Affichage prédéfini
Béo
Affichage prédéfini
Message par Béo »
Bonsoir
Comment et où personnaliser l'affichage pour que quelque soit la façon dont on arrive dans l'Explorateur, les fichiers s'ouvrent ou s’enregistrent (Enregistrer sous) avec l'affichage " Détails " ?
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Re: Affichage prédéfini
Tu cliques sur l onglet Affichage puis a droite sur Options : Option des dossiers /Affichage - Appliquer aux dossiers
Béo
Message par Béo »
txuku a écrit : Tu cliques sur l onglet Affichage puis a droite sur Options : Option des dossiers /Affichage - Appliquer aux dossiers
C'est fait et va régler le problème lors des accès directs à l'Eplorateur.
Cela fonctionnera t il aussi, quelque soit l'application dans laquelle on veut dans un dossier déterminé " Enregistrer sous " un nouveau document, tout en ayant tous les fichiers ayant la même extension, visibles et affichés dans le mode souhaité (mode " Détails " en l"occurrence) ?
NB :Je suis devenu malvoyant récemment.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Il me semble que l Enregistrer sous est dependant du logiciel ???
Tes choix serront appliques a tous les dossiers du meme type !
Béo
Message par Béo »
txuku a écrit :Il me semble que l Enregistrer sous est dependant du logiciel ???
" cliquer sur l' onglet Affichage puis a droite sur Options : Option des dossiers /Affichage - Appliquer aux dossiers " en ayant sélectionner le répertoire c:, règlera t il le problème pour toutes les applications
car lorsque l'on veut " Enregister sous " " l'onglet Affichage puis a droite sur Options : Option des dossiers /Affichage - Appliquer aux dossiers[ " n'est plus accessible .?
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Parce que tu n es plus dans l Explorateur de windows mais dans celui du logiciel ! :)
Béo
Message par Béo »
Bonjour Txuku
et merci pour ta patience.
txuku a écrit :Parce que tu n es plus dans l Explorateur de windows mais dans celui du logiciel ! :)
OK, quoique on reste dans Win10 et que toutes les fenêtres d’enregistrement se ressemblent comme 2 gouttes d'eau ou sont peut être strictement identiques.
et imposées par Win10
Pour en revenir strictement à l'Explorateur et la manipulation que tu m'a indiquée, je dois m'y prendre mal !
Ainsi je
- sélectionne Disque local (C:)
- clique sur affichage puis sur Détails et choisi ceux à afficher
- clique sur l'onglet Affichage puis a droite sur Options : Option des dossiers /Affichage -
Je lis " Affichages des dossiers
Vous pouvez appliquer cet* affichage (Détails ou Icônes par exemple) à tous les dossiers du même type
*cet signifie Quoi ?
Supposant qu'il s'agit de l'affichage à ce moment en arrière plan.
(ou bien me trompé je ?)
Je clique donc sur le bouton <Applquer aux dossiers>
Résultat : Un test montre qu'ouvrant un autre dossier l'affichage soit disant choisi comme modèle n'est pas celui qui apparait !
Vois tu ce que je ne fais pas correctement ?
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Est tu bien sur que ce sont des dossiers du meme type ?
Par exemple mes dossiers contenant des images j aime afficher les details - la date d acquisition - le type - pas les mots cles - avec des ecarts fixes entre les colonnes - et je ne suis pas sur de retrouver les memes reglages a chaque fois ???
Flemmard - je refait mes reglages a chaque fois - je dois utiliser longtemps le dossier ! :) :bubulle:
Béo
Message par Béo »
Re bonjou
txuku a écrit :Bonjour
..mes dossiers contenant des images j'aime afficher les details - la date d acquisition - le type - pas les mots cles - avec des ecarts fixes entre les colonnes - et je ne suis pas sur de retrouver les memes reglages a chaque fois ???
tes doutes rejoignent mes constatations !
Flemmard - je refait mes reglages a chaque fois ..:
Pourquoi te traiter de " Flemmard " alors que tu connais la procédure pour soit disant figer l'affichage et que tu as pris la peine de me la décrire en détail ?
Si tu refais tes réglages à chaque fois, c'est bien qu'un détai Windows nous échappe !
Je crois devoir en rester là
sans pouvoir passer cette discussion en {Résolu] !
Merci encore.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Souvent le flemmard passe plus de temps a chercher des solutions qu a faire le travail.............
Avec Windows apres avoir bricole dans les regedit - je me suis fait une raison ! :creuse:
