Installer le Porte-documents sur Windows 8
Sur Windows 7, le Porte-documents est activable par un clic-droit sur le Bureau ou dans un dossier -> Nouveau.
Pour en savoir plus, voir:
Synchroniser à l’aide du Porte-documents
L'intérêt de cette fonctionnalité est donc de pouvoir transporter vos fichiers, par ex. de chez vous vers votre lieu de travail ou autre, ou même entre un PC fixe et un portable de votre habitation s'ils ne sont pas reliés en réseau.
Limitations:
• Lorsque vous utilisez le Porte-documents avec un support amovible, vous ne synchronisez jamais les fichiers du Porte-documents avec le deuxième ordinateur. Vous avez simplement la possibilité de travailler sur ces fichiers avec le second ordinateur, puis de synchroniser ces modifications avec le premier ordinateur.
• Le Porte-documents ne fonctionne pas avec le Centre de synchronisation (Microsoft Sync Center - commande mobsync).
Il fait partie des fonctionalités supprimés dans Windows 8, mais il est possible de le rétablir par l'ajout de deux clés à la base de registre au même emplacement que sur Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ Briefcase
Compte tenu de la complexité du contenu, deux fichiers REG sont à disposition ICI.
• Windows 8-Enable Briefcase.reg -> pour activer le Porte-documents.
• Windows 8-Disable Briefcase.reg -> pour le désactiver.
Injection dans le registre par un double-clic, ou clic-droit -> Fusionner.
Ensuite déconnecter et rouvrir la session via l'écran d'accueil (WIN + I) afin que la modification prenne effet sur le menu contextuel.
La méthodologie d'utilisation du Porte-documents est identique par rapport à Windows 7.
Pour tester le fonctionnement qui n'est pas si simple... et sous réserve d'erreur de manip:
1/ créer un Porte-documents dans le dossier souhaité sur le PC principal -> déplacer les fichiers de travail dans le Porte-documents -> copier ce dernier sur une clé ou un DD externe.
2/ sur le PC secondaire, insérer le support puis exécuter votre session de travail à partir du contenu du dossier.
3/ retour sur le PC principal -> insérer le support -> clic-droit sur le dossier Porte-documents -> Tout mettre à jour.
Je suppose que les habitués de cette fonctionnalité y retrouveront sans peine leurs réflexes.
LAGORS
Re: Installer le Porte-documents sur Windows 8
Message par LAGORS »
Je n'arrive pas à installer le porte document sur W8
C'est peut être la manip suivante qui foire :
déconnecter : redémarrer l'ordi ?
il faut appuyer sur WIN + I à quel moment ?
merci pour la reponse ici et aussi supprimé pour ne pas livrer l'adresse aux spammeurs si ce n'est déjà fait
Par analogie, sur Windows 7 on utilise le bouton Arrêter ou Ctrl+Alt+Suppr -> Fermer la session, quand il n'est pas impérativement obligatoire de redémarrer le PC pour valider une modification qui ne touche aucun fichier système en cours d'utilisation.
Sur Windows 8, le Ctrl+Alt+Suppr -> Se déconnecter, fonctionne aussi. C'est l'équivalent de Fermer la session.
Le but de la manoeuvre est essentiellement d'actualiser certains menus ou fonctionnalités.
Manip souvent employée par nécessité, mais... on refaisant d'autres essais, elle serait ici complètement inutile car l'effet du REG est quasi immédiat dans la session en cours. Il suffit de faire directement un clic-droit sur le Bureau -> Nouveau.
Sauf que travaillant en machine virtuelle, il y a un temps de réponse dont je n'avais pas tenu compte.
Testé sur les deux versions 32 et 64-bit de Win8 Pro.
Madounet
Tablette Windows Surface Pro (W8) et le Porte-document
Message par Madounet »
Je m'interesse particulièrement à cette superbe fonction, car elle me serait très utile une fois mise en place sur ma nouvelle tablette Windows Surface Pro (fonctionnant sous windows 8) et les autres ordinateurs avec lesquels elle sera bientôt connectée.
Une question me vient à l'esprit : la tablette étant considérée lors de ses tests comme "un véritable PC", elle n'est donc pas considérée comme support amovible, si ? Par conséquent, la limitation indiquée dans ce topic concernant les supports amovibles concerne-t-elle quand même cette tablette ?
Il a été décrit une opération en trois temps avec deux PC et une clef USB. Le PC 1 serait le seul qui actualiserait le travail, tandis que le PC 2 ne servirait à rien si ce n'est modifier le contenu et changer sa version. Ce qui m'interesserait, ce serait que toutes les unités (3 à 4 PC) disposant du porte document installé au préalable, synchronisent automatiquement les données dès la connexion au support par USB, de sorte à ne jamais rencontrer des problèmes de version.
Concretement : si je me ballade avec ma tablette Windows Surface Pro, que je vois un PC fixe, que je me connecte en USB dessus : les dossiers pourraient-ils se synchroniser d'eux-même ?
Si la solution porte-document ne permet pas cela, quel autre outil le permettrait ?
En vous remerciant !
Madounet.
cestunange
Message par cestunange »
désolé de relancer un vieux sujet mais j'utilise la fonction porte-document depuis longtemps et je m'aperçois que je ne peux pas l'utiliser sur ma tablette sous Windows RT.
Connaissez-vous un moyen pour activer la fonction sur RT ? Est-ce la même que sous W8 ?
