Pourquoi Linux en fait ?
Discutons de tout et de rien
bigbernie
Message par bigbernie »
Bonjour et bon rétablissement après les Fêtes et les excès.....
Pour papotage instructif dans le Bar je me demande a quoi ça vous sert a toutes et tous d'avoir Linux ET Windows ?
En effet, en admettant que Windows vous soit indispensable, sinon vous ne l'auriez pas, pour les jeux par exemple, pourquoi avoir Linux en plus ?
Je ne vais pas énumérer toutes les machines qui me sont passées sous les doigts. A partir du Zenith et du C 64.
Ni tous les O.S que j'ai pu essayer. Au moins une quinzaine. Sans oublier Linux Red Hat.
Ayant l'esprit ouvert je n'ai jamais en 20 ans trouve L'UTILITE d'avoir Linux ET Windows.
Utiliser Linux pour éviter d'acheter Windows c'est stupide. A causes des malwares qui ne cibleraient pas Linux faut pas pousser non plus. Plus rapide on ne choisit pas un O.S pour ça. Mr Dugenou n’utilise pas de serveur.
Tout a fait d'accord pour Linux a la condition qu'il soit mon O.S unique. Mais ça n'est pas possible. Pour certaines raisons Windows est indispensable. Et Windows me fournit bien plus que peut me fournir Linux comme applications et jeux. Jamais eu l’idée non plus d'acheter un Mac. Je n'ai jamais été éditeur. Sinon ça doit etre du snobisme.
Mais c'est intéressant a savoir. Vous tous ici utilisez Windows. Vous êtes nombreux a avoir aussi Linux.
Qu'est ce que le fait d’avoir Linux EN PLUS peut bien vous apporter comme applications et logiciels que Windows n'aurait pas ? En se positionnant comme UTILISATEUR lambda. Pas comme web-master d'un serveur Apache.
Je reprécise bien. Avoir les DEUX O.S. In fine, qu'est ce que Windows ne fait pas du tout vs Linux ? Pour un particulier bien sur.
Bonne continuation.
Re: Pourquoi Linux en fait ?
Windows est simple à utiliser mais Linux est un système gratuit, plus ouvert et plus permissif.
Cet article contient un comparatif intéressant, sur le plan de l'hébergement web, mais c'est généralisable
https://www.1and1.fr/digitalguide/serve ... -serveurs/
Voir aussi
https://www.supinfo.com/articles/single ... dows-linux
bigbernie
L'autre gros défaut de Linux est l'absence de jeux vidéos compatibles
C'est pour ça, seulement pour ça et exclusivement pour ça que je n’utilise pas Linux.
Mais le fait d'avoir les deux ça interpelle ma logique de raisonnement.
Si on n'est pas joueur on utilise Linux et on n'a pas du tout BESOIN de Windows.
Si on est joueur on utilise Windows et on n'a pas BESOIN de Linux.
Le fin mot de l'histoire c'est pourquoi Mme Michu ou Mr Dugenou aurait NECESSITE d'avoir aussi Linux ?
a +
Il y a plusieurs intérêts à avoir les deux, par exemple jouer de manière confortable sous Windows et profiter de tous les outils système gratuits disponibles sous Linux.
Toi, ton bonheur est de faire revivre les vieux jeux que tu possèdes.
Moi, mon plaisir est de faire revivre les PC (surtout ceux pour lesquels un autre à dis qu'il n'y a plus rien à faire)
(sa tombe bien, 60% de mon boulot est de passer après le support informatique et c'est du 100% Windows)
Quand je dépanne un PC Windows, sur une machine qui est en rade, avec une simple clé USB sous Linux, je sais rapidement voir si le PC fonctionne.
Cela me permet de déterminer si le problème est un défaut machine, de disque, ou un problème Windows.
Toi, tu n'en as pas besoin ! :bubulle:
Une distribution Linux a pour fonction de faire travailler au mieux ta machine (comme le fait Windows)
Pour certains essayer un autre OS est comme changer de religion -> passage direct par l'enfer! :mdr:
Certain ici joue testeurs Windows, ils font leurs boulots de testeurs et te servent les solutions avec les outils prévus dans Windows.
