Logiciel sans installation de Nirsoft pour sauvegarder et comparer 2 versions de registre
Ce logiciel permet avec facilité de comparer 2 versions du registre, notamment après modification, de Windows Xp jusqu'à Windows 10.
RegistryChangesView ne nécessite aucun processus d'installation ou des fichiers DLL supplémentaires. Pour commencer à l'utiliser, il suffit d'exécuter le fichier exécutable - RegistryChangesView.exe
C'est fort utile avant d'installer un nouveau logiciel, qui pourrait poser problème.
Capture-créer un instantané du registre.JPG (66.97 Kio) Vu 5782 fois
utilité parmi d'autres:
Si le Registre de votre système contient des modifications non souhaitées, mais que vous ne disposez d'aucun instantané précédent, vous pouvez comparer le Registre en cours avec une copie miroir créée par Windows et tenter de localiser les modifications non désirées du Registre.
Vous pouvez également utiliser cet outil comme moyen simple de sauvegarder le Registre. L'instantané créé par RegistryChangesView contient simplement des fichiers de ruche de registre portant le même nom que l'original (ntuser.dat, SYSTEM, SOFTWARE, etc.)
Bien entendu il faudra une source de données à quoi comparer le registre actuel :idea:
Après avoir choisi les 2 sources de données du registre à comparer, vous devez également définir les options suivantes:
Direction: ce champ détermine comment les 2 instantanés du registre sont comparés. Par exemple: si la direction que vous choisissez est «Source de données de registre 1 => Source de données de registre 2», chaque clé de Registre ou valeur qui existe sur le deuxième instantané mais qui n'existe pas sur le premier instantané s'affichera comme «clé ajoutée» ou "valeur ajoutée". Mais si vous choisissez la direction opposée ('Source de données de registre 2 => Source de données de registre 1'), chaque clé de Registre ou valeur qui existe sur le second instantané mais qui n'existe pas sur le premier instantané s'affichera comme 'Clé supprimée' ou "Valeur supprimée".
Le champ de direction affecte également la façon dont le fichier .reg est généré (options 'Exporter les éléments sélectionnés dans le fichier .Reg' et 'Copier dans le format de fichier .Reg'). si la direction que vous choisissez est «Source de données du registre 1 => Source de données du registre 2», le fichier .reg généré fera passer les modifications de l'instantané 1 à l'instantané 2. Si la direction choisie est «Source de données du registre 2 => Données du registre Source 1 ', le fichier .reg généré fera passer les modifications de l'instantané 2 à l'instantané 1.
On peut aussi "choisir les ruches du Registre à comparer. Par exemple, si vous souhaitez seulement voir les modifications du registre sur HKEY_CURRENT_USER, vous devez sélectionner les ruches 'HKEY_CURRENT_USER' et 'HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes' et désélectionner toutes les autres."
Enregistrement choisi dans le dossier de téléchargement
Capture-instantané dans dossier du logiciel RegistryChangeview.JPG (32.34 Kio) Vu 5782 fois
Description des colonnes:
Capture-Registry changeView ourils.JPG (51.8 Kio) Vu 5782 fois
Colonnes Decsription
-Clé de Registre: chemin complet de la clé de Registre.
-Type de changement: Type de changement de registre: Clé ajoutée, Clé supprimée, Valeur ajoutée, Valeur supprimée, Valeur modifiée.
-Nom de la valeur : Nom de la valeur du registre (applicable uniquement lorsque le type de modification est «Valeur ajoutée», «Valeur supprimée» ou «Valeur modifiée»)
-Données de la valeur: Le contenu de la valeur du Registre (Applicable uniquement lorsque le type de modification est «Valeur ajoutée», «Valeur supprimée» ou «Valeur modifiée»). Si le type de modification est «Modified Value», cette colonne affiche la valeur d'origine (avant la modification) et la colonne «Value Data Changed To» indique la valeur après la modification.
-Type de valeur: Type de valeur de registre (REG_SZ, REG_DWORD, REG_BINARY, etc.). Si le type de modification est «Valeur modifiée», cette colonne affiche le type de valeur d'origine (avant la modification) et la colonne «Type de valeur modifié» indique le type de valeur après la modification.
-Données de la valeur modifiées : Le contenu de la valeur du Registre après la modification (Applicable uniquement lorsque le 'Type de modification' est 'Valeur modifiée').
-Type de valeur modifié: Type de valeur de Registre après la modification (Applicable uniquement lorsque le type de modification est «Valeur modifiée»).
-Key Modified Time 1: l'horodatage de la clé de Registre spécifiée dans le premier instantané.
