Qoqotte.com sur Chrome
HappyDaddy
Message par HappyDaddy »
Je suis hélas aussi victime de l'infection Qoqotte sur Chrome. Serait-il possible de partager la solution de désinfection?
D'avance merci,
HappyDaddy
Re: Qoqotte.com sur Chrome
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Ferme toutes les applications
HappyDaddy
Bonjour et merci beaucoup,
Le fichier Addition.txt : https://up.security-x.fr/file.php?h=Rf2 ... b6c51d6304
Le fichier First.txt : https://up.security-x.fr/file.php?h=R68 ... 23d0b353a4
Merci,
HappyDaddy
Je regarde tes rapports dans l'après-midi, et t'indique la suite.
Ta version Windows 10 est la 1803, la version la plus récente est la 1903.
Cette dernière version ne t'est pas proposée via Windows Update ?
Il faudra s'en occuper quand nous aurons terminé la désinfection.
Programmes indésirables :
Search the Web (Yahoo)
SmartDefender
Yahoo! Powered
ainsi que
McAfee WebAdvisor (inutile, sponsor qui n'a pas été décoché lors de mises à jour Adobe)
Java 8 Update 161 (ou mets le à jour)
Est-ce que Chrome est connecté à ton compte Google et donc synchronisé ?
Si c'est le cas, il faut appliquer cette procédure :
Activer ou désactiver la synchronisation dans Chrome
Supprime depuis les outils de Chrome les extensions suivantes :
(Hermes Tab)
(Search Manager)
(il y en a 2 normalement)
https://support.google.com/chrome_webst ... 4769?hl=fr
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/368638r2 (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
AdwCleaner :
  • Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser maintenant
  • Les éléments détectés s'affichent. Clique sur Nettoyer et Réparer. Le nettoyage débute.
  • Clique Nettoyer et redémarrer plus tard pour pouvoir enregistrer et refermer les applications ouvertes en cours
  • Redémarre le système pour finaliser le nettoyage
  • Au redémarrage, dans Rapports, double-clique sur le rapport AdwCleaner(cx).txt le plus récent qui s'affiche alors dans un Bloc-notes et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve aussi sous C:\AdwCleaner\Logs
Fixlog
Malwarebytes
AdwCleaner
