mettre a jour mon pilote intel
salut
je suis plu capable de mettre a jour mon pilote intel
merci
merci
- Fichiers joints
- driver 1.jpg (88.44 Kio) Vu 4274 fois
- driver.jpg (80.4 Kio) Vu 4274 fois
Windows 10 Famille 20H1 19043.985 ssd 500 go intel core(tm) i7-7700 cpu 3.60ghz
( ram) 16,0 Go 64 bits
Re: mettre a jour mon pilote intel
Bonjour meo007,
J'irais déjà voir sur lle gestionnaire de périphérique si il y a un point jaune ou
Win + X et clique sur gestionnaire de périphérique.
Copier le texte du logs C:\use\martin\Intel\logs et regarder dedans (je ne suis pas spécialiste évidemment).
Coller ici le texte, ça peut aider un autre à trouver le problème
Enfin (ou avant) essayer de mettre en œuvre le logiciels ici:
https://downloadcenter.intel.com/fr/dow ... -Assistant
Suis pas sur que WDC de Seagate ait besoin de pilote Intel..?
P.S. si tu penses avoir fait une manœuvre risquée, tu peux aussi restaurer à un ou deux jours précédents
Mon résultat sur processeur Intel pour vérification de pilote Intel "graphic" sur le PC portable:
Aucun des disques WD et Seagate ne semblent nécessiter de pilote Intel.
j'ai rien innormail dans gestionnaire de périphérique pas de
merci
merci
- Fichiers joints
- IntelRST_MSI.log
- (203.24 Kio) Téléchargé 374 fois
- IntelRST.log
- (40.09 Kio) Téléchargé 391 fois
Au vu du premier log, c'est bien une erreur irrécupérable "1603" indiquée clairement.
Codes erreur Windows:
https://www.commentcamarche.net/faq/291 ... de-windows
On y réfléchit quand même. herche sur le net les expresions qui se rapportent à ton problème.
Comment fonctionne le PC SVP?
traduit:Info 1603.The file C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\vcruntime140.dll is being held in use by the following process: Name: esrv_svc, Id: 1048, Window Title: '(not determined yet)'. Close that application and retry.
Mais aussi:Info 1603.Le fichier C: \ Program Files \ Intel \ Intel (R) Rapid Storage Technology \ vcruntime140.dll est maintenu en utilisation par le processus suivant: Nom: esrv_svc, Id: 1048, titre de la fenêtre: '(indéterminé) ) '. Fermez cette application et réessayez.
----------------Le fichier C: \ Program Files \ Intel \ Intel (R) Rapid Storage Technology \ IAStorDataMgrSvc.exe est maintenu en cours d'utilisation par le processus suivant: Nom: IAStorDataMgrSvc, Id: 15568, titre de la fenêtre: '(indéterminé)'. Fermez cette application et réessayez.
MSI (s) (B4:10) [20:26:50:205]: Windows Installer a installé le produit. Nom du produit : Intel(R) Rapid Storage Technology. Version du produit : 17.2.0.1009. Langue du produit : 1033. Fabricant : Intel Corporation. Réussite de l'installation ou état d'erreur : 1603.
Dans le deuxième log:MSI (s) (B4: 10) [20: 26: 50: 207]: Report du nettoyage des packages / fichiers, le cas échéant
MSI (s) (B4: 10) [20: 26: 50: 207]: MainEngineThread est de retour 1603
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 207]: Aucun numéro de séquence de restauration du système pour cette installation.
=== Enregistrement arrêté: 2019-05-08 20:26:50 ===
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 208]: la valeur de stratégie de l'utilisateur 'DisableRollback' est 0
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 208]: La valeur de stratégie de la machine 'DisableRollback' est 0
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 208]: Compteur incrémental pour désactiver l’arrêt. Compteur après incrément: 0
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 208]: Remarque: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Installer \ Rollback \ Scripts 3: 2
MSI (s) (B4: 08) [20: 26: 50: 208]: Compteur de décrémentation pour désactiver l’arrêt. Si counter> = 0, l’arrêt sera refusé. Compteur après décrément: -1
MSI (c) (54:40) [20: 26: 50: 210]: Compteur décrémenté pour désactiver l'arrêt. Si counter> = 0, l’arrêt sera refusé. Compteur après décrément: -1
MSI (c) (54:40) [20: 26: 50: 210]: MainEngineThread est de retour 1603
Bref ça ne fonctionne pas, voir s'il y a un virus peut-être, encore une fois si tu peux restaurer à une date antérieure ou utiliser une image disque ce serait bien mieux que de chercher, du moins pour ma part, si quelqu'un peut t'ai der mieux, j'en serais raviCode retour: 16032019: 05: 08 20: 26: 50: 211: W Abandon de l'installation2019: 05: 08: 20: 26: 50: 211: ATOM_INSTALLING_VERSION_WITH_OPTANE a été supprimé avec succès.2019: 05: 08 20: 26: 211: ATOM_INSTALLING_VERSION_WITH_CU_ATTACHED_Ordre a été supprimé avec succès.2019: 05: 08 20: 26: 50: 212: ATOM_INSTALLING_VERSION_WITH_SATA_PORT_6_OR_7_IN_USE a été supprimé avec succès.2019: 05: 08: 20: 26: 50: 212: {14AAB56D-920D-4524-8381-65A9590B26F2} a été supprimé avec succès. 2019: 05: 08 20: 26: 50: 212: Vérification d'atome2019: 05: 08 20: 26: 50: 212: Le nœud n'est pas valide. Échec de la résolution de la chaîne d’erreur de l’erreur de fichier de configuration: 16032019: 05: 08 20: 26: 50: 212: propertyId: 8095, serror: Erreur irrécupérable lors de l’installation.
