Une fonctionnalité prometteuse mais perfectible, qui peut causer quelques problèmes d'installation ou d'utilisation selon le support choisi, i.e. clé USB3 certifiée WTG, clé USB2/USB3 non certifiée, DD externe USB2/USB3.
Son atout étant la mobilité:
Microsoft a commencé le 15 Août à mettre à jour et à publier sur sa librairie TechNet de nouveaux documents exclusivement en Anglais.
Déjà pour situer côté matériel, il n'existe actuellement que deux clés certifiées WTG, une Kingston et une Super Talent... encore en disponibilité limitée, quasi introuvable en France:
Bref exposé des différences entre une installation sur clé USB et une installation classique, autrement dit les inconvénients:
Windows sur clé USB : vue d’ensemble des scénarios
Comme il s'agit d'un document préliminaire, la liste présentée est non limitative et devra donc être complétée par la suite.
La nouvelle FAQ en Anglais est ici:
Windows To Go Frequently Asked Questions
Il est clair que la norme USB 3.0 est vivement recommandée y compris dans l'Aide et support de Windows 8.
Structure type d'une configuration de disque WTG:
DD externe avec BitLocker activé, clé USB sans BitLocker... aperçu de la partition système réservée FAT32 et de la partition système NTFS:
- Exemple de cas pratique sur un DD USB externe
>>> Les trois situations courantes:
- une clé standard est connectée -> message d'erreur bloquant !!
RMB = 0 --> matériel non amovible (fixed)
- une clé certifiée WTG est connectée -> aucune notification particulière est affichée:
Par conséquent il faut extraire de l'ISO le fichier "install.wim" logé dans le dossier Sources. Un ISO s'ouvre par exemple avec Windows 8... eh oui, dans l'Explorateur -> clic-droit sur le fichier -> Monter -> copier-coller "install.wim" dans un nouveau dossier ou carrément plus simple, sur le Bureau.
• Un clic sur "Ajouter un emplacement de recherche" pour cibler celui qui va bien, votre fichier est automatiquement détecté:
Pour ce cas pratique BitLocker a été activé aux fins de test, avec sauvegarde d'une clé de récupération, l'activation d'une règle de sécurité dans la console Stratégie de groupe, et le chiffrement du lecteur:
• Le lecteur USB est reformaté avant création de l'espace de travail WTG:
Et voilà c'est fini, il reste ne reste plus qu'à tester un premier démarrage sur la clé ou le disque externe... vous aurez éventuellement à intervenir dans le BIOS pour caler le boot sur le lecteur USB concerné.
Mais le travail n'est pas terminé pour autant. En effet le déploiement correspond à une installation vierge, donc l'installation du système sera finalisée automatiquement avec l'analyse de la configuration du PC hôte, l'ajout des pilotes matériels adéquats, suivi de la personnalisation habituelle comme pour une installation classique.
Dans le cas où BitLocker a été activé, vous aurez d'entrée de jeu à saisir le password à l'apparition de cet écran:
• Ecran aussi insolite qu'inexistant dans une installation classique... couleurs de fond en fondu enchaîné dans un cycle tournant en boucle, toute la palette de personnalisation défile:
En conclusion, la création de ce dispositif Windows To Go est plutôt réservée aux testeurs chevronnés, en particulier pour l'utilisation de BitLocker pouvant donner lieu à l'activation de certaines règles dans la console Stratégie de groupe... toute erreur de manipulation est susceptible d'entraîner des conséquences sur un matériel insuffisamment maîtrisé par son propriétaire.
Attention en particulier à la déconnexion du matériel utilisé:
L'inconvénient de Windows To Go est qu'il nécessite un disque fixe (fixed media) USB 3.0 certifié afin d'obtenir une performance maximum:
note pour les Power Users: l'ensemble est aussi gérable intégralement dans VMware. Cependant le boot sur USB n'étant pas directement pris en charge, il vous faudra passer par un petit outil du style Plop Boot Manager via une VM Linux spécialement créée à cet effet:
La seule étape à revoir est la prise en charge des Additions Invité.
