COHABITATION ANTIVIRUS
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Ma qustion est simple:
Peut-on faire cohabiter "Windows defender" et "Kaspersky internet security" ? ou DEFENDER sera-t-il désactivé dès lors que KASPERSKY sera intallé et activé ?
Merci .
Re: COHABITATION ANTIVIRUS
En premier il faut savoir qu'il ne faut qu'un seul antivirus sur un système.
L'installation d'un antivirus tiers sous w10 va automatiquement désactiver dans le centre de sécurité l'antivirus Windows defender.
Bonne soirée.
micpal
Message par micpal »
Bonjour à tous
Kapersky peut cohabiter avec defender, toutefois comme l'indique tomtom95, defender sera désactivé.
J'ai longtemps utilisé kapersky avant que defender ne soit un véritable antivirus. A l'époque lors des mises à jour importantes, pour ne pas avoir de problèmes, j'étais obligé de le désinstaller.
Depuis, en complément de Defender, j'ai installé Malwarebytes premium
CAHORSLOT
Bonjour et merci à vous deux,
je pense avoir solutionné le problème de cohabitation (s'il y a problème ?) entre KASPERSKY et DEFENDER: j'ai créé deux images système différentes, l'une contenant KASPERSKY et l'autre DEFENDER, sur deux SSD différents. Actuellement, je fonctionne avec la configuration KASPERSKY. Il y a bien sûr un inconvénient: en cas de mise à jour de W10, je devrais effectuer celle-ci sur les deux images mais...qui vivra, verra car il se peut que cette double mise à jour, compte tenu du temps que cela pourra nécessiter, me contraigne à ne conserver qu'une seule image système et à fonctionner qu'avec celle-ci.
Encore merci et bonne fin de journée.
Tomtom95, si tu le veux bien va sur DESIFECTION VIRALE et sur le post concernant "QU'EST-CE QUE CETTE BETE", concernant l'effacement des anomalies trouvées par DEFENDER, j'ai ajouté une remarque.
Modifié en dernier par CAHORSLOT le mar. 21 juil. 2020 14:30, modifié 1 fois.
greg250
Message par greg250 »
Lors des MAJ majeurs, je dèsinstalle Bitdefender Le temps nécessaire et Windows défender prend le relais ! Et je le réinstalle une fois fini et Windows défender cède le pas à ma suite de sécurité en toute transparence ! Auparavant ,je fais un point de restauration bien évidement !Greg.
CAHORSLOT
Greg, compte tenu de l'anomalie (???) trouvée sous DEFENDER et concernant l'effacement des historiques (cf post QU'EST-CE QUE CETTE BETE dans désinfection virale), je préfère conserver les deux IS. Si une rectification intervient dans DEFENDER, je conserverai alors qu'une seule IS contenant DEFENDER.
A titre d'info, j'ai ma manière un peux particulière pour bloquer un antivirus tiers :bizar:
Il est actif
Je ne désinstalle pas, je l’empêche de démarrer en modifiant les noms de dossiers soit en mode DOS, ou via Linux (le temps de démarrer + 1 min pour changer 2 noms de dossiers) (sorry, c'est soit la console WinRE, soit un Live DVD Linux)
Au restart de Windows, c'est Defender qui a repris du service (car normalement et sur toutes mes machines, les mises à jours Windows defender s'installe avec les autres mises à jour)
Et il est donc actif puisque l'autre antivirus est hors service à cause du changement de nom des dossiers.
Pour revenir à l'antivirus tiers, il suffit d'enlever les 2 .stop (cette fois simplement via l'explorateur) et de redémarrer .(et donc aucune autre difficulté)
Cette méthode permet de voir en 5 min si c'est l'antivirus tiers qui bloque les mises à jours et de le remettre en service facilement (car c'est souvent l'antivirus qui crée les difficultés car il s'oppose aux modif. de fichiers systèmes pendant les mises à jours de versions)
Mon but est simplement d'indiquer que "normalement" Defender se met service en l'absence d'un autre antivirus.
greg250
Salut CAHORSLOT, mon intervention était pour confirmer que Windows defender se désactivait bien lors de l'utilisation d'un AV tiers! Tant mieux d'ailleurs, cela évite qu'ils se "mordent le nez"! Il est à noter que que n'ai pas toujours désinstallé les suites de sécurités que j'avais lors des MAJ, voir MAJ majeures! Je le fait maintenant sur les conseils que donnait Chantal, il y a un certain temps! J'ai un OS réellement stable et je pense avoir beaucoup de chance quand je vois toutes les misères que rencontrent de nombreuses personnes!!Bref, ton idée de faire des images système avec des AV différents est intéressante!Greg.
