[MAJ Important] Start8 : le retour du menu démarrer sous Windows 8, possible avec la RTM
Start8 est un petit outil créé par Stardock, et distribué gratuitement. Fonctionnel avec les précédentes versions de Windows 8, il se propose tout simplement de recréer un menu démarrer et de vous faire arriver directement sur le bureau au lancement. Mais son avenir était incertain lorsque certaines rumeurs indiquaient que Microsoft s'était arrangée pour bloquer ce genre d'outils au sein de la RTM.
Heureusement, dans la pratique il n'en est rien et Start8 fonctionne parfaitement avec la version finale du nouvel OS du géant de Redmond. Disponible sur le site de Startdock (avec enregistrement) ou via ce lien, la version 0.87 actuellement disponible propose de nombreuses options intéressantes.
Lire la suite sur PCInpact
Re: Start8 : le retour du menu démarrer sous Windows 8, possible avec la RTM
Déjà répertorié...
[Info] L'éditeur Stardock va proposer un outil gratuit Start8
C'est vraiment pour ceux qui sont fans du style Modern UI (ex-Metro).
Enfin du nouveau avec l'apparition du menu Démarrer classique :super: il était temps !!... la Bêta 0.9 qui vient d'être publiée apporte l'option "Use the classic style startmenu":
Aperçu du contenu Tous les programmes:
Comme pour les outils concurrents, l'affichage de l'écran d'accueil ex-Metro est contourné au démarrage...
Il ne resterait plus qu'à mettre au point une fonction de localisation permettant d'avoir la traduction de tous les menus et rubriques encore en Anglais.
Téléchargement via dl.free:
Start8_setup.zip
Re: [MAJ Important] Start8 : le retour du menu démarrer sous Windows 8, possible avec la RTM
Bon un look un peu plus habituel ... mais ce Start8 ne va-t-il pas au final provoquer quelques désordres sur le système ?
A voir au fil des mises à jour et correctifs divers qui vont commencer à déferler sur Windows Update dans deux mois.
En attendant, même les OEMs suivent le mouvement avec l'exemple du widget Samsung:
Message par °<°{{{{>< »
:bubulle:
Vous avez envie d'un menu Démarrer ?
Avec Windows 8 il y aura une application pour ça ...
:bubulle:
><((((º> ºoO ? ¿ o0°<°{{{{><
roballar
Message par roballar »
Fais-tu allusion à une nouvelle application ? ;)
Start8 est proche de la version 1.0 finale... le développement en est au stade de la 0.98 Bêta 3 qui vient d'être publiée.
Un changelog copieux avec de nombreuses améliorations détaillées dans le fichier "readme.txt" qui s'affiche automatiquement à l'issu de l'installation. Le setup commence à prendre du poids avec près de 5Mo contre 2,5Mo pour le version 0.90 du mois d'Août, en partie à cause du Panneau de configuration.
Mais je vous avertis de suite... cet outil devient dorénavant un shareware payant facturé 4.99$, mais peut fonctionner en version d'évaluation limitée à 30 jours. Changement qui va de facto couper court à certaines interrogations et modifier des choix d'utilisateur:
Screens du Panneau de configuration:
Aperçu du Bureau:
Téléchargement direct
Jango78 a écrit :Mais je vous avertis de suite... cet outil devient dorénavant un shareware payant facturé 4.99$
Mon sentiment est que dorénavant, de nombreuses applications vont devenir payantes.
Bon 5$, ce n'est pas la ruine et si cela peut assurer une installation sans adwares-toolbars.
[mode HS]
Il est magnifique ton fond d'écran :D
[/mode HS]
L'image originale du fond d'écran provient du pack Bing dans la catégorie des Thèmes dynamiques RSS sur le site habituel.
Toutefois celle utilisée n'a pas de watermark car étant de petit format, recyclée dans une VM en 1366*768 à la limite de la dégradation. Mais avec la taille réduite du screen on peut croire à tort que c'est de la HD.
