Qoqotte [Résolu]
maysdav
Qoqotte [Résolu]
Message par maysdav »
En parcourant votre forum j'ai pu constater que vous pouviez peut etre m'aider. En effet quand je me connecte à ma page google et si je souhaite faire des recherches dans la barre d'état, la page me redirige vers un lien qoqotte ..Je pense que vous connaissez déjà le problème. J'ai donc suivi le début de la procédure et vous copie ci-dessous les liens des rapports suite à l'analyse FRST :
- https://up.security-x.fr/file.php?h=Rfc ... f99eb10531
et https://up.security-x.fr/file.php?h=R49 ... f54a4314df
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apportez
Cordialement,
Mayliss
Re: Qoqotte
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
Re: Qoqotte
Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Adwares/Programmes indésirables :
Advance-PC-Care
ByteFence Anti-Malware
Chromium
Web Bar
ainsi que ces versions obsolètes :
Java 8 Update 121 (64-bit)
Java SE Development Kit 8 Update 121 (64-bit)
Est-ce que Chrome est connecté à ton compte Google et donc synchronisé ?
Si c'est le cas, il faut appliquer cette procédure :
Supprimer les informations synchronisées de votre compte Google
https://support.google.com/chromebook/a ... 03284&rd=1
Supprime depuis les outils de Chrome les extensions suivantes :
Search Manager
https://support.google.com/chrome_webst ... 4769?hl=fr
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/311589Jp (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
Sont attendus les rapports
Fixlog
Malwarebytes
Re: Qoqotte
Un souci pour appliquer les procédures ?
maysdav
Re: Qoqotte
Oui l'ordinateur a complètement planté au moment des suppressions... J'ai ensuite amené mes enfants en vacances, revenue hier soir, je me remets dessus ce soir !
Merci beaucoup de votre aide,
Je vous envoie les rapports dès que possible .
Re: Qoqotte
OK, en attente donc .........
maysdav
Re: Qoqotte
re bonsoir,
Voici pour les rapports :
rapport malwarebytes
rapport malwarebytes.txt
(41.35 Kio) Téléchargé 494 fois
et le rapport fixlog
Fixlog_02-03-2019 20.22.43.txt
(18.66 Kio) Téléchargé 463 fois
Merci beaucoup de l'interet que vous portez à mon problème !
Re: Qoqotte
OK pour les rapports.
La restauration système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver <- Important
Activer la protection du système – Windows 10
Nous allons maintenant lancer cet outil :
AdwCleaner - Nettoyer :
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser maintenant
    • Les éléments détectés s'affichent. Clique sur Nettoyer et Réparer. Le nettoyage débute.
    • Clique Nettoyer et redémarrer plus tard pour pouvoir enregistrer et refermer les applications ouvertes en cours
    • Redémarre le système pour finaliser le nettoyage
    • Au redémarrage, dans Rapports, double-clique sur le rapport AdwCleaner(cx).txt le plus récent qui s'affiche alors dans un Bloc-notes et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve aussi sous C:\AdwCleaner\Logs
Est attendu le rapport AdwCleaner
maysdav
Re: Qoqotte
bonjour !
Merci de votre réponse rapide !
Voici pour le rapport adwcleaner :
AdwCleaner[C00].txt
rapport adwcleaner
(2.3 Kio) Téléchargé 535 fois
A bientot!
Re: Qoqotte
OK pour le rapport.
