Navigation lente quelque soit le navigateur, sur certains sites.
ungars
Message par ungars »
Bonjour, suite à l' ouverture de ce post, on m' a demandé de faire une désinfection virale, voir si quelque chose ne serait pas dans ma machine.
Je n' ai pas ce problème avec Edge.
Merci pour votre aide, bonne journée.
Re: Navigation lente quelque soit le navigateur, sur certains sites.
Si c'est sur certains sites, donc pas tous et si el n'impacte pas tous les navigateurs, je doute, mais nous allons contrôler le système avec cet outil :
FRST :
ungars
Bonjour, merci pour ta réponse.
Moi aussi cela m' étonne que cela soit un virus, mais autant éliminer cette possibilité quand même.
Le premier fichier : http://www.casperland.net/FRST.txt
Et le deuxième : http://www.casperland.net/Addition.txt
Merci beaucoup de ton aide, bonne soirée, bon début de semaine.
Je n'ai pas encore regardé tes rapports.
Pourrais-tu les fournir sans modification s'il te plaît.
