qoqotte.com
waxem
qoqotte.com
Message par waxem »
Bonjour j'ai remarqué depuis quelque jour que lorsque je vais sur mon moteur de recherche qui est google chrome cela me mets sur qoqotte.com ne trouvant pas de solution je fait appels a vous car j'aimerais corriger cela et pouvoir savoir d'ou cela peut venir a fin que cela ne se reproduise plus merci d'avance
Re: qoqotte.com
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Ferme toutes les applications
waxem
Re: qoqotte.com
Message par waxem »
Re: qoqotte.com
Bonkour,
Merci pour les rapports.
Je les regarde et t'indique la suite.
Re: qoqotte.com
Nous allons appliquer un correctif personnalisé avec FRST.
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/376457To (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
Fixlog
Malwarebytes
waxem
Re: qoqotte.com
Message par waxem »
Re: qoqotte.com
Le lien pour le rapport Fixlog est vide, pourrais-tu recommencer l'hébergement de ce rapport Fixlog ?
Uniquement le rapport, tu ne relances pas le correctif.
waxem
Re: qoqotte.com
Message par waxem »
Re: qoqotte.com
Merci pour le rapport.
waxem
Re: qoqotte.com
Message par waxem »
cela me fait toujours pareil lorsque je vais sur google cela me renvoie sur qoqotte
