[RÉSOLU] Code VBScript
moums3
Message par moums3 »
le VBScript suivant est incomplet :
Option Explicit
Dim dest,extension,fso,defimp,modeles,nom,path,rd,source,version,wo
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
On Error Resume Next
path=WScript.CreateObject("WScript.shell").RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Winword.exe\Path")&"winword.exe"
If Err=0 Then
	path=Replace(path,"\","\\")
	For Each dest in GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from CIM_Datafile Where Name = '"&path&"'")
		dest=dest.Version
		path=Left(dest,InStr(dest,".")-1)
	Next
Else
	WScript.Echo """Winword"" n'a pas été trouvé !":WScript.Quit
End If
On Error GoTo 0
extension=".doc"
If path>=12 Then extension=extension&"x"
path=fso.GetFile(WScript.ScriptFullName).ParentFolder'répertoire "VBScripts"
path=Left(path,InStrRev(path,"\"))'répertoire parent de "VBScripts" teminé par "\"
dest=path&"Sorties\"
source=dest&"word.csv"
If fso.FileExists(source) Then
	nom="AppelCotisationParticuliers"
	Set wo=CreateObject("Word.Application")
	wo.Visible=False
	defimp=wo.ActivePrinter
	Set rd=wo.Documents.Open(path&"Modèles\ModèleCotisGéné"&extension)
	rd.MailMerge.OpenDataSource source
	rd.MailMerge.Execute False'OK même si modèle vierge de toute fusion
	rd.Close False
	wo.ActiveDocument.SaveAs dest&nom&extension'OK
'Imprimer en PDF
	wo.ActivePrinter="Microsoft Print to PDF"
'comment donner le nom path&"Sorties\AppelCotisGéné.pdf" et provoquer l'impression ?
	wo.Quit
'	fso.DeleteFile source,True
End If
Ma question est dans le code ci-dessus : 'comment donner le nom path&"Sorties\AppelCotisGéné.pdf" et provoquer l'impression ?
Nota : je condense mes codes car il me paraît peu futé de déclarer, initialiser une variable pour ne s'en servir qu'une fois !
Merci et à bientôt
Dernière modification par moums3 le jeu. 19 oct. 2017 22:02, modifié 1 fois.
Une idée n'est bonne que lorsqu'elle est partagée
Re: Code VBScript
Je ne sais pas si tu trouveras ici une réponse?
En attendant, je ne suis pas au fait de créer du .vbs, mais un sujet proche existe dans "developpez.net" plus spécialisé:
https://www.developpez.net/forums/d9055 ... mpression/
Bon courage, ils sont spécialisés (club de développeurs)
https://vb.developpez.com/faq/vbs
moums3
Re: Code VBScript
Merci mwonex,
j'ai les yeux "explosés" : j'ai parcouru tout le site https://vb.developpez.com/faq/vbs !
Je n'ai rien trouvé d'intéressant pour la petite difficulté que je rencontre.
À bientôt,
moums3
moums3
Re: Code VBScript
Je remercie ceux qui m'ont répondu...
Mais j'ai trouvé une solution grâce à la documentation Microsoft ! Si si !
Il s'agit de la ligne : wo.ActiveDocument.PrintOut ,,,nom,,,,,,,,true
Documentation : https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... e.12).aspx
Voici ce à quoi je suis arrivé :
Option Explicit
Dim dest,extension,fso,imppdf,impr,nom,path,rd,source,wo
extension=".doc"
On Error Resume Next'activation gestion erreurs
path=WScript.CreateObject("WScript.shell").RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE"&_
"\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Winword.exe\Path")&"winword.exe"
If Err=0 Then
	For Each dest in GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from CIM_Datafile "&_
	"Where Name = '"&path&"'")
		dest=dest.Version
	Next
Else
End If
On Error GoTo 0'désactivation gestion erreurs
path=fso.GetFile(WScript.ScriptFullName).ParentFolder'Répertoire où se trouve ce VBScript
path= Left(path,InStrRev(path,"\"))'répertoire parent du répertoire où se trouve ce VBScript
imppdf=path&"ImpPDF.txt"'ImpPDF.txt contient le nom d'une imprimante PDF (codage ASCII)
If fso.FileExists(imppdf) Then
	Set dest=fso.OpenTextFile(imppdf,1,False,False)
	imppdf=dest.ReadAll
	dest.Close
End If
If Len(imppdf)<>0 Then
	imppdf=Replace(imppdf,VbCr,"")'suppression des éventuels "CR" (carriage return)
End If
	imppdf=Replace(imppdf,VbLf,"")'suppression des éventuels "LF" (line feed)
End If
	nom="AppelCotisationParticuliers"&extension
	wo.Visible=False
	If imppdf<>"" Then
		nom=Replace(dest&nom,extension,".pdf")
		impr=wo.ActivePrinter'mémorisation de l'imprimante par défaut
		wo.ActivePrinter=imppdf
		wo.ActivePrinter=impr'remise en place de l'imprimante par défaut
	End If
	rd.Close False
	wo.Quit
Else
	WScript.Echo "Le fichier :"&VbCr&""""&source&""""&VbCr&"est absent !"
End If
Je rappelle que je condense le code, mes appels à "wmi", comme je ne m'adresse qu'à l'ordinateur local, sont particulièrement épurés !
Un exemple :
Set wmi=("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\"&strComputer&"\root\default:UnTruc")
peut être remplacé par :
Set wmi=("winmgmts:UnTruc")
Je pense utiliser des arguments pour donner le nom de l'imprimante PDF et/ou celui d'une imprimante "papier", ce VBScript n'est pas terminé mais la suite ne me pose aucune difficulté !
À bientôt,
moums3
Re: [RÉSOLU] Code VBScript
Merci pour le retour,
