Sauvegardes alternatives à celle de Windows (Macrium-MiniTool Drive Copy Free)
MACRIUM site de téléchargement
Microsoft a annoncé que les sauvegardes d'image système seront obsolètes dans la mise à jour des créateurs d'automne de Windows 10 . La fonctionnalité est toujours disponible , mais elle n'est plus activement développée et peut être supprimée dans une version ultérieure de Windows 10. Au lieu de cela, Microsoft vous recommande d'utiliser un outil tiers pour créer des images système complètes de votre PC.
L'inconvénient est bien sur la taille de la sauvegarde et la nécessité de restaurer sur le même PC sauf travail particulier.
Vous devez restaurer la sauvegarde d'image système sur le même matériel PC que vous l'avez créé ou Windows ne fonctionnera pas correctement .
Et donc:
Microsoft déconseille cette fonctionnalité car la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin de créer et d'utiliser des sauvegardes complètes d'images système. La plupart des gens préfèrent sauvegarder leurs fichiers personnels avec quelque chose comme l' historique des fichiers plutôt que de créer un instantané du lecteur complet de l'ordinateur. Le simple fait de sauvegarder vos fichiers personnels vous procurera une sauvegarde plus petite, et Windows pourra le créer plus rapidement. Vous pouvez simplement commencer par une nouvelle installation de Windows , réinstaller les programmes que vous utilisez, puis récupérer vos fichiers personnels.
Bien entendu d'autres logiciels de sauvegarde existent et sont de bonne qualité.
Source:
https://www.howtogeek.com/howto/7363/ma ... p-utility/
P.S. PC astuces indique que la dernière version gratuite de Acronis true home (build33) serait aussi compatible Windows 10 pour les données et le backup, je n'ai pas essayé:
https://forum.pcastuces.com/dd_externe_ ... =1#5676047
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=119&lang=fr
Modifié en dernier par mwonex le ven. 8 sept. 2017 13:57, modifié 1 fois.
Re: Sauvegardes alternatives à celle de Windows (Macrium)
Je n ai jamais eu confiance dans les Sauvegardes Microsoft.....................
Je prefere et utilise maintenant Aomei - pas teste pour Win10 ! :)
La sauvegarde c'est bien, le tout c'est d'expérimenter la restauration, avec Acronis, j'avais un bon résultat, avec les autres, je n'ai jamais essayé, l'occasion ne s'y prêtait pas !
Maintenant je suis au pied du mur si j'arrive à changer le disque dur du portable (sans trappe). :mrgreen:
Le disque actuel bloque même sur des sauvegardes de fichiers, donc exit les sauvegardes autres que celles déjà effectuées, heureusement j'ai les données en double ou plus. Je réinstallerai, d'où l'intérêt d'avoir 2 PC (l'un d'eux sert aussi de sauvegarde)
Je vais choisir entre réparer moi-même le disque (sachant que le capot de l'Asus est fêlé et que je ne sais pas le changer), ou aller chez le professionnel. ;)
Aomei ou Easus TodoBackup, c'est semblable, et la réputation est bonne, ce qu'i faut c'est qu'ils suivent les mises à jour de Windows 10
Laben
Message par Laben »
mwonex a écrit :Bonjour,
j'ai expérimenté Acronis 2010 et 2015, parfaits pour la restauration, par contre pour le clonage, ils n'ont jamais réussi a faire un disque dur capable de démarrer; pour le clonage de disque, j'utilise Easus Todobackup, même la version free est parfaite
pour changer un disque dur sans trappe, il faut démonter entièrement le portable en commençant par le clavier
j'avais un notebook Acer et j'ai trouvé sur YouTube une vidéo pour démonter le modèle que j'ai ; la partie délicate c'est enlever le clavier, il faut y aller en douceur, c'est fragile ces petites bêtes ( j'ai rajouté de la mémoire et changé le disque dur )
Bonsoir laben,
Témoignage intéressant et utile, la version Acronis actuelle est celle de 2016 selon PCastuces alors :hein:
Entièrement d'accord, j'ai vu aussi une démo sur YouTube il y a quelque temps:
Démonter en effet le fond avec le tournevis "adhoc", déclipser le clavier par la rainure en introduisant une carte de crédit (plastique) et en veillant à 2 choses: les sorties usb, Hdmi etc, et la nappe qui est courte et se trouve juste dessous.
