[Résolu] Pc portable problème sur ventilo ou autre
domi75
Message par domi75 »
Donc j ai un msi gs63 stealth 8re.
Vers 20h, je ne sais pu quoi faire du pc... le pc s'est mis à chauffer et a un bruit de ventilo bizarre.
Je vais attendre demain pour voir si ça refait. Mais ça me fait peur ce bruit vibrant et bizarre. Et pourtant le pc fonctionne. Je me demandais si le pc n'a pas supporté les mises à jour des drivers Intel et NVIDIA ??? ...
Décidément, j'ai encore des problèmes...
J'ai besoin des conseils ou des avis. Car c est la première fois qu il fait cette vibration.
Modifié en dernier par domi75 le mar. 28 avr. 2020 18:34, modifié 1 fois.
domi75
Re: Pc portable problème sur ventilo ou autre
J'ignore si c'est normal sur ce PC, sur ton image on ne voit pas la T° ?
Le PC gamer ont le ventilateur qui tourne plus fort justement quand le CPU (et GPU) est fortement sollicité par le jeu.
Dans mon cas (différent, de partage de CPU donne 3 possibilités) le changement de régime des ventilos est perceptible ++
Usage bureautique:
Capture-vue normale des CPU_GPU en usage bureau.GIF (209.16 Kio) Vu 4080 fois
Choix volontaire avec l'outil "Nito sense" pour maintenir la température en dessous d'un certains seuil:
Capture-changement de régime CPU volontaire pour cause d'utilisation plus intense et de T°.GIF
Capture-changement de régime CPU volontaire pour cause d'utilisation plus intense et de T°.GIF (194.27 Kio) Vu 4080 fois
enfin vitesse maximum (très sonore)
Capture-choix ventilo rapide max.GIF (224.83 Kio) Vu 4080 fois
NB ce PC est rapide, mais sans doute moins performant que ceux de gamers, ceux-là doivent avoir des vitesses de ventilateur automatiquement adaptées en mode jeu.
Je ne sais pas plus, je te conseille les forum de ce PC déjà indiqués, ou le support.
domi75
J'ai envie de démonter. J'ai essayé de dévisser mais je n'ai pas pu enlever...
Et pourtant mon PC portable fonctionne très bien.
Franchement je te le déconseille, surtout en ce moment, avec le confinement et la ralentissement de l'économie tu ne seras pas dépanné tout de suite, sauf si tu te sens sur de toi, déjà le panneau... :mrgreen:
voir ici les différents tests
https://www.malekal.com/analyseur-perfo ... formances/
Regarde plutôt avec tes références sur le forum ou Google:
https://www.cowcotland.com/topic31312.html
Test de stress
Nos tests de résistance révèlent les limites thermiques de la machine, qui se manifestent lors d'une contrainte de processeur entièrement synthétique sous la forme d'une fréquence de processeur stable intermédiaire de seulement 3,0 à 3,1 GHz après environ 30 secondes de test (à quel point la température chute du maximum de 90 ° C à 81 ° C, où il reste semi-permanent par la suite). Le stress du GPU entraîne une fréquence d'horloge de seulement 1265 - 1304 MHz dans nos tests, avec une température qui grimpe régulièrement jusqu'à environ 75 ° C.
source:
https://www.notebookcheck.net/MSI-GS65- ... 376.0.html
domi75
:hein: :?:
Je ne vois pas même avec mes lunettes, peux-tu préciser?
domi75
Processeur inactif ?!?
Oui enfin utilisation basse 7%.
Pas facile à interpréter pour moi
domi75
Moi je pense que le ventilateur droit a un bobo : (
parce que c'est pas normal ce bruit. Si tu veux je peux t'envoyer une vidéo pour écouter le son.
si, oui, je peux t'envoyer par mail. Ou alors un hébergement qui permet d'héberger les pièces jointes d'une vidéo.
à part ça, je peux toujours travailler dessus, mais c'est le bruit quoi ! :/
