Bugs Edge et Notifications après installation de W10 - 1809
Laben
Message par Laben »
Moi j'ai deux "bugs", je suppose liés à W10 -1809, car je ne les avais pas avant
Edge ne se ferme plus avec la croix en haut à droite, il faut dans la barre des taches que je clique droit sur "fermer la fenêtre " sur l'icône Edge
et je n'ai plus de texte dans les notifications en bas à droite, même si ça me dit que j'ai une ou plusieurs notifications : j'ai tout, sauf le texte de la notification
Re: Bugs connus après installation de W10-1809
Pour Edge, réinitialise-le
Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités > Microsoft Edge
> Options avancées > Réinitialiser.
Pour le Centre de notifications,
Clic droit sur le bouton Démarrer > Clic gauche sur Windows PowerShell (admin)
> Copie/colle la commande suivante validée par Entrée
Get-AppxPackage | % { Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppxManifest.xml" -verbose }
Re: Bugs Edge et Notifications après installation de W10 - 1809
Pour les notifications, j'ai trouvé un tuto, c'est un bug recensé.
https://www.thewindowsclub.com/recover- ... ure-update
Paramètres > Système > Notifications et actions > Vérifie que les notifications requise sont activées.
Puis Paramètres > Applications en arrière-plan > Active Autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan.
Si déjà activé, désactive et réactive ce paramètre.
Puis redémarre le PC.
Laben
Message par Laben »
Merci, j'ai retrouvé les notifications en faisant comme tu dis; effectivement, c'était désactivé :D
Hello,
Nickel pour les notifications.
Et pour Edge, est-ce réparé ?
Laben
Message par Laben »
Non, j'ai réinitialisé, réinstallé, rien n'y fait , toujours pareil
mais en faisant clic droit dans la bande en haut, j'ai une liste de haut en bas, " restaurer, déplacer, taille , réduire, agrandir, fermer " , il suffit de cliquer sur ce qu'on veut mais les signes en haut à droite sont inopérants, mais ce n'est pas gênant finalement
j'ignore d'où ça vient, mais avant la mise à jour 1809 , ça fonctionnait normalement
Ce n'est pas normal du tout.
Tu as réinstallé Edge par les paramètres ?
Si tu crées un autre compte, utilisateur, as-tu le même souci ?
Est-ce que Edge est ouvert en grand ?
Il y a cette réponse :
Problème de fermeture microsoft Edge depuis windows 10 anniversaire
Si ça complète les infos de Patricia.
Hello,
Merci Mwonex pour le lien.
J'avais demandé à Laben des précisions sur la méthode utilisée pour la réinstallation.
Contrairement à ce qu'indique Justine sur le fil de Microsoft, on ne perd pas les favoris si on les sauvegarde avant dans un fichier HTML par les paramètres de Edge.
Menu > Paramètres > Importer ou Exporter
> Exporter dans un fichier > Favoris.
Idem pour la liste de lecture !
Après réinstallation, on importe le fichier sauvegardé.
Hello,
Je viens de réécrire la réinstallation de Edge version 1809.
Windows 10 – Réinstaller le navigateur Microsoft Edge – Procédure détaillée
1- Exporter les favoris de Microsoft Edge dans un fichier HTML pour les importer après la réinstallation du navigateur car ils sont supprimés au cours de par cette procédure.
Ouvrir Microsoft Edge > Clic sur les trois points en haut à droite > Paramètres
> Importer ou exporter > Exporter dans un fichier
> Indiquer le nom du fichier HTML > Enregistrer.
2- Supprimer toutes les données de navigation de Microsoft Edge
> Historique > Effacer l’historique > Effacer les données de navigation
> Cocher toutes les cases> Cliquer sur Effacer.
Pour la liste de lecture, on peut l'exporter mais pas l'importer il me semble.
3- Supprimer tout le contenu du dossier suivant
C:\Users\%username%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
où %username% correspond au nom d’utilisateur.
4- Dans une commande PowerShell en mode administrateur, saisir la commande suivante pour réinstaller Microsoft Edge
Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
5- Importer les favoris de Microsoft Edge exportés dans l’étape 1
> Importer ou exporter > Importer depuis un fichier
> Sélectionner le fichier exporté dans l’étape 1 > Ouvrir.