Bonjour à vous deux,
Il y a aussi dans le rapport IntelRST_MSI.log cette information.
Info 1603.The file C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\msvcp140.dll is being held in use by the following process:
traduit: >>> Info 1603.Le fichier C:\Program Files\Intel\Intel(R)Rapid Storage Technology\msvcp140.dll est maintenu en cours d'utilisation par le processus suivant:
Nom: afwServ et aswEngSrv
Les processus, ils appartiennent aux services de l'antivirus Avast et pare-feu
Close that application and retry = Fermez cette application et réessayez
Je te conseille de désinstaller Avast Windows 10 a déjà un antivirus natif Windows Defender qui est très bien.
Avast est souvent à l'origine de dysfonctionnements sur le système,
comme des blocages,forts ralentissements et occupation anormale des ressources.
En complètement l'utilitaire avastclear.exe
Lorsque l'antivirus Windows Defender et le pare-feu de windows seront réactiver faire sa mise à jour et un scanne du pc.
Ensuite essai de nouveau la mise à jour d'Intel.
Bonjour tomtom95,
Comme d'habitude on retrouve Avast de peu de compliance avec Windows 10 si je puis dire
Merci pour lui et pour ma gouverne
ligneNom: afwServ et aswEngSrv
Bien vu! Je n'avais pas la référence du processus à fermer ayant supprimé Avast il y a.. depuis 2015 début de Windows 10. Sitôt payé, sitôt abandonné"The file C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\msvcp140.dll is being held in use by the following process: Name: afwServ, Id: 1516, Window Title: '(not determined yet)'. Close that application and retry."
Modifié en dernier par mwonex le ven. 10 mai 2019 10:41, modifié 1 fois.
Avast n'est peut-être pas la seule cause, mais je pense qu'il peut contribuer au problème.
Il y a plusieurs processus avec la même erreur 1603
Cette erreur signale l'impossibilité de terminer l'opération.
Avast est notifier plusieurs fois avec des erreurs de Dll et des erreurs Event ID différentes .
Il y a aussi de nombreux fichiers CMP absent
Les fichiers CMP permettent aux administrateurs de configurer les paramètres initiaux pour la connexion d'accès distant d'un utilisateur.
Si l'installation se fait bien à partir de la session administrateur où se trouve le système.
Je pense qu'il y a peut être aussi un souci avec les composants du magasin de Windows et le service windows installer
Bonne soirée.
Bonne soirée.
comment je fais pour régler ca jai deactiver avast ca rien changer
merci
merci
Bonjour, regarde le lien de tomtom95:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... stallation
Ensuite il y a la mise à niveau sans perte de données..
Bonjour meo007 et mwonex,
La plus par du temps, Désactiver l'antivirus Avast ne suffit pas.
Souvent les modules complémentaires pose problème.
Il te faut le désinstaller via programmes et fonctionnalités
Clique droit Démarrer >> dans le menu Panneau de Configuration >> Programmes >> Programmes et fonctionnalités.
Sélectionne Avast et >> désinstalle.
Pour que la désinstallation soit compléte tu peux utiliser utilistaire AswClear.exe
Après redémarrage de l'ordinateur vérifie que l'Antivirus Windows Defender de w10 est bien réactiver.
Lance une mise à jour du PC avec windows update.
Clique droit Démarrer >> cliquer sur Paramètres >> Clique sur Mise à jour et sécurité. puis recherche des mises à jour.
Ensuite fait un scanne de l'ordinateur avec Windows Defender.
A plus.
A plus.
