Windows endommagé, procédure de réparation ne fonctionne pas
Suite à un montage de barettes de mémoires sur un PC fonctionnel, windows a d'abord reconnu ces barettes puis à planté.
Maintenant il tourne en rond et la procédure de réparation ne fonctionne pas même après avoir remis la config matérielle initiale.
J'ai lancé sfc.exe /scannow depuis la ligne de commande mais je n'arrive pas au bout.
J'ai essayé toutes les opérations de réparation proposées mais aucune ne fonctionne.
J'ai créé une clé usb d'installation de windows qui me propose de réinstaller, mais j'aimerais quand même garder les programmes et paramétrages actuels.
Y-a-t-il une solution?
Re: Windows endommagé, procédure de réparation ne fonctionne pas
Pourquoi fermer la porte aux suggestions sans preciser ce que tu as essaye ???
Appui dur le bouton de demarrage alimentation coupee
sfc/ scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Mode sans echec ...............
sfc/ scannow
- jjcojax
Quand on touche les mémoires sans faire attention à l'électricité statique, on peut faire claquer les mémoires ou le PC
Si tu n'as jamais entendu le mot esd -> https://sospc.name/lelectricite-statiqu ... rmatiques/
Faute d'équipement, éviter les sols genre moquette, et les chaussures synthétiques (sport) et au minimum toucher le boîtier avant de toucher les composants pour ne pas avoir de différence de tension entre toi et le PC.
Quelque soit ce que tu possèdes, je ferais un nouvel essais avec avec 1 seule barrette à la fois pour essayer d'éliminer la mauvaise (toutes son douteuse)
Win10-32 à besoin de min. 1 GB ,
Win10-64 à besoin de min. 2 GB
et puis la possibilité de choisir L'outil de redémarrage (très souvent, ça marche pas) ou la console.
Sais-tu que depuis cette console, tu peux lancer notepad afin de voir le contenu de ta machine ?
il se peut que tu constates que dans la console, les lettres de lecteurs soit différentes que sous Windows.
tient en compte pour tes commandes comme chkdsk.
Ceci est ma 1ère piste, il y en a d’autres
Tu as donc réparer ...J'ai créé une clé usb d'installation de windows qui me propose de réinstaller,
@txuku
Le mode sans échec ne donne rien, on arrive sur la même boucle de tentative de réparation
Oui j'ai fait ça , mais "la protection des ressources windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée"sfc/ scannow
@jjcojax
Je me suis remis dans la configuration de barrettes qui fonctionnait bien (2 barrettes 16Go)
Le PC est un HP Elite 8300FF avec un i7-3770, 4 slots jusqu'à 32Go RAM dont 2 sont utilisés (Hynix) pour 16Go
Il dit critical process died
[*]Je suis effectivement arrivé sous le prompt X: et j'en ai tenu compte pour faire un chkdsk qui n'a pas renvoyé d'erreurs.
[*]J'ai également visualisé srttrail.txt qui annonce fièrement que la cause de l'erreur n'a pas été trouvée (code d'erreur 0x0)
[*]Il n'y a pas de point de restauration possible, ceux listés ne fonctionnent pas.
[*]Pas d'image système, y penser dès que mon système refonctionnera
[*]Pas possible de désinstaller les derniers package qualité et autres...
@txuku
Le PC démarre, windows se lance mais n'arrive pas au bout, il essaie de se réparer.
Je ne peux donc pas lancer la procédure comme indiquée
- jjcojax
Une piste ...
Tu sais que Windows garde les événements systèmes (que l'on peux lancer avec eventvwr )
Sous la dernière version de Win10, le dossier des évènements est C:\Windows\System32\winevt\logs
Je ne vois pas trop comment copier les 3 fichiers intéressants qui comportent les évènements en mode DOS (chez moi, les clés USB sont inconnues depuis la console) (moi, pas doué)
Si tu peux mettre le disque sur un autre PC -> tu copies les fichiers indiqués ci-dessous
Moi, je le fais via une clé USB Linux (tu sais copier, mais pas les ouvrir puisque c'est des fichiers spécifiques à Windows10)
les 3 fichiers que je copie sont.
Application.evtx
Setup.evtx
System.evtx
Puis je les collent dans un autre Windows 10 (qui peut être virtuel) et je peux les ouvrir puisque les fichiers .evtx s'ouvre avec le gestionnaire des évènements.
Tu t’intéresse à ce qui est marqué en rouge et demande à google
L'autre option est de réinstallé et conserver ces fichiers
Ce que t'a indiquer txuku un peux plus haut.
Une piste ...
Application.evtx
Setup.evtx
System.evtx
Quand je boote sur la clé d'installation et que je lance la réinstallation, est-ce qu'il me sera demandé si je veux conserver mes fichiers?L'autre option est de réinstallé et conserver ces fichiers
