[Résolu] L’installation complète du 2ème PC est-elle possible par le clonage.
Je prévois d’assembler de deux PC entièrement identique. (PC1 et PC2)
Je prévois d’acquérir :
- 2 licences Windows 10.
- 2 licences Kaspersky internet security.
- 2 licences Acronis true image 2017
Je ferais donc une installation propre et complète du PC1 : W10+Maj/tous les pilotes/KIS+Maj/Office+Maj/Acronis avec une image de ce PC
Est-il possible d’utiliser l’image du PC1 pour installer le PC2
Je pensais :
- Utiliser des versions d’évaluation pour W10 – KIS – Acronis et les activer après les 2 installations complètes.
- Avant d’activer les différentes licences, sous W10, changer le nom du PC2
Si c’est possible et que vous avez déjà pratiqué de la sorte, je serais bien preneur de vos infos et conseil.
Je pensais :
Modifié en dernier par bluepat le jeu. 8 juin 2017 16:05, modifié 1 fois.
Re: L’installation complète du 2ème PC est-elle possible par le clonage.
Salut
Je fais du clonage PC depuis + de 20 ans. Et chaque mois. En commençant en 1995 par un cloneur sur disquette
Pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour le clonage
Tu n'as qu'a utiliser Aomei qui est formidable et gratuit.
Il y a 2 logiciels.
Backuper pour pour faire tes images et Partition Assistant pour manager ensuite tes partitions et aussi transporter ton système sur un autre HD.
En plus tout est parfaitement explique. Tu peux TOUT faire avec, question partitions.
Digne successeur de Partition Magic mais en bien plus complet et facile.
Si tu as 2 PC absolument identiques l'image de l'un va aller sur l'autre.
Mais attention a l'activation et aux serials de hardware pris dans l'image.
Pour les entreprises. L'installation d'un O.S sur la Master se répercute sur toutes les machines du réseau. Mais on peut justement neutraliser les numéros de série hardware. En fait pour toi tu veux faire de l'activation en volume.
En fait ça va être plus long et complique que d'installer manuellement PC par PC. 2 PC ça n'est pas du vrai volume. Mais les problèmes d'activation seront les mèmes pour 2 que pour 100.
Ah oui. Microsoft en fait pas de prix pour un duo de Windows.Par contre Kaspersky a un prix pour 3 machines.
A +
Il y a 2 logiciels.
Tu as donc interet a te pencher sur le deployement en reseau d'entreprise.Microsoft fournit de nombreux outils, services et solutions. Il s’agit des outils suivants : Services de déploiement Windows (WDS), outil Gestion de l’activation en volume (VAMT), outil de migration utilisateur (USMT), Assistant Gestion d’installation (WSIM), environnement de préinstallation Windows (WinPE) et environnement de récupération Windows (WinRE). N’oubliez pas qu’il s’agit uniquement d’outils et pas d’une solution complète à part entière. Vous obtenez une solution complète de déploiement lorsque vous combinez ces outils avec des solutions comme Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Update 1 ou Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager.
A +
- jjcojax
Je me permet d'ajouter ...
Tu connais Acronis, moi Clonezilla, je donne donc un simple avis qui te fera avancer (ou pas) ...
Moi, j'utilise Clonezilla pour sauvegarder un PC, et je peux le restaurer sur un autre PC identique.
Je le fait de temps en temps pour pouvoir montrer un problème à des collèges du boulot.
Pour Clonezilla :
Les moins:
C'est moche moche moche (style MSDOS), et il faut répondre à plusieurs questions (langue, résolution écran, clavier, copie disque ou copies partition) avant de pouvoir sélectionner ce que l'on veux faire.
Le disque (ou partition) de destination ne peut pas être plus petit.
Les plus:
C'est un logiciel libre, il s'utilise sans aucune installation.
La copie se fait de l'extérieur, c.a.d. qu'on démarre depuis un CD (ou clé USB) pour sauvegarder (ou restaurer) le disque entier (ou des partitions)
Cela fonctionne pour les disque MBR ou GPT (max 128 partitions)
Cela fonctionne aussi pour les partitions Linux (ext4)
On peut choisir sauvegarder vers support USB, vers un emplacement réseau, ou faire une copie disque à disque.
Le disque source peut être un disque endommagé (bad track) (sélectionner continuer en cas d'erreurs disque = mode rescue) (pour la restauration, faite chkdsk c: /b = efface la liste des clusters défectueux sur le volume et l'analyse à nouveau tous les clusters alloués et libres pour les erreurs.)
Quelques points qui peuvent t'informer:
Si les machines sont identiques, la commande wmic te permet de voir que l'adresse MAC de la carte réseau, le N° de série de certain composants ... sera différent.
-> Un lien pour tester ce que Wmic rapporte
-> Introduit la licence sur les PC après avoir fait le clonage.(l'activation = Microsoft connait tous les composants et N° de série des composants de ton PC)
Windows 10 sur un nouveau PC (UEFI) comporte au moins 3 partitions.
-> info Microsoft
Tu prévois 2 licences Kaspersky.
Je ne sais pas si les 2 PC resteront au même endroit, mais il y a 1 licence pour 2 PC
Pour Clonezilla :
Les moins:
Les plus:
-> info Microsoft
Je suis un peu perplexe, car dans beaucoup de cas de Windows 10 upgradés depuis les versions précédentes, l'activation résulte d'un enregistrement de la carte mère chez Microsoft (en gros).
