A propos d'un post Extinction d'écran [Résolu]
petrus
Message par petrus »
Je suis sur ce problème de non-extinction d'écran et il m'a été recommandé de soumettre mon problème car j'avais apparemment un gestionnaire de programmes obèse et peut être .
J'utilise Norton 360 et jusqu'à présent sans problème, mais .... il me semble que le problème existait avant que je réinstalle Norton!
Re: A propos d'un post Extinction d'écran
Ce n'est pas forcément infectieux, mais nous vérifierons.
Qu'est-ce que tu entends pas un "gestionnaire de programmes obèse" ?
Tu peux m’expliquer quel est le problème au juste avec l'extinction d'écran ?
petrus
Merci de vous pencher sur le cas.
Le problème initial est que le PC ne s’éteint pas au bout de par exemple 10 mn et que la mise en veille ne s'active pas non plus, cf Paramètres > Alimentation et mise en veille.
Ce problème ne se résout pas par powercfg /h off puis on dans l'invite de commande.
Le gestionnaire est dit obèse car il y a un grand nombre de programmes dont beaucoup sont apparemment inutiles voire nuisibles cf. les remarques de Patricia.
J'ai commencé à éradiquer mais cela ne suffit pas.
petrus
Certes, mais cette section traite d'infections, pas d'optimisation.
Nous allons vérifier la présence d'indésirables sur ton système (ou pas donc).
FRST :
petrus
J'ai lancé le processus en tachant de coller à la procédure. Les fichiers sont ci-après:
FRST.txt
(39.26 Kio) Téléchargé 323 fois
Addition.txt
(39.25 Kio) Téléchargé 298 fois
Je croise les doigts ....
Cordialement.
petrus
Tu as posté deux fois le même rapport.
Il me manque donc le rapport FRST.txt ;)
petrus
Non, c'est toujours le 2nd rapport Addition.txt
C'est le rapport FRST.txt qu'il me faut.
petrus
