qoqotte, virus (?) sur Google Chrome, comment s'en débarrasser ?
Thom
Message par Thom »
Je (re)viens vers vous suite à un post que j'ai fais en réponse à un problème similaire à propos d'un présumé virus.
En effet, depuis le téléchargement d'un logiciel de MAO (gratuit) et par manque de vigilance et d'attention, certainement, je me retrouve à avoir une dizaine de ligne, principalement publicitaire, lors de mes recherche sur Google Chrome.
Le lien internet (habituellement google) commence par "qoqotte", m'indiquant "Ads" à chaque début de recherche, suivis des pubs puis de la dite-recherche (plus habituel)
Auriez vous une aide à m'apporter pour me débarrasser de ce présumé virus ?
J'ai pu voir sur un post similaire qu'il fallait vous envoyez 2 rapports à partir FRST.
Voici les liens (provenant du site d'hébergement) si besoin:
FRST => https://up.security-x.fr/file.php?h=Rc9 ... b6d28a0e1d
Addition => https://up.security-x.fr/file.php?h=R6a ... 4c71a5bb9f
Merci d'avance.
Re: qoqotte, virus (?) sur Google Chrome, comment s'en débarrasser ?
Merci d'avoir ouvert ton propre sujet.
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Programmes indésirables :
SpyHunter
Web Companion
ainsi que McAfee WebAdvisor, inutile, tu as déjà Avast qui est lui-même inutile puisque Windows Defender intégré W0 peut efficacement assurer la protection résidente.
Attention à CCleaner avec l'option Nettoyage du registre qui est à proscrire et les nettoyages préprogrammés au démarrage de Windows, ce qui provoque invariablement des dysfonctionnements sur le système.
Désactive la surveillance automatique de CCleaner dans les Options de l'application :
  • Onglet Surveillance -> Décoche la case Activer la surveillance du système
  • Onglet Paramètres -> Décoche la case Nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage
Referme CCleaner.
Il ne reste plus que 23 GB de disponible sur ton disque C alors qu'il y a beaucoup d'espace libre sur D
Il faut donc rapidement libérer de l'espace en transférant des données personnelles sur un autre support et en désinstallant des applications que tu n'utilises plus.
Est-ce que Chrome est connecté à ton compte Google et donc synchronisé ?
Si c'est le cas, il faut appliquer cette procédure :
Supprimer les informations synchronisées de votre compte Google
https://support.google.com/chromebook/a ... 03284&rd=1
Supprime depuis les outils de Chrome l'extension suivante :
Adaware Secure
https://support.google.com/chrome_webst ... 4769?hl=fr
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/295589Z6 (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
AdwCleaner - Analyser :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser maintenant
  • Les éléments détectés s'affichent. Clique sur Annuler
  • Dans Rapports, double-clique sur le rapport AdwCleaner(Sx).txt le plus récent qui s'affiche alors dans un Bloc-notes et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve aussi sous C:\AdwCleaner\Logs
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Analyser
Thom
Message par Thom »
Merci pour cette grande avancée.
- SpyHunter, Web Companion et McAfee ont été désinstallés avec succès.
- CCleaner : J'ai bien décoché "Nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage" mais je n'ai rien trouvé sur "activer la surveillance du système" (rien de ce qu'y y ressemble n'est coché)
- Pour libèrer de l'espace, cela fait un moment que j'y pense, je procrastine mais au vu de la situation, je vais faire du ménage !
- Chrome : Mon seul compte google actif est un ancien compte professionnel (que je n'ai activé que pour la lecture de mes mails via gmail)
Je ne sais pas si Chrome est synchronisé avec ce compte, mais en faisant la démarche je ne peux cliquer sur "Réinitialiser la synchronisation" et un supplément d'info en bas de page m'indique que "Votre compte semble être vide. Pour commencer à utiliser la synchronisation, connectez vous à votre navigateur Google Chrome." J'en déduis que Chrome n'est pas synchronisé avec mon compte (ce qui est une bonne chose ?)
- Adaware Secure désinstallé.
Rapports :
Fix log : https://up.security-x.fr/file.php?h=Rea ... 0b5c572b8d
AdwCleaner-Analyser : https://up.security-x.fr/file.php?h=Ra7 ... 4fd27939ba
Le "virus" qoqotte semble avoir disparu après ces manipulations (google est réécrit comme habituellement + plus de liens publicitaires) : un très très grand merci pour cela.
Deux question : dois je garder le logiciel AdwCleaner ? / Suite aux manipulation les pubs/bande annonces reviennent (sur Youtube en l’occurrence) Préconisez vous un "logiciel" dans le genre adblock pour empêcher cela ?
En tout cas, un grand merci pour tout cela, pour la facilité de vos explications ainsi que leur détails !
C'est parfait :super:
Il y a encore un peu de nettoyage à faire.
Je t'indiquerais ensuite les conseils.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser maintenant[/b]
  • Les éléments détectés s'affichent. Clique sur Nettoyer et Réparer. Le nettoyage débute.
  • Clique Nettoyer et redémarrer plus tard pour pouvoir enregistrer et refermer les applications ouvertes en cours
  • Redémarre le système pour finaliser le nettoyage
  • Au redémarrage, dans Rapports, double-clique sur le rapport AdwCleaner(cx).txt le plus récent qui s'affiche alors dans un Bloc-notes et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