Autrement dit il faut ne pas tirer de trop mais accéder assez pour déboiter le connecteur.
Ensuite sur Asus, il faut bien sur dévisser pas mal de choses, enlever la batterie pour accéder au disque.
On peut envisager d'en profiter pour ajouter de la mémoire, ou dans mon cas je pensais à mettre une mémoire de Go Hybride pour des réactions plus rapides, à réfléchir :bizar:
Laben a écrit :j'ai expérimenté Acronis 2010 et 2015, parfaits pour la restauration, par contre pour le clonage, ils n'ont jamais réussi a faire un disque dur capable de démarrer; pour le clonage de disque, j'utilise Easus Todobackup, même la version free est parfait
Ce témoignage m'intéresse.
As-tu pratiqué des clonages de disque en GPT avec EaseUS Todo Backup sous W10 ?
De surcroît, as-tu déjà cloné un disque GPT vers un autre disque GPT de capacité très supérieure, ex 500 Go -> 1 To ?
mwonex a écrit :Démonter en effet le fond avec le tournevis "adhoc", déclipser le clavier par la rainure en introduisant une carte de crédit (plastique) et en veillant à 2 choses: les sorties usb, Hdmi etc, et la nappe qui est courte et se trouve juste dessous.
C'est de la mécanique de précision.
Mais, comme je te sais prudent et méticuleux, je pense que tu vas réussir.
La nappe du clavier c est le plus delicat ! :ugeek:
Aïe ma nappe!
Je pensais à ce disque "Firecuda SSHD 500", le précédent était de 500 GO Seagate, mais n'est plus suivi:
[/url]https://www.ldlc.com/fiche/PB00219932.html[/url]
Pour info pour ceux qui ont un problème avec un produit Seagate:
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
Certains pourront s'intéresser à la possibilité d'ajouter un SSD dans un portable, sans enlever le disque dur d'origine, en remplaçant le lecteur DVD s'il y en a un par un SSD, intéressant aussi plutôt que d'acheter un HDD hybride, quitte à ouvrir!:
https://youtu.be/dxcL-BJwnQU
Merci de vos avis sur la sauvegarde, effectivement j'utilise EasusTodoBackup actuellement.
Je ferai une image disque aussi en rentrant, car le dock externe permet cela en poussant simplement un bouton :shock:
Je ne crois pas qu'on ai fait le tour, mais ça peut intéresser ceux qui sont dans le pétrin ;)
Un autre outil simplifié pour copier entièrement une partition ou un disque:
http://www.minitool.com/free-tools/mini ... ecopy.html
(même site que l'excellent "MiniTool Partition Wizard Free Edition ")
Possède 2 modules fonctionnels
Copie Disque à Disque: pour copier un disque nommé. Si les utilisateurs veulent utiliser ce module, ils doivent posséder 2 disques durs, puis copier des données dans le disque dur source pour cibler le disque dur. Après la copie, les données originales sur la partition cible seront perdues (sauvegardez les données importantes sur le disque cible avant d'utiliser ce logiciel de copie de lecteur gratuit pour copier le disque).
Copie Partition vers Partition: il est utilisé pour copier une partition nommée, à savoir la copie de la partition sélectionnée vers un espace non alloué. Le disque cible peut être le disque qui contient la partition sélectionnée et peut également être un disque différent.
Un outil de plus sans doute de bonne qualité.
"MiniTool Drive Copy Free propose une procédure simplifiée de copie complète ou partielle de disque."
-> Mode de copie en disque :
- Ajuster les partitions sur le disque entier
- Copier les partitions sans redimensionner
- Copier les partitions avec une taille minimale"
source:
http://www.libellules.ch/phpBB2/minitoo ... 45874.html
Re: Sauvegardes alternatives à celle de Windows (Macrium-MiniTool Drive Copy Free)
Merci pour cette information.
Je me demande comment fonctionne Minitool Drive Copy en cas de dual boot sous GPT.
Si un des lecteurs a pratiqué la copie d'un disque entier format GPT avec un dual boot Windows/Linux, je suis intéressée par son expérience, logiciel utilisé et difficultés rencontrées le cas échéant.