Dans d'autres cas, je vois un nouvel outim qui (version bêta) permet de "Aidez à restaurer l'image sur un ordinateur nu ou un ordinateur avec un matériel différent." appelé "Bare Mental / Dissimilar Restore" dans le logiciel du site très connu 'MiniTool):
http://www.minitool.com/backup/system-backup.html
Valable jusqu'au 1er juillet 2017 seulement, après, sans doute payant?MiniTool System Backup Beta est une solution de sauvegarde et de protection des données tout-en-un qui peut être utilisée pour effectuer des sauvegardes locales et distantes, pour sauvegarder le système et le disque, personnaliser la manière dont vous sauvegardez, créer des médias amorçables WinPE, restaurer Système sur un matériel différent, et ainsi de suite.
Waouh, génial toutes ces informations aussi rapidement.
N’étant qu’un simple amateur en informatique, je recherche la simplification pour moi et mes systèmes; c’est pourquoi mes ordinateurs seront, comme d’habitude, rigoureusement identiques.
Donc ce que je retiens avant tout après lecture de vos commentaires, c’est la réponse de :
Pour ce qui du programme de clonage, j’utilise Acronis, car c’est aussi avec lui que je fais mes sauvegardes incrémentielles automatiques qui sont paramétrables.
Dès que j’aurais suffisamment de temps, je me pencherais sur Partition Assistant que je ne connais pas.
Merci pour vos tuyaux, liens et conseils.
Je vais donc abandonner l’idée d’installer le 2ème PC par clonage.bigbernie a écrit :En fait ça va être plus long et complique que d'installer manuellement PC par PC.
Admin avec 10 a 20.000 messages postes.
Tres bien
J'avais aussi dans le temps fait des essais avec True Image ( Acronis) et aussi Filezilla ( ce soft meme des l'install n'a rien d'automatique integral ).
Aomei m'avait etre conseille sur certains forums spécialises par des gens de style Modo ou Admin et 15.000 a 20.000 messages postés.
Aomei est gratis, s'installe tout seul, a une aide incorporée impeccable ( en français si on le demande) et il est tres user friendly.
Pas du tout Filezilla. Par contre Filezilla en serveur est tres bien. Allez savoir......
Pour en revenir au sujet.
A l'installation dans le systeme tout est noté. c'est a dire tous les numeros de serie de tout le hardware.
En utilisant par exemple le freeware PCWizard tu vas voir tout ça.
Microsoft va donc pour le premier PC reconnaitre tous les identifiants de hardware. Ca permet deja de faire la difference entre Windows complet qui s'adapte a tout changement et un Windows OEM attache a des identifiants de carte mere et de disque dur.
Si tu changesde hardware principal terminé.
Donc a l'activation du second cloné Microsoft va s'apercevoir que les identifiants hardware lui sont déjà connus.
il faut donc lorsqu'on est admin réseau par exemple faire en sorte avec les outils ad hoc, comme le capitaine, que les identifiants hardware ne sont pas transmis avec l'image.
Dans ton cas inutile de te préoccuper de ça. Sauf si tu as l'intention plus tard de devenir informaticien.
A +
A +
Faire un clonage est une chose, voir si ça a bien été fait en est une autrebluepat a écrit : Pour ce qui du programme de clonage, j’utilise Acronis, car c’est aussi avec lui que je fais mes sauvegardes incrémentielles automatiques qui sont paramétrables.
2 fois avec Acronis, j'ai voulu faire démarrer un disque dur cloné , il a démarré mais il manquait un fichier pour complètement fonctionner, il restait bloqué au moment où windows devait s'ouvrir, donc pour moi, Acronis pour le clonage, c'est terminé ; par contre, restaurer une sauvegarde, il le fait bien
je clone régulièrement mon disque dur sur un deuxième ,par précaution, et je vérifie toujours ensuite si le deuxième disque, cloné, fonctionne bien et là j'ai trouvé le logiciel de clonage idéal; EasUS Todo Backup free, gratuit;parfait au fichier près
Merci de vos réponses.
Pour le moment, je n’ai pas encore rencontré de problème de clonage avec Acronis true image, actuellement j’ai encore la version 2011, comme j’ai l’habitude de ce programme, je tenterais la version 2017.
Je vais passer mon sujet en résolu.
Comme je n’envisage pas de devenir un professionnel de l’informatique, je retiendrais que cela ne vaut pas la peine d’installer son deuxième ordinateur par clonage, car plus long et plus compliqué.
Bonne continuation à tous.
Re: [Résolu] L’installation complète du 2ème PC est-elle possible par le clonage.
http://www.thewindowsclub.com/windows-d ... ction-tool
cité ici:
securite-firewall-antivirus-f14/topic4117.html
Évite d'acheter Kaspersky, Windows Defender fait très bien le job!bluepat a dit:
cité ici:
@Laben
Si je comprends bien tu utilises le clonage uniquement comme outil de sauvegarde, est-ce cela ?
Est-ce aussi pour faire des sauvegardes ?
@Laben
Donc toi aussi, tu connais déjà les procédures de clonage et tu les utilises.bluepat a écrit : Pour le moment, je n’ai pas encore rencontré de problème de clonage avec Acronis true image, actuellement j’ai encore la version 2011, comme j’ai l’habitude de ce programme, je tenterais la version 2017.
