Fichiers sous WINDOWS/Installer [Résolu]
Sous C:/Windows/installer, j'ai un nombre de fichiers assez conséquent; A quoi correspondent ces fichiers et puis-je les supprimer ?
Merci pour votre info.
Re: Fichiers sous WINDOWS/Installer
Normalement Non .... ou alors savoir ce qu'on supprime dans ce répertoire système qui ne s'affiche que si on décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation".
Quelques explications sur ce répertoire et sur ce qu'il contient
MSI Installer et Windows Installer : fonctionnement technique
Windows Installer - Le répertoire %windir%\Installer - C:\Windows\Installer
Et si vraiment tu dois supprimer des éléments de ce répertoire par manque de place sur C, et en toute connaissance de cause :
Comment nettoyer le dossier Windows\installer et fichiers .msi ou .msp
Merci Chantal11 pour ta rapide réponse. A l'aide d'un des logiciels proposés sous Comment nettoyer le dossier Windows\installer et fichiers .msi ou .msp, j'ai fait un scan de mon disque dur; le résultat obtenu est assez significatif. Qu'en penses-tu: je supprime ou pas ? je te signale cependant qu'il me reste beaucoup de place sur mon disque.
- Fichiers joints
- Capture.PNG (54.68 Kio) Vu 2899 fois
- Capture.PNG1.PNG (3.15 Kio) Vu 2899 fois
Oui, tu peux les supprimer comme c'est indiqué dans la fiche.
Mais pour moi, cela reste de l'optimisation inutile qui peut s'avérer dangereuse si tu n'as pas de souci d'espace disque.
Un conseil, recoche cette case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation", ce qui est fortement recommandé.
Merci Chantal11
Tu les as supprimés ?
OK, merci du retour
OK, merci du retour
