Quoquotte [Résolu]
RayanR
Quoquotte [Résolu]
Message par RayanR »
Bonjour, sur mon navigateur Microsoft Edge, je suis redirigé lors de la page d'accueil vers le site quoquotte, de plus, depuis quelques temps, ma connexion internet est erratique (peut-être est-ce du à la baisse de trafic lié au coronavirus)?
La page acueil-nav est également apparue l'espace de quelques secondes.
Pouvez-vous m'aiguiller s'il vous plaît?
Merci d'avance de votre réponse :D
Re: Quoquotte
Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications
RayanR
Re: Quoquotte
Bonjour, merci de votre réponse,
comme convenu, voici le rapport le rapport Addition:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd4 ... 98ecf8427e
et voici le rapport FRST:
Merci encore de votre réponse,
bien à vous.
Re: Quoquotte
Tu as du faire une mauvaise manipulation pour l'hébergement, les liens sont vides.
Consulte l'aide indiquée pour t'aider
[/color]Aide à l'utilisation
RayanR
Re: Quoquotte
Après avoir relu attentivement les consignes et renouvelé l'opération, voici,
le rapport addition:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R42 ... e895ff7c47
le rapport FRST
https://up.security-x.fr/file.php?h=R44 ... e630c7d5a5
Merci beaucoup.
Re: Quoquotte
OK, cette fois-ci c'est bon.
Je regarde tes rapports et t'indique la suite,
Re: Quoquotte
Ta version Windows 10 n'est pas à jour, la version la plus récente est la 1909.
Il faudra mettre à jour à la fin de la désinfection.
Tu as installé Avast alors qu'il y avait déjà McAfee.
Il ne peut pas y avoir 2 antivirus sur le système, d'autant plus qu'il y a déjà Windows Defender.
Il faut que tu choisisses et que tu m'indiques ce que tu veux garder, que je puisse t'indiquer la procédure.
J'attends ta réponse pour t'indiquer la suite,
RayanR
Re: Quoquotte
D'accord, mon abonnement McAfee ayant expiré je pense que je vais le supprimer.
En revanche, Avast est actif et m'est utile et Windows Defender, de ce que j'ai compris me sert de pare-feu.
Me conseillez-vous de désinstaller Avast afin de ne laisser que Windows Defender? Windows Defender laisse place à Avast quant à la protection contre les virus alors même que Windows Defender s'occupe des application etc...
Donc en l'état je me débarasserai de McAfee et si vous me le conseiller, d'Avast également pour ne laisser que Windows Defender.
Merci encore de votre réponse.
Re: Quoquotte
Bponjour,
OK pour McAfee.
Mais tu peux aussi désinstaller Avast et laisser la protection résidente de Windows Defender qui est un antivirus à part entière et très bien classé, aussi bien classé que Avast.
De plus, Windows Defender étant intégré au système, il ne crée aucun conflit ce qui ets loin d'être le cas pour Avast, connu pour ralentir le système et provoquer selon les configurations, des situations de dysfonctionnements et de blocages.
Donc pour McAfee :
Désinstalle les produits McAfee via Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités
et complète avec l'utilitaire spécifique McAfee Consumer Product Removal (MCPR) disponible sur cette page (étape 2)
http://service.mcafee.com/FAQDocument.a ... d=TS101331
Pour Avast :
Désinstalle Avast via Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités
et complète avec l'utilitaire spécifique avastclear.exe disponible sur cette page http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility en suivant les étapes indiquées.
Ensuite pour la désinfection du système :
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/420877yD (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Exécute MBSetup.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sélectionner l'installation sur Ordinateur personnel, puis clique sur Installer
  • Clique sur Utilisez la version gratuite de Malwarebytes
  • Malwarebytes s'ouvre
  • Clique sur Analyse pour lancer une analyse des menaces
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine
  • Pour récupérer le rapport d'analyse, clique sur Afficher le compte-rendu, puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
Fixlog
Malwarebytes
RayanR
Re: Quoquotte
Je viens de suivre les procédures telles que vous me les avez décrites.
Voici le rapport Fixlog:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0d ... a65d72661b
Et voici le rapport Malware Bytes:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R8b ... 98bffc2d28
J'ai isolé et mis en quarantaine les éléments indiqués, ici 60 éléments.
En revanche, le problème de accueil-nav quoquote persiste sur Microsoft Edge.