-Key Modified Time 2: l'horodatage de la clé de Registre spécifiée dans la deuxième capture instantanée.
vu ici:
http://www.winhelponline.com/blog/recov ... y-windows/
Téléchargé là:
https://www.nirsoft.net/utils/registry_ ... _view.html
Avec sa traduction en Français comme il se doit, utile avec sa mise en garde sur les ruches du Registre SAM et SECURITY qui par défaut, ne sont pas sélectionnées.
Bonne découverte pour la prochaine comparaison de registre ;)
Re: Logiciel sans installation de Nirsoft pour sauvegarder et comparer 2 versions de registre
Je place ce logiciel dans ma trousse à outils surtout pour une fonction spécifique :
extraire des données du Registre à partir d'un cliché instantané ou d’un point de restauration existant.
Dans un "registre" similaire, voici ShadowExplorer, un Outil pour récupérer des fichiers depuis un point de restauration.
Téléchargement : http://www.shadowexplorer.com/downloads.html
Tutoriel : https://sospc.name/shadow-explorer-recu ... ar-charly/
ShadowExplorer existe depuis longtemps
http://www.forum-vista.net/forum/topic6266.html
Merci de vos appréciations et de ce rappel de chantal11:
Le fonctionnement est différent puisque pour ShadowExplorer, il est nécessaire d'avoir conservé des points de restauration, alors que ce logiciel compare des versions différentes du registre qu'il a enregistrées (à faire volontairement de temps en temps)
ShadowExplorer peut être installé ou en version portable, il est bien précisé comme dans le forum Vista que ça ne remplace pas la sauvegarde des dossiers.
Même si je garde des points de restauration, il m'est arrivé de ne pas pouvoir restaurer (c'est un sujet à part), j'espère un plus de ce logiciel, il faudra que je le teste avec un prochaine enregistrement.
Il semble que cet outil ne dépend pas des points de restauration, ce qui peut être intéressant, notamment en cas de désactivation des protection système volontaire ou non.
Sous réserve de l'avis de chantal11
ShadowCopyView est un nouvel outil de Nirsoft qui répertorie les instantanés ou les clichés instantanés de volume disponibles sur vos disques durs et vous permet de récupérer des fichiers.
chantal11 a écrit :ShadowExplorer existe depuis longtemps
Je sais que ce logiciel existe depuis longtemps mais il m'a semblé intéressant de le mentionner ici comme outil de traitement de données de Points de restauration.
Merci pour le lien du tutoriel.
@Mwonex
Je sais que ce sont deux outils différents, mais les deux permettent d'extraire des données d'un point de restauration, données du Registre avec RegistryChangesView, fichiers avec ShadowExplorer.
Edit le 16/10/2017 à 8h10 pour correction d'une erreur de copier/coller signalée par Chantal
Modifié en dernier par Patriciag le lun. 16 oct. 2017 06:11, modifié 1 fois.
@Mwonex
En effet, seulement l'export est différent dans ce logiciel (readme.txt) :
When comparing 2 Registry snapshots, you
can see the exact changes made in the Registry between the 2 snapshots,
and optionally export the Registry changes into a standard .reg file of
RegEdit.
Autrement dit, il est possible entre deux enregistrements d'exporter "l'exact changement" sous fichier .reg standard utilisable dans le registre (regedit) ce qui est très pratique et rapide d'utilisation.
Détail qui peut intéresser les utilisateurs:
Il existe 2 options pour générer le fichier .reg: (Les deux options fonctionnent sur les éléments sélectionnés, vous pouvez appuyer sur Ctrl + A pour sélectionner tous les éléments)
- Exporter les éléments sélectionnés dans le fichier .Reg (Ctrl + E): Exporte dans un nom de fichier .reg choisi comme ci-dessus.
- Copier en tant que format de fichier .Reg (Ctrl + R): génère du texte au format de fichier .reg dans le presse-papiers.
PatriciaG a écrit :Je sais que ce logiciel existe depuis longtemps mais il m'a semblé intéressant de le mentionner ici comme outil de traitement de données du Registre
ShadowExplorer n'est absolument pas un outil de traitement du Registre, c'est un outil avec lequel on peut récupérer des fichiers personnels enregistrés lors de clichés instantanés, cela n'a rien à voir avec le Registre.
Effectivement, j'ai fait une erreur de copier/coller dans mon message précédent, bien entendu.
Je voulais dire en réalité :
PatriciaG a écrit :Je sais que ce logiciel existe depuis longtemps mais il m'a semblé intéressant de le mentionner ici comme outil de traitement de données de Points de restauration.
C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué dans cette phrase destinée à Mwonex.
PatriciaG a écrit :Je sais que ce sont deux outils différents, mais les deux permettent d'extraire des données d'un point de restauration, données du Registre avec RegistryChangesView, fichiers avec ShadowExplorer.
Source : tutoriels-astuces-f26/topic4410.html#p24331
