Supprimer Ad-aware [Résolu]
petrus
Message par petrus »
J'avais malencontreusement chargé AdAware dont je n'ai pas besoin.
Je l'ai désinstallé par Revo, confirmé par Window +programmes et .....
Or ce programme agit toujours et bloque l'utilisation de Defender.
Comment me débarrasser de ce mauvais sparadrap.
Merci par avance pour votre aide toujours efficace.
Re: Supprimer Adaware
Pour vérifier ce qui reste de Ad-Aware sur ton système et pour pouvoir établir un correctif :
FRST :
petrus
Merci Chantal de vous intéresser au problème
Le fichier joint FRST.txt n’est plus disponible.
Addition.txt
(52.9 Kio) Téléchargé 282 fois
petrus
FRST.txt
(68.16 Kio) Téléchargé 301 fois
Rappel -> Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
La lecture des rapports depuis un fichier texte est épuisante et ne facilite pas les recherches éventuelles.
Merci de ta compréhension,
petrus
Bonjour Chantal,
Désolé pour la mauvaise manœuvre, mais voici les liens
https://up.security-x.fr/file.php?h=R95 ... 0fe1eadb8f
https://up.security-x.fr/file.php?h=R8b ... 52ee83cb67
Bonne journée
Merci ;)
Je regarde tes rapports et te prépare un correctif.
A quelle date as-tu installé Ad-Aware ?
Tu aurais du procéder à une restauration système avant de tenter de le désinstaller avec Revo.
Nous allons donc appliquer ce correctif avec FRST pour neutraliser les restes de Ad-Aware :
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: de la zone Code ci-dessous (clic-droit -> Sélectionner -> Copier)
    Start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    CHR HomePage: Default -> hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3319415&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=4&UP=SP87570B25-BA1C-439A-8993-0B69FBEA3E78&SSPV=
    R2 adawareantivirusservice; C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\adaware antivirus\12.1.856.11526\AdAwareService.exe [585784 2017-07-19] ()
    R3 avc3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avc3.sys [1605376 2016-11-23] (BitDefender)
    R3 avckf; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avckf.sys [878072 2016-11-23] (BitDefender)
    R1 bdfwfpf; C:\Program Files\adaware\adaware antivirus\AdAwareProxyEngine\1.0.0.8\bdfwfpf.sys [127312 2016-06-16] (BitDefender LLC)
    R3 gzflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\gzflt.sys [178384 2017-02-08] (BitDefender LLC)
    2017-09-03 18:04 - 2017-09-03 18:04 - 002586880 _____ C:\Users\Pierre\Downloads\Adaware_Installer (2).exe
    2017-09-03 18:04 - 2017-09-03 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Lavasoft
    2017-09-03 18:03 - 2017-09-03 18:03 - 002586880 _____ C:\Users\Pierre\Downloads\Adaware_Installer (1).exe
    2017-08-27 10:09 - 2017-08-27 10:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BitDefender
    2017-08-27 08:53 - 2017-08-27 08:53 - 000000000 ____D C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\adaware
    2017-08-26 19:36 - 2017-08-26 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\Pierre\AppData\Local\AdAwareDesktop
    2017-08-26 19:32 - 2017-08-26 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\adaware
    2017-08-26 19:31 - 2017-08-26 19:31 - 000000000 ____D C:\Users\Pierre\AppData\Local\AdAwareUpdater
    2017-08-26 19:31 - 2017-08-26 19:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\adaware
    2017-08-26 19:29 - 2017-08-26 19:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\adaware
    2017-08-26 19:28 - 2017-08-26 19:28 - 002587392 _____ C:\Users\Pierre\Downloads\Adaware_Installer.exe
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:9B013599 [243]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:AB1A1E3D [712]
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\adawareantivirusservice => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\adawareantivirusservice => ""="Service"
    EmptyTemp:
    End::
Est attendu le rapport Fixlog
petrus
Le rapport fixlog
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rb9 ... d798b69f88
Concernant Ad-A je l'avais installé le 26/08; une sauvegarde avait été faite le 20/08, mais elle n'a jamais été acceptée pas plus qu'une antérieure!
Tu as lancé le correctif deux fois ..... il y a eu un souci ?
Après redémarrage, est-ce que Windows Defender a pris le relais ?
