Lire l'intégralité de l'article : http://www.easy-pc.org/2018/01/visualis ... ox-57.htmlUtilisation de l'outil Développement Web pour visualiser en direct les modifications effectuées dans le fichier userChrome.css
Basiquement lorsque l'on modifie le fichier userChrome.css, on rentre un code, puis on relance Firefox pour voir le résultat. On répète cette manip à chaque ajout ou modification du code CSS jusqu'à obtention du résultat recherché.
Pour éviter cette relance systématique de Firefox pour visualiser le résultat d'une modification du code CSS il suffit d'utiliser les Outils de Développement Web inclus dans Firefox 57.
Visualiser en direct les personnalisations de userChrome.css de FF 57
Bonsoir;
Guide Windows 10 v.2017 Ed.2
Re: Visualiser en direct les personnalisations de userChrome.css de FF 57
Merci pour ce tutoriel très clair, comme d'habitude.
Il m'a permis de découvrir un autre de tes tutoriels,
http://www.easy-pc.org/2017/11/astuces- ... sions.html
Les astuces recensées sont pratiques, par exemple la prévisualisation des onglets, à laquelle je me suis habituée en utilisant Edge.
Bonsoir Patricia,
Donc tu confirme que l'option browser.ctrlTab.previews = true dans about:config pour prévisualiser les onglets fonctionne sur Windows ?
Si c'est bien le cas merci pour le retour d'info,
car je n'ai pas eux le temps de le tester sur W10
Hello,
Je n'avais pas encore testé, j'avais noté la manipulation dans un coin.
Je viens donc de le faire et malheureusement, cela ne marche pas, du moins sous W10 sur mon pc.
J'ai même relancé Firefox, malgré l'astuce de ton dernier tutoriel, mais rien à faire, pas de prévisualisation des onglets.
