[Info] Windows 10 October Update : faites bien attention en nettoyant votre disque dur
Si la nouvelle version de Windows 10 propose une fonction permettant de gagner de l'espace sur le disque, prenez toutes vos précautions avant de l'employer. Faute de quoi, vous pourriez perdre des données essentielles, sans espoir de les restaurer.
Lire l'article sur Tom's Guide
breizhspotlight
Re: [Info] Windows 10 October Update : faites bien attention en nettoyant votre disque dur
Message par breizhspotlight »
salut ! :coucou:
Je me suis déjà fait eu :mrgreen: heureusement je me suis rappelé du contenu du dossier (pas de données persos juste des exécutables, ce que je recommande d'ailleurs). Faisez gaffe ! :super:
Breizh
Le problème est que de nombreux utilisateurs téléchargent des documents PDF qui peuvent être personnels et les enregistrent directement dans le dossier Téléchargements, sans penser ensuite à les déplacer en lieu sûr.
Et bien souvent aussi, par habitude, cochent systématiquement toutes les cases pour un nettoyage de disque.
J'avais fait une remontée sur le Hub de commentaires quand la Build Insider 17763 a été publiée
https://aka.ms/AA2qdov
Build 17763 - Version 1809 - Nettoyage de disque
Un nouveau répertoire "Téléchargements" est listé.
Si la case est cochée, cela va nettoyer tout le dossier Téléchargements, dossier personnel de l'utilisateur.
Pour le moins, une alerte avant nettoyage pour avertir les utilisateurs qui cochent automatiquement toutes les cases, qu'ils puissent au moins sauvegarder les fichiers qu'ils veulent conserver.
J'insiste, c'est un dossier PERSONNEL !
Bonjour chantal,
Absolument, pareil pour la purge depuis paramètres > système > stockage > Stock.Local > dans fichiers temporaires..
Ce qu'ils considèrent comme fichiers temporaires ce serait les téléchargements (5,3 Go) dans les deux cas même taille
Bizarre que ça ne correspond pas à mon Dossier Download qui fait 20,3 Go (bizarre?) ça ne doit pas être la même chose, pourtant :bizar:
Je suis désolée .... mais un nettoyage de disque ne doit en aucun cas impacter un dossier personnel de l'utilisateur !
Laben
Message par Laben »
chantal11 a écrit :Re,
Effectivement, j'ai remarqué la présence de cette ligne " téléchargements ", bizarre qu'elle soit dans la rubrique nettoyage; ça me concerne, je télécharge beaucoup et il y a des fichiers que je garde en permanence dans cette rubrique, alors je prends bien soin de ne pas la cocher
mwonex a écrit : Bizarre que ça ne correspond pas à mon Dossier Download qui fait 20,3 Go (bizarre?) ça ne doit pas être la même chose, pourtant :bizar:
De même, pour la corbeille dans " stockage " que dans nettoyage de la corbeille , la vidéo de 40 mo que j'avais mise n'a pas été enlevée, il a fallu que je l'enlève à la main; les autres fichiers ont été enlevés, mais pas la vidéo
il faut donc quand même surveiller le " travail " car il n'est pas complètement fait
Pour les téléchargements, je me suis fait avoir et j'avais dans ce dossier plusieurs gros fichiers, des ISO pour des tests en VM.
La corbeille pas complètement vidée par l'Assistant stockage, c'est un bug courant et il existe depuis plusieurs versions.
Un autre bug : l'Assistant stockage annonce toujours une taille non nulle pour les téléchargements, du moins sur mon PC, même quand ce dossier est vide.
chantal11 a dit:
Absolument, je m'étais aperçu de ce nouvel item proposé à la suppression, et m'en étais méfié.
Je déplace généralement mes .pdf (factures, modes d'emploi etc) et mes Fichiers ISO dans documents.
Heureusement "Téléchargements" n'est pas coché pas défaut, se méfier des commande rapides précédemment proposées ici dans ce cas.
Laben a dit:
C'est quand même plus sur, on sait ce qu'on supprime, il faut le faire régulièrement ou déplacer ce qu'on veut garder ;)
Pour le reste je nettoie "à la main" des téléchargements comme "LibreOffice", et en général tous les setup (1) qui sont d'anciennes versions.
P.S. Sur PC de bureau Acer, le poids en GO est nettement supérieur dans nettoyage que dans propriétés de téléchargement, ce n'est pas fiable.
