[Résolu] Impossible de télécharger les mises à jour KB4480116 et KB4483235
Message par BORTA77 »
Sur mon portable ASU les dernières mises à jour KB4480116 et KB4483235 ne veulent pas se télécharger .
Je n'ai pas eu de soucis sur ma tour .Je ne sais pas ce qui se passe .
Avez-vous eu connaissance de ce problème ?
Je sais qu'on peut forcer l'installation en allant chercher sur le site Microsoft ces mises à jour .J'hésite car il y a peut-être un souci avec mon portable .
Qu'en pensez-vous ? Et que signifie les chiffres 7 et 8 entre parenthèses ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par BORTA77 le dim. 13 janv. 2019 11:56, modifié 1 fois.
Re: Impossible de télécharger les mises à jour KB 448 0116 et KB 448 3235
Ces deux mises à jours sont les dernières que j'ai sous Windows 10 64 bits:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ld17763195
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -kb4480116
Il y a plusieurs moyens de "réparer" indiqués par le site" http://www.malekal.com'" pour l'erreur 0x80073712
https://www.malekal.com/erreur-0x800737 ... indows-10/
essaie en premier en mode commande administrateur de coller
DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
puis enchaine par "sfc /SCANNOW" depuis l'invite de commande.
Peut-être faut-il un redémarrage, pour les chiffres (5) et (8), je suppose que c'est le nombre d'échecs, à vérifier?
Regarde si tu as eu le Net FRamework indiqué par chantal11:
discussions-generales-f21/topic5512.html
micpal
Re: Impossible de télécharger les mises à jour KB4480116 et KB4483235
Message par micpal »
Avez vous essayer l'outil de réparation windows update: parametres, mise à jour et sécurité, résolution de problème, windows update.
Sinon mwonex m'avait indiqué un lien :https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ate-errors qui à l'époque m'avait permis de résoudre un problème similaire.
En effet, merci micpal, j'aurais dû lui proposer.
Merci à vous deux pour vos réponses
J'ai passé l'outil de réparation windows update et il n 'a pas été détecté d'erreurs .
Dois-je aller chercher les mises à jour directement chez microsoft à partir des 2 liens donnés par mwonex ?
Regarde déjà ce tuto de chantal11:
https://forum.security-x.fr/tutoriels-3 ... 40999/#new
tu descend et tu rouvera une image de ce qui peut être réparé qund Windows update "is stuck" bloqué:
Windows 10: This new section for Windows 10 offers several new fixes like:
Reset Settings app. Settings doesn’t launch or exit with error
Start Menu doesn’t work or doesn’t open in Windows 10
Wi-fi doesn’t work after upgrading to Windows 10
Windows Updates stuck downloading updates after upgrading
Windows Store apps not opening. Re-register all apps
Office documents do not open after upgrading to Windows 10
WerMgr.exe or WerFault.exe Application Error.
Je t'ai indiqué la KB 4480116 qui est la dernière que j'ai reçu.
Essaie en téléchargeant et en commençant par la KB 4483235 du 20/12, ta version X64 bits
http://www.catalog.update.microsoft.com ... =KB4483235
dernière ligne
puis pour la KB4480116
http://www.catalog.update.microsoft.com ... =KB4480116
dernière ligne.
Si le système n'en veux pas; tu seras fixé, sans risque, tiens nous au courant ;)
Comme elles sont cumulatives, il est possible que la seule KB4480116 suffise.
C'est possible que tu aie besoin d'une réparation de "Windows update" par "Windows Repair" si ça ne suffit pas.
https://www.malekal.com/windows-repair-tutoriel/
@+ en espérant que ça te dépanne (fais ça dans l'ordre ou pas, comme tu veux)
Pour l'instant les 2 KB ne veulent pas s'installer à partir du téléchargement direct .J'ai fait plusieurs tentatives .
J'ai aussi essayer de repasser par mon mon windows update dans paramètres et j'ai toujours le même message .
https://hebergeur-images.com/fr/vi/48e9 ... 6b44d0754d
Je vais regarder le tuto de Chantal au niveau du windows update
Résultats des courses
J'ai appliqué l'outil fix it pour Windows update is stuck . Cela a nettoyé tout mon historique de windows update .
dans la foulée , j'ai fait une recherche de mises à jour windows et il m ' a été proposé la KB 448 0116 .
Les fichiers ne sont pas installés .
Je suis repassé par le le lien direct de téléchargement , et là même punition .
Pour info j'ai pris la dernière version des 4 options qui m'étaient proposées à savoir la version x64 qui correspond à mon PC .
Je ne crois pas qu'il faille installer celle qui correspond à x86 ou bien à windows server .
Là je suis un peu sec
Je n'ai pas encore regardé la solution Malekal .
Je me souviens de quelque chose , lors de la dernière mise à jour windows update mi décembre, que j'avais eu également des difficultés d'installations des maj et pas mal d'échecs ( même pour les logiciels microsoft ) .
J'avais fait plusieurs reboot . Une fois c'était tellement long qu'il ne se passait rien à l'écran ( écran noir ) pendant un long moment . J'avais éteins mon PC par l'interrupteurcar je croyais que le PC était planté .
Je viens de lancer l'outil Malekal repair pro . Le scan est en cours . Ensuite j'appliquerais la procédure pour les novices "tout réparer "
Merci pour votre aide
Michel
Si ça ne fonctionne pas il te restera la réparation avec l'ISO de Windows 10 comme disque de démarrage avec options de dépannage:
discussions-generales-f21/topic4564.html#p25482
ou encore avec ton image système.
Autrement il te reste la mise à niveau sans perte de données:
avec liens vers Media Creation Tool ou Windows ISO downloader.
Merci Michel
J'ai fini le scan de Malékal, mais je n'ai pas aucune correction vu qu'il me proposait de tout mettre à plat , mises à jour des drivers ..... et c'était plus une proposition commerciale car la réparation n'était valable que 24 heures .
Je préfère l'outil FIX IT qui corrige ponctuellement un problème .
Reste à savoir qu'elle est exactement mon problème ?
Ou bien un problème windows update qui ne veut pas se corriger . Est ce que c'est grave ?
Je sais que j'ai déjà eu des soucis d'installation de mise à jour et je ne suis pas le seul .
Est ce qu'il n y a pas un autre problème sous -jacent caché ?
Sinon , comme tu le préconises , refaire l'installation à partir de média tools et cela a l'avantage de nettoyer windows .
Michel
