés
https://up.security-x.fr/file.php?h=R8b ... 8a83872b7b
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd3 ... 65bdb05b8a
OK pour les rapports.
Tu vas refaire une analyse avec Malwarebytes avec ces paramètres :
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Lance Malwarebytes
  • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
Est attendu le nouveau rapport Malwarebytes
Minus
Message par Minus »
Voila le rapport
https://up.security-x.fr/file.php?h=R9f ... d61bd66a5b
je n'ai pas vu Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM, mais "toujours detecter les PUP et PUM" donc j'ai pris cette option.
Minus
Message par Minus »
j'ai rebooté et j'ai toujours le même soucis concernant le firewall et l'activation de windows.
Mais je pense que l'on n'a pas fini :?
OK pour le rapport.
Nous allons maintenant appliquer une réparation de Windows avec cet outil.
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Exécute Repair_Windows.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et clique sur Reboot in Safe Mode (le redémarrage en Mode sans échec est recommandé pour cette analyse)
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Minus
Message par Minus »
je m'y met ;)
