A l'occasion d'une recherche de causes possibles de ralentissement d'un petit notebook
(WIn7 >Win10 par offre gratuite MS) un de mes proches constate dans l'historique de " Update "
- KB4019472 : 6 échecs à partir du 11/05 > installé le 25/05
- KB4015438 (MàJ cumulative WIN10 version 1607): 18 échecs le 09/06 > plus de tentative depuis
- Synaptic driver update for Synaptic PS2..... :
9 installations avec succès du 11/05 au 22/05/17
3 échecs du 22/05 au 24/05/17
8 installations avec succès du 08 au 21/06/17
Une vérification sur mon portable un peu plus musclé et avec WIN10 Pro, montre à peu près la même chose:
- KB4015438 (MàJ cumulative WIN10 version 1607): 18 échecs le 20/05 > plus de tentative depuis
- 42 installations avec succès du 21/05 au 22/06/17
qui perturbent moins le bon fonctionnement des applications utilisées.
Que suggérez vous ?
[Résolu] MàJ intempestivee ou et échecs
Béo
Modifié en dernier par Béo le sam. 16 sept. 2017 08:39, modifié 2 fois.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
Re: MàJ intempestivee ou et échecs
s"agissant de cette version "WIN10 version 1607", je tenterais d'abord de télécharger la mise à jour depuis Catalogue Microsoft center
http://www.catalog.update.microsoft.com ... ndows%2010
choisir sa version (x86 = system 32, 64 = system 64
même solution pour la KB4019472
ensuite si problème, réparer la mise à jour Windows update:
https://gallery.technet.microsoft.com/s ... t-d824badc
Si c' n'est pas suffisant, essayer la mise à niveau sans perte de données comme indiqué par chantal11, mais je ne trouve que la version 1703.
http://www.easy-pc.org/2017/04/tout-ce- ... .2017.html
On peut trouver la version 1607, voir les avis sur ces difficultés, autres infos et téléchargements:
http://www.tutoriaux-excalibur.com/mise ... 198-a.html
Mais pourquoi ne pas installer la version comme celle-ci actuelle "Version 1703 (version du système d'exploitation 15063.413)"?
https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... _code=5866
le échecs vus pas malekal:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... #p33961676
Edition du 23/06, désolé, j'avais zappé Synaptic touchpad possibilité de le télécharger:Suppression des liens concernant majoritairement W10 Anniversary Update (1607)
Béo
Bonjour et merci Mwonex
Je n'avais pas reçu de notification de ta réponse, raison pour laquelle je ne réagis qu'à l'instant.
" Programme d'installation de Winupdate en mode autonome.
La MàJ ne s'applique pas à votre ordinateur "
Qu'est ce cela signifie
- que mon ordinateur n'en a pas besoin
- ou que cela lui est interdit pour des raisons que l'on a pas à m'expliquer ?
Il y a 4 versions, éliminons les deux X64, admettons que les 2 qui restent soient des x86 pour des systèmes 32 bits, qu'en fait on ?
- Commence t on par la version " delta " du 06/05 pour terminer par la version " non delta " du 09/05 ?
- Faut il appliquer directement la version du 09/05
Si j'avais les moyens j'achèterais un ...
Je vais attendre tes deux réponses avant de poursuivre
.m!
J'ai commencé par mon portable (pas le netbook) et reçu le message suivant:mwonex a écrit :s"agissant de cette version "WIN10 version 1607", je tenterais d'abord de télécharger la mise à jour depuis Catalogue Microsoft center
choisir sa version (x86 = system 32, 64 = system 64)
Chez MS rien n'est aussi simplehttp://www.catalog.update.microsoft.com ... ndows%2010
Un cartésésien à écrit en substance " Diviser les difficultés pour mieux les résoudre "ensuite si problème, réparer la mise à jour Windows update:
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Re bonjour
MàJ KB 4015438-x86_606......
Exactement le même résultat pour le netbook que ci-dessous pour le portable plus musclé
donc je n'insiste plus
je me passerai de la MàJ KB 4015438
N'en parlons plus
Puisque MS a écrit :Béo a écrit :J'ai commencé par mon portable (pas le netbook) et reçu le message suivant:mwonex a écrit :s"agissant de cette version "WIN10 version 1607", je tenterais d'abord de télécharger la mise à jour depuis Catalogue Microsoft center
N'en parlons plus
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Il me semble que ce sont des remèdes à une constipation alors je me plains des diarrhées de Winupdatemwonex a écrit :Edition du 23/06, désolé, j'avais zappé Synaptic touchpad possibilité de le télécharger:Suppression des liens concernant majoritairement W10 Anniversary Update (1607)
- Avais tu bien remarqué que là ce n'est pas d'échecs dont je me plains
mais de MàJ fructueuses qui se répètent indéfiniment à l'identique.
- J'évite de télécharger mes drivers ailleurs que chez leurs éditeursle échecs vus pas malekal:
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
J'avoue ne pas avoir vu tes réponses, si ton système le permet, je t'ai donné des pistes logiques, sinon revoir si il est compatible (ainsi que l'autre) avec WIndows 10:
http://www.zdnet.fr/actualites/windows- ... 816710.htm
Aucune raison que Windows refuse une mise à jour, vérifier si elle existe dans panneau de configuration:
Bien entendu on ne trouvera pas cette dernière dans cette image qui retrace les updates de la dernière version.
S'il s'agit de mises à jours "fructueuses", soit installées, ce que je n'avais pas entendu, il existe un outil pour bloquer les mises à jour récidivantes.
tutoriels-astuces-f26/topic3828.html
Pour le catalogue de Microsoft, je mets de côté les delta qui ne sont que des compléments, si les autres sont refusées selon configuration, c'est qu'elles sont déjà sur le PC logiquement, bien vérifier si le système est en 32 bits ou 64 bits dans système:La MàJ ne s'applique pas à votre ordinateur "
Béo
puis après, toujours le 2 juin installer en mode autonome la MàJ KB4022723
Résultat plus d'installation intempestive de " Synaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPad "
Pour le netbook :
- Installation en mode autonome de la MàJ KB4022723 le 2 juin
- nouvelles MàJ automatiques, intempestives et fructueuses de " Synaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPad " 2 fois le 2 juin après la KB4022723 puis une fois le 2 juin.
Depuis plus de MàJ automatiques, intempestives et fructueuses de " Synaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPad " ni sur le portable ni sur le netbook.
Je n'en tire aucune conclusion mais passe le sujet en [Résolu].
J'ai préféré suivre celatutoriels-astuces-f26/topic3827.html pour mon portable le plus musclé le 1er ou le 2 juinmwonex a écrit :....
Pour le netbook :
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Windows 11 25H2
Re: [Résolu] MàJ intempestivee ou et échecs
J'espère quand même que les pistes que j'ai fournies auront été utilesDepuis plus de MàJ automatiques, intempestives et fructueuses de " Synaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPad " ni sur le portable ni sur le netbook.
