Je ne comprends pas ce qui se pase sur mon réseau entre 2 PC
Message par BORTA77 »
Depuis quelque temps et l'installation de la version Windows10 -1709 ( ce n'est pas peut-être pas lié ) je n'arrive plus à faire communiquer ma Tour et mon PC Portable Asus correctement dans les 2 sens .
-La tour est toujours en Ethernet
-Le portable peut-être en WIFI ou en Ethernet
Quand tout est en Ethernet , je peux à partir de la Tour , accéder à mon portable et pas le contraire . Je ne vois même pas le nom de ma tour dans le réseau du portable
Quand le portable est en WiFi , je peux accéder depuis le portable à ma tour mais pas le contraire .
Le groupe résidentiel a été crée avec le même mot de passe .
Je ne sais pas ce qui se passe .
Auriez vous svp une solution pour ça marche dans les 2 sens en Ethernet ? Y aurait-il un moyen de sauvegarder les configurations réseau selon que le portable est en WiFi ou Ethernet ?
Merci d'avance pour votre aide .
Re: Je ne comprends pas ce qui se pase sur mon réseau entre 2 PC
Ça s'est réglé tout seul . Je ne sais pas trop comment et ce qui se passe .
Tout est en Ethernet .
Je vais voir dans la durée si le problème persiste .
Bonjour :coucou:
Les ennuis recommencent . :?:
Ça marche dans un sens mais pas dans l'autre . Je ne vois même pas ma tour dans le réseau de mon portable .
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci pour vos conseils
Bonjour BORTA77 ;) ,
Je ne prétends pas te dépanner directement, mais regarde déjà en priorité ce que propose ce site (Malekal.com) sur les possibilité existantes:
https://www.malekal.com/windows-10-rein ... le-reseau/
Ça peut être ça, ton problème est bien spécifique, quelquefois, la meilleure solution serait de refaire le réseau résidentiel (j'ai eu quelques problèmes mineurs à chaque mise à jour semestrielle, mais le mot de passe reconnu, plus aucune difficulté)
Tente "résoudre les problèmes dans "centre réseau et partage" du panneau de configuration.
Capture-résoudre problèmes réseau.JPG (49.39 Kio) Vu 5952 fois
A suivre, quelques recherches avec réflexions sur leur utilité ;) :o
des liens classiques et d'autres moins selon ma recherche:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ion-issues
pour sauvegarder le réseau, bien que je ne crois pas ça utile dans ton cas s'il ne fonctionne pas correctement, il existe (pour info seule) ceci que je ne connais pas, et qui semble un tweaker comme d'autres (il ne fait pas que ça), non conseillé sur ce forum, et justement ces tweakers peuvent déstabiliser Windows :hein: Mieux vaut apprendre à refaire ce réseau :?
http://www.netsetman.com/fr/freeware
On lit:
Les profils WiFi peuvent être créés, modifiés, réorganisés, supprimés, exportés et importés. Les paramètres d'authentification et de chiffrement (WPA2, WPA, WEP, Shared, Open) ainsi que ceux de visibilité, de connexion et ad hoc peuvent être configurés de manière individualisée.
http://www.netsetman.com/fr/wifi-wlan-manager
4,3 Mo, je le testerai peut-être personnellement :?:
VirusTotal 0/67
traduction de l'historique netsetman
Ce serait dommage d'utiliser un logiciel installable pour ça, heureusement la version "portable" existe, il suffit de cocher "extraction" au moment de l'installation:
Capture-test sous utilisation nomade.JPG (43 Kio) Vu 5949 fois
Il peut y avoir (sous réserve) des questions de priorité de carte réseau à rechercher.
https://www.windows8facile.fr/w10-prior ... es-reseau/
Merci mwonex
J'ai utilisé plusieurs fois la fonction "résoudre les problèmes dans "centre réseau et partage" mais ça n'a rien fait .
idem , le Groupe résidentiel a bien été crée et a le même mot de passe .
Je vais regarder d'un peu plus près tes liens et te tiens au courant .
Ce qui est bizarre c'est que sur ma tour je vois sous mon réseau : ma box , mon PC et mon portable ASUS
Sur mon portable ASUS , je vois juste sous le réseau , mon propre portable et non ma tour .
Autre chose , sous le groupe résidentiel sur les 2 PC , je vois à la fois , mon Nom et Utilisateur .
ça c'est normal, contrairement à:
N'ayant pas de box, mais un routeur seulement pour le moment, peut-être faut-il voir du côté des indications de la box qui normalement répartit le réseau, je vais bientôt avoir la fibre Orange, il parait que c'est simple.
Est-ce que ton Fai n'a pas une solution? ou un forum genre Faq?
J'ai tout testé , réinitialisé le réseau en suivant les procédures données chez Malékal et Microsoft , rien n'y fait .
Mes pilotes cartes réseau sont à jour . J'ai 2 cartes , une Intel et l'autre Atheros Gigabit . Peut-être un conflit entre les deux ?
J'avais aussi la semaine dernière supprimé le groupe résidentiel et recrée , même punition.
J'avais aussi regardé dans la livebox , mais n'avait rien vu d'anormal . Je vais peut-être regarder de plus près . Contacter le FAI orange , pourquoi pas ? Mais je doute que cela vienne de là .
Supprimer le réseau dans Centre de partage ? J'ai peur de ne plus pouvoir accès ensuite à Internet .
Je trouve ça sur orange forum:
https://communaute.orange.fr/t5/ma-conn ... 731#M77061
Pour ça, je viens de comprendre : j'ai 2 cartes réseau et suivant que je connecte l'une ou l'autre, le nom et l'adresse IP changent.
Casse tête selon l'auteur, lire les réponses utiles :bizar:
Toujours pas réglé car e ne m'en suis pas trop occupé car 'ai des soucis maintenant avec le nouveau FireFox quantum
BORTA77 a écrit :Toujours pas réglé car e ne m'en suis pas trop occupé car 'ai des soucis maintenant avec le nouveau FireFox quantum
Firefox 57.0 fait l'objet d'un topic dans lequel tu trouveras des informations utiles, voir ici : les-logiciels-jeux-video-f22/topic4521.html
De plus, si tu désires une aide personnalisée pour Firefox, ouvre un sujet spécifique.
