Désactiver le contrôle des exigences matérielles dans Portail de réalité mixte
La Realité mixte, également connue sous le nom de Windows Holographic, permet aux utilisateurs de Windows 10 d'expérimenter la réalité virtuelle et l'environnement 3D en utilisant plusieurs applications intégrées telles que Portail de réalité mixte, les hologrammes et les simulateurs intégrés.
Mais vous ne pouvez pas utiliser Portail de réalité mixte si votre appareil Windows 10 ne satisfait pas aux exigences matérielles minimales
Lorsque vous lancez l'application Portail de réalité mixte à partir du menu Démarrer, elle exécute d'abord la vérification des exigences matérielles. requises.
Si votre appareil passe les contrôles, l'application vous permet de profiter de la réalité virtuelle et de l'environnement 3D.
En revanche, si votre appareil échoue, l'application se bloque sur l'écran de vérification des exigences matérielles.
Cependant, il existe une astuce pour passer outre ce blocage.
Par une simple modification du Registre, vous pouvez désactiver la vérification des exigences matérielles dans Portail de réalité mixte, ce qui vous permet d'utiliser ensuite l'application même si votre appareil ne possède pas le matériel compatible.
Attention
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Holographic
4 - Nommez cette valeur AllowFailedSystemChecks
5 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette valeur, choisissez Modifier, puis attribuez-lui la valeur 1 et validez par OK.
Portail de réalité mixte.png (53.74 Kio) Vu 2292 fois
6 - Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.
C'est tout.
Désormais, quand vous exécutez l'application Portail de Réalité mixte, elle se lance aussitôt sans aucun problème et l'écran de vérification des exigences matérielles n'apparaît pas.
Source (en anglais) : http://www.askvg.com/windows-10-tip-dis ... ty-portal/
Re: Désactiver le contrôle des exigences matérielles dans Portail de réalité mixte
