Favoris dans Microsoft edge disparus
Tous mes favoris ont disparus dans Windows edge (W10). Je n'ai fait aucune manip particulière , comment les récupérer ???
N'avais-tu pas de sauvegarde ?
C'est une prudence de base, pour l'avenir, sauvegarde les favoris de Edge dans un fichier HTML.
Edge > Paramètres > Importer à partir d'un autre navigateur > Exporter dans un fichier.
Si tu es connecté via un compte Microsoft et que tu as activé la synchronisation des paramètres sur ton pc, tu dois retrouver les favoris Edge en te connectant dans ta session sous compte Microsoft.
Si tu es bien dans cette situation (compte Microsoft et synchronisation des paramètres) mais que les favoris ne réapparaissent pas, réinitialise Edge et patiente, les favoris devraient revenir.
Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités > Microsoft Edge > Options avancées > Réinitialiser.
Sinon, je n'ai pas de solution, à part récupérer les favoris depuis un autre navigateur ou une autre session Windows, si c'est possible pour toi.
Re: Favoris dans Microsoft edge disparus
Bonjour à vous deux,
Je rappelle cet outil qui peut être utile (avant perte des favoris) permet la synchronisation donc la sauvegarde comme complément à la proposition de PatriciaG:
pour essai (portable) ou installable.
Bien entendu il faut configurer le mode selon synchro sauvegarde simple ou bidirectionnelle par exemple
http://www.edgemanage.emmet-gray.com/Downloads.htmlEdgeSync is designed as an alternative to the internal Microsoft synchronization systems for sharing Edge favorites.
