Comme vous le savez déjà, la saisie de la clé de produit est obligatoire afin de lancer l'installation de Windows 8.
Et par ailleurs la grosse différence par rapport à 7 est que la notion de version d'évaluation sur une période de 30 jours renouvelable trois fois n'existe plus... de même plus de manipulations directes à partir des fichiers de configuration "ei.cfg" et "product.ini" du fait de leur suppression des ISOs.
Désormais une même clé de produit sert à la fois pour l'installation et l'activation automatique.
Terminologie Microsoft:
Que sont les clés de produit ?
Une clé de produit vous permet d'utiliser des logiciels dont vous détenez la licence.
Qu'est-ce qu'une clé d’installation ?
Une clé d’installation permet de contourner l’activation de chaque combinaison de produit et de version (c’est-à-dire, de débloquer un produit).
On a vu précédemment dans un tuto sur la virtualisation qu'il est malgré tout possible d'installer Windows 8 sans clé dans VMware Player en utilisant le profil automatisé qui va bien... ce doit être faisable peut-être aussi dans VirtualBox.
Et il y a bien une raison à ça... en fait une astuce existe déjà en installation classique, et elle est connue depuis la Developer Preview de l'année dernière. D'ailleurs si vous avez encore l'ISO dans un coin, vérifier le contenu du dossier Sources.
Vous y trouverez un petit fichier du nom de "pid.txt":
Sa syntaxe est extrêmement simple:
[PID]
Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Donc l'idée est de pouvoir:
- automatiser la première phase d'installation d'une version commerciale avec la clé de produit fournie à l'achat en ligne ou inclus dans la version boîte. Dans ce cas l'activation est automatique si une connexion Internet est détectée.
- installer directement au choix la RTM de l'édition Core de base ou de l'édition Professionnel aux fins de tests, en dépannage ou pour toute autre raison, avec juste une clé d'installation.
Oui mais dans ce cas où trouver une clé d'installation ?... Facile, les clés sont gracieusement fournies par Microsoft TechNet sur cette page:
Windows 8 Core partage la même clé d'installation que Server 2012 Core.
Et la méthodologie consiste à rajouter au dossier Sources de votre clé USB bootable, préparée d'avance, un fichier "pid.txt" créé avec le Bloc-notes et complété de l'information adéquate.
Les Power Users pourront procéder directement sur une copie du fichier ISO avec leur utilitaire d'édition habituel, ou en montant l'ISO dans... Windows 8.
Le principe reste bien entendu applicable pour la Release Preview avec sa clé dédiée.
Inconvénients de l'usage d'une clé d'installation: Windows 8 fonctionnera en mode notification bridé, par exemple les paramètres du menu Personnaliser sont grisés pour l'Ecran de verrouillage, l'Ecran d'accueil et l'Avatar du compte:
Mais cela n'empêche pas le système de rester utilisable dans la limite de ses possibilités. Le cas échéant, il appartient ensuite à l'utilisateur de régulariser la situation en substituant une clé d'activation commerciale légitime via la commande SLUI 3:
Contourner la saisie de la clé de produit dans l'installation de Windows 8/8.1 RTM
Re: Contourner la saisie de la clé de produit dans l'installation de Windows 8/8.1 RTM
Le site OEM Partner Center publie également une liste de clés d'installation génériques pour Windows 8 et 8.1:
Clés de produit par défaut (cf en bas de page)
(lien susceptible de ne pas fonctionner dans Firefox selon configuration)
A tester sur un déploiement de fichier ISO...
Pour mémoire:
Installer Windows 8 ou Windows 8.1 sans clé de produit [ei.cfg]
Pour mémoire:
