( RÉSOLU ) Windows 10 - Échecs en continue des mises à jours importantes !
Pégé
Message par Pégé »
Salut à tous,
J`ai un portable Toshiba ayant Windows 7 Pro qui fonctionnait sans problèmes lors des mises à jour régulières jusqu`a l`offre de Microsoft de mise à niveau vers Windows 10, que j`ai accepté, et le tout s`est effectué normalement, y compris les mises à jour régulières.
Mais les problèmes ont commencés, et malheureusement continus, depuis que Microsoft nous parachutent à répétitions des super et lourdes mises à jours dites importantes, et à date, et encore il y a à peine quelques heures, un autre constat d ' échec. J`ai dû passer à date quelques heures de téléchargements et même d`installations pour aboutir toujours à des échecs. J`ai fait faire des vérifications suggérées en quantité, mais sans résultats positifs.
J`ai lu récemment un commentaire concernant la multitude de bogues rattachés à ces mises à jour dites importantes, et il semblerait que les ordinateurs Toshiba, entre-autres évidemment, y seraient sensibles, mais sans donner de solutions.
Donc, présentement, je suis toujours bloqué à la version 1511, et ironiquement, à chaque fois que j`ouvre cet ordinateur Toshiba, Microsoft m`affiche sa pleine page bleue m`obligeant presque qu`a réessayer une autre fois...
Quelqu`un peu me donner la recette-miracle pour corriger cette situation ? Et merci à l`avance de vos commentaires,
Pégé
Modifié en dernier par Pégé le dim. 17 mars 2019 19:20, modifié 1 fois.
Re: Windows 10 - Échecs en continue des mises à jours importantes !
Est-ce que ton Toshiba était indiqué à la base comme compatible pour Windows 10 ?
As-tu tenté d'appliquer la mise à niveau vers une version plus récente, via le setup du fichier ISO plutôt que Windows Update ?
Windows 10 – Mise à niveau sans perte de données ni d’applications et paramètres depuis le fichier ISO
Pégé
Message par Pégé »
Bonjour Chantal11,
Merci pour te s commentaires et suggestion... Oui mon Toshiba est assigné compatible pour Windows 10, mais je n`ai pas tenté de mise à niveau vers une version plus récente. Toutefois, je viens de revérifier le volume encore disponible sur le (C) et il ne reste que 13 Go mais par contre, dans la partition suivante, le (F), en logique, j`ai 131 Go de libre, Est-ce que cette situation pourrait être le fait des échecs en continue ? Et si possible, devrais-je demander d`en augmenter le volume sur le (C), même si je suppose, à tort peut être, que Windows peut le faire automatiquement, au besoin ?
Qu`en penses-tu ?
Pégé
Effectivement, le manque d'espace libre fait échouer toute tentative de mise à niveau.
Merci de prendre connaissance des Quelques conseils pour préparer l'installation d'une mise à jour majeure et notamment le paragraphe Nettoyage de disque.
Il faut aussi donc transférer des données personnelles sur la partition qui dispose d'espace (lecteur F dans ton cas).
Tu pourras ensuite tenter d'appliquer la mise à niveau via Windows Update ou tout autre moyen
discussions-generales-f21/topic5265.html
Pégé
Message par Pégé »
Bonjour Chantal11,
Avant de faire modifier une partition, soit la (C), pour en augmenter le volume, est-ce qu`il serait préférable de diminuer ma partition (F) qui contient 130 Go de volume, ce qui créerait un espace libre disponible pour le (C) ?
Qu`en penses-tu ?
Pégé
Quelle est la taille totale de C ?
Pégé
Message par Pégé »
Pour le (C), j`ai 144 Go total et 12 Go de libre, pour le (F) qui suit, 143 Go total et 132 Go de libre.
Pégé
144 Go au total pour la partition C est largement suffisante.
Il te faut donc bien libérer de l'espace en appliquant les recommandations indiquées, avec un nettoyage de disque sur C, transférer des données personnelles sur F et désinstaller les applications que tu n'utilises plus .... bref un bon nettoyage de printemps ;)
Ensuite, tu pourras relancer Windows Update.
Pégé
Message par Pégé »
Merci Chantal11,
Je vais vérifier ce que je peux faire comme grand ménage demain, et je t`en donnerai les résultats lorsque le tout sera complété.
Pégé
Pégé
Message par Pégé »
Bonsoir Chantal11,
J`ai effectivement fait faire un genre de ¨grand ménage¨de mon Womdows10, réussissant à avoir 28 Go de libre, ce que je croyais suffisant et ce matin, j`ai fait démarrer une mise à jour importante recommandée... près de 5 heures pour en arriver à 98 % de la deuxième étape pour encore un autre fois, un constat d`échec, erreur 0x8007001f...
Alors tu comprends ma nouvelle déception et j`ai tout simplement décidé de ne plus essayer d`autres mises à jour importantes sur ce système, nul pour cet ordinateur, et dont je m`en servais surtout comme nouveauté car j`utilise Windows 7 sur un autre appareil, sans aucun problème, et l`an prochain, lors de l`arrêt des mises à jour de sécurité et autres sur ce dernier, je vais tout simplement passer au système Linux Emmabuntüs 3, que j`ai également sur un troisième appareil, et ayant tous les mêmes services nécessaires pour mon travail régulier en informatique, en qualité et absolument entièrement gratuit, et contrairement à Windows, des centaines de mises à jour régulières d`amélioration et non de sécurité.
En terminant, je te mets un lien sur un article parlant des nombreux bogues de Windows 10, dont sur les appareils Toshiba entre-autres, ce qui confirme la piètre qualité de ce système offert avec grande publicité par Microsoft et qui, d`après moi, aurait dû continuer plutôt à améliorer son excellent Windows 7, mais on a voulu ¨innover¨, malheureusement. https://www.phonandroid.com/windows-10- ... -jour.html
Je termine donc mes recherches concernant Windows 10 sur ce site, et merci encore pour ton aide et tes commentaires.
Au plaisir,
Pégé
