petit Pb au démarrage de win 8.1 [resolu]
Jack1941
Message par Jack1941 »
Depuis un certain temps dont je n'ai pas souvenir, une fenêtre inopportune s'affiche au démarrage de Win8.1 (p.j.)
elle disparait avec un simple clic n'importe où sur l'écran. Je suppose un service ou une appli lancé automatiquement
mais lequel ou laquelle ???
Merci pour vos réponses, cordialement.
Dernière modification par Jack1941 le sam. 8 sept. 2018 12:43, modifié 1 fois.
Re: petit Pb au démarrage de win 8.1
Pour le savoir, nous allons directement établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
FRST :
Jack1941
Merci de vous intéresser à ce pb.
Voici les 2 url concernées. Bonne reception.
Cordialement.
https://up.security-x.fr/file.php?h=Re1 ... 8123372429
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rc1 ... 25eae7dd0f
Merci pour les rapports, je t'ai préparé un correctif à appliquer avec l'outil FRST.
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/287379ze (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Est attendu le rapport Fixlog
Jack1941
Hello,
Je ne sais ce que vous avez fait mais en rebootant après avoir le fixlog, la fenêtre n'ai pas apparu.
Mais en rebootant de nouveau elle est réapparue.
ci-joint en p.j. le fichier fixlog
Cordialement.
Pièces jointes
Fixlog_07-09-2018 17.34.23.txt
(6.44 Kio) Téléchargé 407 fois
Tu peux me reposter des rapports FRST et Addition s'il te plaît ?
Jack1941
Tu m'as posté les mêmes rapports que ceux avant le correctif.
Il te faut relancer FRST par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquer sur Analyser pour générer de nouveaux rapports.
Je suis dans l'obligation de m'absenter.
Je regarderais tes nouveaux rapports demain matin.
Bonne soirée,
Jack1941
