Redirection sur qoqotte.com [Résolu]
yohan45000
Message par yohan45000 »
Bonjour, j'ai actuellement le meme souci que certains ici, c'est à dire une redirection vers Qoqotte.com ou nav.com. Pourriez-vous m'aidez à résoudre ce probleme svp. Ne sachant pas trop ou posté, je le fais ici. merci d'avance
Re: Redirection sur qoqotte.com
J'ai isolé ta demande en ouvrant ton propre sujet.
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Ferme toutes les applications
yohan45000
Merci à vous de traiter mon probleme
Voici les liens des fichiers demandés :
Dernière modification par yohan45000 le jeu. 10 oct. 2019 04:40, modifié 1 fois.
Programmes indésirables :
App Explorer
Yahoo! Powered
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/375441Rb (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
Fixlog
Malwarebytes
yohan45000
Voici le lien du rapport de correction Fixlog
par contre,je ne peux pas faire marcher malwarebytes cela m'ouvre une fenetre avec ecrit " unable to connect the service"
OK pour le rapport Fixlog.
Pour Malwarebytes, dans les services, recherche Malwarebytes Service et vérifie que le service soit bien Démarré en Automatique.
Au besoin, désinstalle Malwarebytes, redémarre et réinstalle-le.
yohan45000
Je crois que le processus d'installation de malwarebytes n'arrive pas à son terme, a chaque installation, il me demande de redemarrer l'ordi afin de finaliser son installation , et du coup a chaque redemarrage, rien ne se passe.
Désactive complètement Kaspersky le temps de la procédure avec Malwarebytes
Désinstalle complètement Malwarebytes :
  • Télécharge mbam-clean.exe et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive temporairement ton antivirus
  • Double-clique sur l'icône mbam-clean.exe pour lancer l'application
    /!\ Sous Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Suis les instructions de l'outil
  • Un redémarrage est demandé, il est important de valider et laisser redémarrer le système (redémarrer manuellement au besoin)
Ensuite retente une installation depuis un nouveau fichier d'installation https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/
Ne réactive pas Kaspersky jusqu'à ce que l'analyse avec Malwarebytes puisse se faire.
Sinon, qu'en est-il de qoqotte.com ? la redirection a-t-elle disparue ?
PS : Je vais être absente toute la journée
yohan45000
Bonjour, malheureusement pour moi en appliquant ce que vous me dites , il n'y a toujours rien qui se passe au redemarrage du Pc. Le logiciel Malwarebytes ne veut pas finir son installation.
Sinon la redirection Qoqotte et nav.cam ont l'air d'avoir disparu.
Bonne journée
yohan45000 a écrit :Sinon la redirection Qoqotte et nav.cam ont l'air d'avoir disparu.
C'est l'essentiel.
Laissons de côté Malwarebytes qui semble être rejeté par ton système, je pense que le souci pourrait provenir de Kaspersky.
Est-ce que ton système a d'autre souci ou il fonctionne normalement ?