Concernant l’essai d'une distribution Linux: C'est simples à faire -> graver un fichier ISO sur un DVD / sur une clé USB.
(le plus pratique est d'avoir une distribution qui permet l'option persistance) (garde les préférences et les programmes ajoutés)
On démarre dessus, et on vois un bureau tout de suite (parfois 2 minutes quand même) (on installe rien du tout) et on peut utiliser la machine directement.
En bootant sur une clé USB, comme Linux reconnaît pratiquement tous les composants de ta machine...
Si ton processeur ou ta carte vidéo surchauffe -> Linux va aussi bloquer à chaud, ou se figer. (idem si l'alimentation déconne)
-> Tu sais que Windows n'était pas en cause et qu'il faut d'abord réparer la machine.
Tu verras si le réseau fonctionne, idem pour les connexions USB, ton clavier ou ta souris, et probablement ton imprimante.
Tu peux voir l'état de ton /tes disques.
-> vieux et tout bon
ou
-> un peu moins -> tu peux voir que le disque est très dégradé (ce que Windows te cache), moi je sais qu'un backup /restore sur ce disque peut tourner en catastrophe.
Tu peux savoir les caractéristique du PC (très précis pour le processeur, la carte mère et les mémoires) (jusqu'au n° de série)
Je peux renomer un dossier système alors que Windows te le refuse.
Je peux sauver les fichiers sans problèmes (ou remettre ceux qui manquent au fonctionnement de Windows)
Si je pousse le bouchon,
Je peux récupérer le journal des événements d'un Windows qui est passé au "blue screen" pour l'ouvrir (les fichiers .evtx) sur un autre Windows.(même si il est dans Virtualbox) (qui existe pour Windows, pour Linux ou pour les Mac)
Puis il y a des commandes Linux veilles comme la lune qui permettent de copier un disque complet sur un autre (on peux retrouver les fichiers effacés) d'un vieux disque IDE vers un nouveau disque SATA.
Tous les vrais problèmes de partitions, de sauvegardes, de droits d'accès, de communications, de périphériques sont résolut depuis longtemps, L'utile me semble mieux mis en avant !
et finalement, j'ai plus avec ma clé USB à 10 € (sur un PC quelconque) que certain qui on un Mac et qui s'en serve comme boite à courrier plus un navigateur internet et un bouton "acheter"
Donc, pour moi, Linux est le vrais copain de Windows Image
bigbernie
Eh ben..
Pour Patricia d'abord
Profiter de tous les outils système gratuits ?????? J'ai un stock important d'outils système Windows et ils sont tous gratuits.
Linux gratuit ? On peut aussi avoir W gratuit et tous les softs W gratuits.
Ou par exemple un W 10 pro OEM a 30 € acheté hors de France
Et pour jjcojax je comprends tres bien l'interet de manipuler tout ce qui est possible rien que pour le plaisir de manipuler.
En 1999 j'ai fait du REDHAT en dualboot pendant 2 mois. Je ne voulais pas mourir idiot. Une horreur. Absolument rien d' 'AUTOMATIQUE.
CM, ecran, CG, rien de reconnu et tout a la main.
En outre je ne suis jamais tombe en rade de Windows depuis 14 ou 15 ans. J'ai toujours pu me débrouiller sans devoir formater et reinstaller et je n'ai jamais perdu le moindre data. .
Et j'ai aussi un fils qui, bien qu'il soit maintenant cadre dirigeant banquier, est aussi programmeur Unix et a une maitrise avec option de traduction automatique des langues.
Ce que tu expliques c'est le plaisir de faire fumer le cerveau. Pourquoi pas. C'est excellent.
Mon approche de l'informatique ça n'est pas seulement de jouer a des vieux jeux, j'ai pour cela un Amiga 1200 avec 2000 vieux jeux et en accès possible 1500 abandonwares PC DOS, mais tout simplement faire tourner mes 121 applications installées. Tout en GUI en cliquant sur une icône en débranchant mon cerveau.
