Tester-Installer la "sandbox" sur version WIndows 10 familiale[Résolu]
Bonjour,,
Normalement le "bac à sable" est utile pour éviter les mauvaises surprises:
Il s’agit d’une sorte de Windows à l’intérieur de Windows, un espace virtuel dans lequel vous allez pouvoir installer tout ce que vous souhaitez sans influer sur votre système principal. Vous avez téléchargé un programme à l’origine douteuse, mais vous voulez quand même l’essayer sans risquer d’infecter votre système par un malware ? Faites-le au sein de la Sandbox, c’est fait pour ça.
source:
https://www.tomsguide.fr/toutes-les-nou ... -update/2/
Normalement elle ne peut pas être activée sur les versions familiales, les conditions:
https://tutoriaux-excalibur.com/forum/t ... 903.39814/
Pourtant un fichier batch le permet, toujours sous condition de:
Prerequisites for using the feature
Windows 10 build 18305 or higher
AMD64 architecture (64-bit)
Virtualization capabilities enabled in BIOS
At least 4GB of RAM (8GB recommended)
At least 1 GB of free disk space (SSD recommended)
At least 2 CPU cores (4 cores with hyperthreading recommended)
i.e.
Architecture 64 bits,
virtualisation activée dans le bios,
au moins 4 Go de ram (mieux 8 Go),
1 Go d'espace disque,
au moins processeur deux Coeurs.
Virtualisation dans bios sur Asus X553MA:
Virtualisation dans bios-réduit.jpg (47.32 Kio) Consulté 4151 fois
Le batch peut être soit téléchargé, soit copié, une marche à suivre est indiquée, source:
https://www.tenforums.com/tutorials/131 ... ition.html
Traduction pour la compréhension de Tenforums Windows Sandbox Feature in Windows 10 Home
Éviter la copie de batch dans la version traduite, j'ignore si elle aurait été modifiée par la traduction
Un avant gout de ce que ça peut donner en version pro... ;)
Lire aussi les remarques des utilisateurs.
Je n'ai pas la Sandbox sur mon Windows 10 home dans "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows", je n'ai que 4 Go, très insuffisant pour la virtualisation qui rame. Bien sur il faut être à l'aise avec certaines notions !! :shock:
Quelqu'un peut-il dire si cette astuce a fonctionné pour lui? Je pense que mon Asus n'est pas assez puissant
Dernière modification par mwonex le jeu. 11 juil. 2019 09:41, modifié 2 fois.
Re: Tester-Installer la "sandbox" sur version WIndows 10 familiale
Merci a toi pour cette information mwonex !
J ai parcouru le lien et cela ne donne pas envie d essayer pour l instant : je vais me contenter de mon XPMode pour tester des logiciels douteux ( je me suis bien calme.... :D )
Ce n'est pas la peine de s'affoler pour la Sandbox .... elle ne fonctionne pas pour la localisation FR (et d'autres langues), elle ne fonctionne que pour les langues US (du moins pour l'instant)
C'était déjà le cas pour cette version en Insider, nous attendions un correctif qui n'est jamais arrivé !!!
D'autre part, pour tous ceux qui ont des VMs, que ce soit avec VirtualBox ou VMWare, c'est l'un ou l'autre, l'activation de la Sandbox désactive l'utilisation de VirtualBox ou VMWare !
Vous percevez une double pointe d'agacement .... vous percevez bien !
Merci Chantal, bizarre cette affaire de désactivation. Bref j'oublie la Sandbox.
