Pilote fonctionnant sur la Version RTM de W8 et non sur W8 P
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bonsoir à tous,
Après avoir installé la MAJ de W8 Sans pratiquement aucun problème, il se trouve que j'ai un pilote concernant un "périphérique hight definition audio" qui fonctionnait parfaitement sous la version RTM et qui comporte, en regard de celui-ci, un petit triangle jaune dans le gestionnaire de périphériques. Après avoir examiné les différents fichiers constituant ce pilote, sous les deux versions (RTM et W8 Pro) je constate qu'ils sont rigoureusement identiques. Malgré cette similitude il m'est indiqué que ce pilote ne peut pas démarrer sous W8 Pro. Pourriez-vous m'indiquer une solution pour résoudre ce problème.
Merci et bonne soirée.
Modifié en dernier par CAHORSLOT le lun. 5 nov. 2012 14:14, modifié 1 fois.
Re: Pilote fonctionnant sur la Version RTM de W8 et non sur W8 Pro
Tester une recherche de mise à jour des pilotes, soit via le Gestionnaire des périphériques, soit Windows Update.
Sauf erreur de ma part, le "High Definition Audio", c'est du Realtek ?
Hum la RTM et l'édition Pro sont le même produit et portent tous les deux le n° de compilation 9200 du mois d'Août... à moins que ce soit la Release Preview :bizar:
CAHORSLOT
Re
J'ai bien essayé de mettre à jour le pilote concerné par le Gestionnaire de périph ainsi que par Windows update mais cela fut sans effet. N'y aurait-il pas un moyen de copier le pilote de la RTM dans la version pro ou ne serait-il pas possible d'empêcher le contrôle effectué et interdisant le démarrage du pilote ?
Alors peut-être le désinstaller s'il est en anomalie.
Voir sur le site du fabricant de la carte mère ou directement chez Realtek pour récupérer la dernière version du HD Audio.
Alternative: une réparation sans perte de données. Une restauration du système à une date antérieure ne changerait rien sur un système neuf.
CAHORSLOT
J'ai bien suivi vos conseils et malgré mes trouvailles le pb persiste.
CAHORSLOT
A l'aide du logiciel "autoruns" j'ai fait un balayage des deux versions W8 (pro et rtm) pour voir quels étaient exactement les drivers Realtek figurant sur chacune de ces versions. Sous la version pro figure le driver 8167 (pilote qui ne fonctionne pas) et sous la version RTM il y a le pilote :Realtek 8101E/8168/8169 Ndis 6.30 64-bit driver. je voudrai installer ce pilote (qui marche avec la version rtm) sous la version W8 pro, mais je n'arrive pas à le télécharger malgré mes recherches sur la toile.
Pouvez-vous encore m'aider ?
sandra1922
Message par sandra1922 »
CAHORSLOT
Re: Pilote fonctionnant sur la Version RTM de W8 et non sur W8 Pro (RESOLU)
Problème résolu de la façon suivante:
- A l'aide du logiciels "Autoruns" recherche et désactivation du pilote en cause
- Dans le gestionnaire de périphériques, désinstallation du périphérique en cause
- retour dans "autoruns" et réactivation du pilote concerné
- redémarrage de ma machine et ....CA MARCHE
jardec
Re: [Résolu] Pilote fonctionnant sur la Version RTM de W8 et
Message par jardec »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
J’ai exactement le même problème avec Windows 8 pro 64bits que vous. :oops:
J’ai également téléchargé "Autoruns"version 11.34 et je ne trouve pas le pilote "concerné" dans l'onglet Drivers.
Pouvez-vous m'aider. Merci
Cordialement.
André
CAHORSLOT
Bonjour Jardec,
La solution que j'avais trouvée ne fut que de courte durée (deux jours) ;en effet après avoir mis à jour mon pilote au moyen de "Ma config.com" et avoir donc "écrasé" la "solution maison" que j'avais installée sur ma machine, je me suis retrouvé avec le même problème que j'ai d'ailleurs encore car il m'a été impossible de faire "une marche arrière". Enfin pour votre info, si cela peut marcher pour vous et si vous avez la même "ligne/pilote" dans auto run il s'agit de: RTL 8168. Ceci sans garantie. Par ailleurs, je suis allé sur le site d'asus et j'ai trouvé un pilote en version beta. Il ne marche pas chez moi (peut-être du fait qu'il s'agit d'une version beta) mais sait-on jamais....il n'en sera peut-être pas ainsi pour vous...Ah!!!les problèmes d'informatique et ses "mystères".
Bonne journée .