Je comprends bien ton point de vue. Le mien est de ne pas me casser la tete avec d'autres O.S. Et le fait par exemple de devenir Insider ou beta tester ça risquerait de me pousser a l'AVC.
Tu remarqueras dans la capture d’écran jointe que concernant Linux je m'y étais mis a fond. Tu vois la grosseur des bouquins.
Bien que je sache tres bien bidouiller Windows si indispensable, je recherche le maximum d'automatisme sans devoir réfléchir
http://bigbernie1.pagesperso-orange.fr/PC.jpg
Bonne nuit.
bigbernie a écrit :Profiter de tous les outils système gratuits ?????? J'ai un stock important d'outils système Windows et ils sont tous gratuits.
Beaucoup de logiciels sont payants sous Windows, tu le sais bien, puisque tu as un abonnement à un antivirus tiers.
bigbernie a écrit :Ou par exemple un W 10 pro OEM a 30 € acheté hors de France
Je ne m'y risquerais pas. Cela se termine souvent par un système non activé ou dysfonctionnel au bout de quelques semaines ou quelques mois.
De plus, je suis une personne honnête, il est hors de question de payer 30 euros un système qui en vaut 250.
Linux est gratuit, tant mieux, Windows est payant, je le paie à un prix que je touve parfaitement légitime.
bigbernie
Moi aussi je l'ai paye a son prix normal. Et Kaspersky me coute 10 € par machine. Et les clés OEM europeennes sont légales. Et semblent bien fonctionner si on choisit bien le distributeur.
Il y a pas mal d'années ( 10/12 ?) il m’était arrive d’échanger des ides avec des linuxiens purs et durs, c'est a dire ceux qui ne veulent absolument pas de Windows. Ah oui, sur le forum Mandriva. Linux pour éviter de payer Windows ? Aberrant pour eux. Et pour moi aussi.
Mais Linux ET Windows, ce forum est plein a ras bord de problèmes causes par Linux dans Windows 10.
Et même un de nos célèbres intervenants devoir se contenter d'un Linux sans interface graphique.
C'est ça qui m'avait incite a poster...dans le bar.
En 1999 Red Hat en dualboot avec W 98 SE zero ennuis. 2 OS totalement séparés.
Linux a beaucoup de qualités technologiques. Mais depuis le temps qu'il existe et toujours 5% de parts de marché donc pour un système très perfectionne et gratuit c'est bien qu'il existe des repoussoirs.
Ceux ci sont bien connus. Les jeux et le manque d'automatisme intégral. Il faut s'y connaitre pour utiliser Linux, pas pour utiliser Windows. Dans les 200 distributions au sens large, chacune ayant un mini ou micro objectif ( Le Puppy Linux destine aux enfants de 3 a 10 ans, le Chakra avec le KDE Plasma.......) ça veut dire que ça plait a ...5% des gens, et ces 5% sont partages en d'innombrables Linux differents. Linux n'est pas UN O.S mais 200 possibles. Avantage pour une toute petite minorité de technophiles et repoussoir pour les autres.
Ca fait poser plein de questions et ça fait vivre les forums. Un linuxien débutant sans la Communauté il est mort. Un Windowsien débutant sans communauté ni forums ni assistance il vit.
A +
bigbernie a écrit :Un linuxien débutant sans la Communauté il est mort. Un Windowsien débutant sans communauté ni forums ni assistance il vit.
En général, les linuxiens connaissent un peu l'informatique, les windowsiens pas forcément.
Et honnêtement, avec tous les petits soucis qui apparaissent sous W10, un débutant sera vite dans la pagaille.
J ai un peu tate de Linux - RedHat 5.5 - par curiosite puis BEOS.
J ai attaque la programmation avec GTK mais
toujours de mauvaises surprises avec les mises a jour de RedHat =
peripheriques non reconnus
Librairies GTK differentes
Cela a fini par me gonfler un peu ! :oops:
Et je me suis mis a la photo et la Linux n etait pas a la hauteur !!! :(
Je pense savoir maintenant me debrouiller avec les differentes versions de Windows et leurs imperfections bien que je n aime guere leur cote dictatorial et hegemoniste ! :D
