Supprimer icônes[Résolu]
lapinash
Message par lapinash »
Je galère pour trouver la solution:
Comment supprimer ces 2 icônes du panneau latéral dans "ordinateur"?
J'ai fait les modifs dans la bdr
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders et
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Mais les Lettres (L ou F, L correspond à la partition "mes vidéos" et F à la partition "Musique")
reviennent?
Et dans les propriétés, lorsque je fais "déplacer", ça fonctionne, mais l'autre partition change aussi pour prendre la même lettre
Re: Supprimer icônes
regarde ce que donne clic droit sur Windows > gestion disque si tu as déplacé les bibliothèques?
lapinash
Merci de intéresser à mon problème.
Oui, tous mes document sont déplacés sur des partition différentes.
Mes documents sur G (mes images restent dans cette partition)
Ma musique sur F
et Mes vidéos sur L
Essaie de renommer le disque dans explorateur selon ce qui est donné par "Diskmgmt.msc" (exécuter dans win + R)
A vérifier aussi dans paramètres > système > stockage :hein:
Capture-renommer disque dans explorateur.JPG (22.51 Kio) Consulté 4289 fois
lapinash
Juste avant de répondre à ta question:
j'ai essayé 1 autre manip qui me pose 1 problème supplémentaire,
j'ai créé 1 dossier dans la partition Ma musique pour y insérer ce qui était déja dedans,
lorsque j'ouvre la partition au lieu de voir le dossier, rien?
lapinash
Je viens de résoudre mon dernier problème qui me semblait + important, donc revenons en à nos moutons:
J'ai fait la dernière manip que tu as demandé, dans la gestion des disques j'ai changé le nom de la partition en Z
j'ai testé, c'est le même problème...
Comment as-tu déplacé ce dossier (bibliothèques)?
comme ici pour Windows 7:
http://www.chantal11.com/2009/05/deplac ... ws-7-8-10/
ou comme là:
https://www.windowscentral.com/how-mana ... windows-10
Capture-modifier l'enregistrement de contenu bibliothèques.JPG (42.7 Kio) Consulté 4277 fois
autres:
https://www.tenforums.com/tutorials/882 ... -10-a.html
Je n'ai pas la réponse directe, d'autant que tu as fait plusieurs changements
Normalement c'est le lien symbolique de la bibliothèque sur C: ou G: selon le disque système, je me suis aussi heurté à quelques difficultés avec ce déport des bibliothèques, l'idéal étant bien sur de le faire avant de les remplir ;)
Je suppose que tu dois avoir un SSD ou en tous cas un disque limité en Go
https://www.pcastuces.com/pratique/wind ... /page1.htm
lapinash
Merci,
il s'agit de la 1ère méthode : http://www.chantal11.com/2009/05/deplac ... ws-7-8-10/.
Mon système est sur 1 SSD, le reste sur DD.
lapinash
Je viens de tester 1 manip qui n'a rien donné
j'ai changé les lettres des partitions, l'une X l'autre Y, même souci!
lapinash
Je viens de résoudre le problème dans la BDR
j'ai remarqué 2 clés chiffrées avec la lettre X
J'ai fait 1 sauvegarde et les ai supprimé puis redémarré.
Il se trouve que ces partitions se sont replacées sur le système
je n'ai plus eu qu'à les remettre sur les partitions voulues! :super:
Merci à toi, je ne vois pas comment mettre le sujet en résolu?...
