[Résolu]Disparition du groupe residentiel dans la version windows 10-1803
Message par BORTA77 »
Je viens d'installer sur mes PC la nouvelle version 1803 ( terminé sur ma tour et en cours sur mon portable ) .
Je constate que le groupe residentiel a disparu .
Je me demande bien pourquoi ?
J'espère que je n'aurais pas de problème pour reconstituer mon réseau entre mes 2 PC, car jusqu'à présent je l'utilisais pour constituer ce réseau . Sans le groupe residentiel , ça ne marchait pas .
Si vous avec une idée , je suis preneur .
Modifié en dernier par BORTA77 le lun. 14 mai 2018 15:43, modifié 1 fois.
breizhspotlight
Re: Disparition du groupe residentiel dans la version windows 10-1803
Message par breizhspotlight »
il faut suivre un peu l'actualité, depuis la dernière mise à jour, les groupes résidentiels sont en effet supprimés mais cela ne pose aucun souci pour établir un réseau sous Windows 10.
https://www.nextinpact.com/brief/fin-de ... s-3727.htm
Oui Breizspotlight
j'ai fait un mini tuto ici: ;) Enfin j'ai copié :oops:
tutoriels-astuces-f26/topic4930.html
Les options de partage sont toujours possibles et actives selon le document ou les images qu'on veut partager (ou l'imprimante),
Dans "modifier les paramètres de partage avancés", il suffit de voir comment ça se présente:
Capture-paramètres de partage avancés.JPG (68.61 Kio) Vu 8877 fois
Il faut activer la découverte réseau en cliquant sur "réseau en bas de l'explorateur.
Comment savoir quels fichiers ou dossiers j’ai partagés sur un réseau ?
Ouvrez l’Explorateur de fichiers, puis tapez \\localhost dans la barre d’adresses.
Merci pour les réponses , mais c'est exactement ce que je fais .
J'ai ouvert un thread sur les problèmes de connexion entre les 2 PC ( ça marche dans un sens et pas dans l'autre ) . Le problème a été résolu en passant par le groupe résidentiel . Chantal avait même dit que parfois ( on ne sait pas trop pourquoi , le Groupe Residentiel résolvait le problème ) .
D'ailleurs je ne suis pas le seul dans ce cas .
Effectivement, dans de nombreux cas, quand on avait quelques difficultés à établir un réseau entre 2 PCs, le simple fait d'établir un Groupement résidentiel débloquait la situation.
Et donc même si on n'utilisait plus le Groupement résidentiel par la suite, le réseau établi entre les 2 PCs fonctionnait parfaitement.
..... donc là, maintenant, il faut insister pour établir le réseau entre 2 PCs et vérifier paramètre par paramètre sur chaque PC.
Je patine complètement .
Pour activer la découverte du réseau pas de problème -> j'ai toujours fait comme ça , tout du moins pour le réseau privé . Pour le réseau public ou invité , c'est désactivé . J'ai choisi le chiffrement 128 bits et pas de mot de passe .
Les 2 PC ( une tour et un portable ASUS ) sont reliés en Ethernet . J'ai partagé 2 Disques durs sur le PC1 et 3 disques sur le PC2
Je vois bien tous les dossiers multimédia , mais aucun des disques partagés . Pour localhost , je ne vois rien ou je n'ai pas bien compris ce qu'il faut faire exactement . J'ai essayé un peu tout .
Je n'arrive pas à accéder à PC1 vers PC2 et vice versa . Je vois juste sur un PC sous réseau le nom de mon PC 2 , mais je ne peux pas y accéder . Sur l'autre PC , sous réseau je ne vois rien . J'ai utilisé aussi les procédures de diagnostic , sans succès.
Si cela n'est pas clair , je ferais des copies d'écran .
Bonjour à tous
Retour d'expérience
Ça fonctionne bien maintenant . J'ai appliqué cette solution :
https://www.techcroute.com/windows-10-l ... sion-1803/
Je mets en résolu
Re: [Résolu]Disparition du groupe residentiel dans la version windows 10-1803
Merci pour le retour ;)
