[INFECTION] Redirection recherche qoqotte / accueil-nav
bourbonkid
Message par bourbonkid »
Je vous écris depuis le PC de ma copine.
Depuis peu sur Google Chrome lorsqu'elle fait ses recherches une redirection est fait via accueil-nav.com pour arriver sur qoqotte.com.
J'ai essayé de regarder un peu dans les programme ce qui pouvait clocher, mais rien d'anormal de ce côté, pareil pour les extensions Chrome.
En revanche un navigateur Chromium qu'elle n'a jamais téléchargé est présent et se lance automatiquement. Navigayeur que je ne retrouver pas dans les programmes.
Elle est sous windows 8.1, je ne sais pas vraiment sur quel forum écrire pour demander un coup de main.
D'avance merci de m'avoir lu.
Re: [INFECTION] Redirection recherche qoqotte / accueil-nav
Merci d'avoir ouvert ton sujet ici sur ce forum.
Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
bourbonkid
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Programmes indésirables :
I - Cinema
Est-ce que Chrome est connecté à ton compte Google et donc synchronisé ?
Si c'est le cas, il faut appliquer cette procédure :
Supprimer les informations synchronisées de votre compte Google
https://support.google.com/chromebook/a ... 03284&rd=1
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/296181kd (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
Fixlog
Malwarebytes
bourbonkid
OK pour les rapports.
Il faudra impérativement changer tous tes mots de passe (Administrations, banques, messageries, réseaux sociaux, FAI .......), un Keylogger était installé sur ce système.
Edit : je déconnecte pour ce soir, je reprendrais demain. Bonne soirée :coucou:
bourbonkid
Et bien écoute tout à l'air de fonctionner, plus de qoqote ou autre...
Un grand merci !!! Je trouve ça incroyable que des gens prennent de leur temps bénévolement pour aider d'autres utilisateurs.
Encore merci et bonne soirée
bourbonkid a écrit :Et bien écoute tout à l'air de fonctionner, plus de qoqote ou autre...
C'est parfait .... nous pouvons donc finaliser la procédure.
bourbonkid a écrit :Je trouve ça incroyable que des gens prennent de leur temps bénévolement pour aider d'autres utilisateurs.
C'est le principe d'un forum d'entre-aide et c'est avec plaisir ;)
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Quarantaine, sélectionne tout et clique sur Supprimer
DelFix :
    Stop la pub !
    /!\ Change tous tes mots de passe (Administrations, banques, messageries, réseaux sociaux, FAI .......)
    Extension Malwarebytes pour Chrome
