System Volume Information qui gonfle
papous80
Message par papous80 »
J'aimerai savoir si d'autres ont le problème.
La restauration système est désactivée (inutile car la restauration échoue a chaque fois sur mes deux machines) le curseur au mini.
Mon dossier System Volume Information gonfle tous les jours (vu avec TreeSize) jusqu'à 5/6Go.
Après suppression du dossier , il se recrée normalement au redémarrage mais il continu a se remplir progressivement :mrgreen:
Même problème sur ma tour et sur mon portable Asus G750.
Ce n'est pas le cas sur la VmWare et version Insider 17672.
Merci pour les retours.
Re: System Volume Information qui gonfle
Si ton problème se limitait à une machine, on pourrait penser à un virus, mais ce serait une sacrée malchance que toutes tes machines soient infectées.
https://www.commentcamarche.com/faq/509 ... nformation
Depuis quand as-tu ce problème ?
Il est souvent révélateur d'une infection, c'est quand même une piste à vérifier.
papous80
Re
Depuis le passage a la 1803
Machines clean pour Defender,ZHPCleaner et Malwarebytes
Ces machines ne sont pas en réseau , ne servent pas pour les mêmes usages et n'ont pas les mêmes logiciels d'installés
Hello,
Dans ton premier message, tu parles de uppression du dossier System Volume Information.
Je suppose que tu veux dire Vidage ?
Comment procèdes-tu ?
As-tu bienv vérifié que tu as purgé la restauration système ?
Regarde le contenu de ce dossier.
Pour le vider, tu as dû t'en attribuer les droits, sinon fais-le.
Des informations ici : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=52650
papous80
Bonsoir
Oui j'avais bien suivi le tuto Malekal mais ça ne vide pas le dossier complètement.
J'ai supprimer le dossier avec Unlocker et au redémarrage Windows le recrée et il est bien vide mais ensuite a chaque redémarrage il se remplit
Bien sur j'ai une image system sous la main en cas de plantage.
Hello,
As-tu regardé ce que contient ce dossier, qinsi que je te l'ai conseillé ?
papous80
Patriciag a écrit :Hello,
Voila ce que contient le dossier effacé hier et après deux redémarrages
Le SystemRestore ne se remplit plus mais le autres fichiers je ne sais pas ce que c'est.
Fichiers joints
Le contenu et la taille me semblent bizarres.
Ce qui est étrange, c'est que tu dis avoir le même souci sur tous tes pc.
As-tu des logiciels exotiques communs ?
Quel est l'antivirus sur ces machines ?
A mon avis, il faudrait analyser ton PC avec des outils de diagnostic, en particulier FRST, et je ne suis pas autorisée à le faire sur ce forum.
Chantal prendra le relais si elle veut bien.
