Installer Windows 8 sur une plateforme UEFI avec partitionnement GPT
Un sujet qui risque de prendre de l'ampleur avec le renouvellement des matériels et des cartes mères en particulier.
Depuis quelques années le BIOS classique est en perte de vitesse au profit le l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou interface micrologicielle extensible unifiée.
UEFI gère pour les disques, outre le partitionnement classique par MBR (limité à 2,2 To), un nouveau système de partitionnement nommé GPT (Globally Unique Identifier Partition Table) ou table de partitionnement GUID.
Un disque GPT permet jusqu'à 128 partitions principales, contre 4 pour un disque MBR.
UEFI permet ainsi le démarrage sur des disques de 2,2 To et supérieur, mais dans tous les cas le démarrage est limité aux systèmes 64-bit.
La configuration recommandée pour une parfaite exploitation de l'ensemble est donc:
• carte mère UEFI
• Windows 8 64-bit Professionnel ou Entreprise (32-bit non supporté)
• disque GPT >2,2To
Une petite parenthèse pour dire qu'on se retrouve quasiment ici avec le même genre d'interrogation que pour l'utilisation d'une mémoire RAM >3Go... i.e. il n'y a aucun véritable intérêt à installer un système 64-bit sur une configuration avec moins de 4Go de RAM.
De même que convertir en GPT un disque de moins de 2,2To n'aurait pas plus de sens.
Sauf que dans un contexte UEFI, la règle (selon Microsoft) est de formater le disque sur lequel est logé Windows en utilisant justement le système GPT... par contre attention au mélange des genres, sur un même PC les disques système bootables doivent être en GPT, tandis que les disques MBR seront réservés aux logiciels et à l'archivage.
Comparativement à un disque MBR, un autre point important est l'organisation très particulière du partitionnement GPT qui se décompose en différents niveaux hiérarchiques:
• partition d’Environnement de récupération Windows WinRE d'au moins 250Mo, également utilisable par BitLocker:
  • - elle doit disposer de suffisamment d’espace libre afin d'être captée par des outils de sauvegarde:
    - si la partition a une taille inférieure à 500 Mo, elle doit avoir au moins 50 Mo d’espace libre.
    - si la partition a une taille supérieure ou égale à 500 Mo, elle doit avoir au moins 320 Mo d’espace libre.
• partition système réservée FAT32 d'au moins 100Mo.
• partition MSR (Microsoft Reserved Partition) réservée de 128Mo.
• éventuellement autres partitions d'utilitaires.
>>> Toutes ces partitions doivent être placées avant celle de Windows 8, autrement il sera impossible d'effectuer des actions comme le redimensionnement ou la restauration d'une image système.
• partition Windows 8 formatée NTFS d'au moins 20Go pour les versions 64-bit, doit disposer d'un espace libre de 10Go minimum après installation du système.
• éventuellement partition d'image de récupération d'au moins 3Go qui inclut le fichier de déploiement "install.wim".
Pour le passage à la pratique, le disque dur mis à contribution doit préalablement être nettoyé de toute trace d'utilisation précédente pour une remise à blanc. Il ne doit contenir ni partition, ni volume.
La conversion GPT peut être réalisée indifféremment dans la console Gestion des disques de Windows 7 ou de Windows 8, par un simple clic-droit:
Ensuite préparer une clé USB formatée en FAT32, puis y coller le contenu du fichier ISO 64-bit de Windows 8 Pro ou Entreprise via l'Explorateur de Windows 8 (clic-droit -> Monter), ou sur Windows 7 avec un outil décompression comme 7-Zip ou WinRAR.
Pas nécessaire de rendre la clé bootable, le chargeur de démarrage sera automatiquement détecté par UEFI:
Ensuite il suffit d'actionner la commande qui va bien, dans l'exemple F8, pour sélectionner la clé et lancer l'installation.
Sur l'ensemble de la procédure, une seule difficulté pourra apparaître au niveau de cette étape:
L'ordre de positionnement des partitions est incorrect:
Dans ce cas, supprimer chaque partition manuellement et recommencer... cette fois tout est en bon ordre et ça passe:
La suite de l'installation de Windows 8 se déroule comme d'habitude.
En conclusion, encore une affaire réservée aux chevronnés... pour les novices, ne vous amusez pas à triturer votre PC UEFI flambant neuf au risque de galérer et surtout de faire sauter la garantie.
N'importe quel disque SATA interne que vous auriez en stock pourra convenir. Les SSD sont à éviter au motif de l'incompatibilité de certains utilitaires Toolbox avec le partitionnement GPT, sans compter les éventuels problèmes de corruption de données qui risqueraient de survenir avec des firmwares buggés.
