[Le problème s'est réglé tout seul]Thunderbird - Plantages réguliers
Béo
Message par Béo »
Bonsoir
Pour ne pas continuer un hors sujet initié ailleurs, j'ouvre la présente discussion en recopiant celui ci
mwonex a écrit :Re
Béo a écrit :Puisse celle ci, résoudre mon problème de plantage fréquent de Tdb seul (avec rapport de plantage et envoi d'une notification semi-automatique à chaque fois),
maintenant assez ancien apparu chez moi, je pense, à l'occasion du passage d'une version 32 à une 64 bits.
Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, lire ci-dessous les rapports à envoyer à Mozilla
https://support.mozilla.org/fr/kb/thunderbird-plante
https://support.mozilla.org/fr/kb/le-ra ... de-mozilla
Les pistes sont en général les modules complémentaires (à tester avec le mode sans échec) et la version non mise à jour.
Si ton PC est un 64 bits, je ne vois pas pourquoi la version Th pour 64 bits planterait?
Je me contente de la version 32 b qui va assez vite (je n'ai pas cherché la version 64 b, celle proposée est la 32 par défaut :hein:
les versions 64 bits de Thunderbird peuvent être moins performantes que les versions 32 bits dans certaines circonstances. Les systèmes avec une faible quantité de RAM, les processeurs faibles et les systèmes informatiques plus anciens doivent être spécifiquement mentionnés.
https://fr.railstoolkit.com/comment-mig ... us-windows
Je n'ai pas vu d'article pour passer de Thunderbird 64 b vers 32 b contrairement à l'inverse, tu risque de devoir l'installer à part (si la cohabitation est possible?)
Dans tous les cas si tu veux revenir à la version 32 b, je te conseille de copier et conserver les éléments des paramètres de compte liés à ton FAI tels que paramètres serveur .POP ou .IMAP et SMTP spécifiques pour faciliter la réinstallation (ports différents sur Orange par ex. et sur SFR)
Mais le plus simple est de sauvegarder les profils pour les réinstaller sur une autre version:
https://support.mozilla.org/fr/kb/profi ... tilisateur
Attends un peu pour voir, théoriquement la version 64 b serait plus rapide?
et répondrais sous peu.
Modifié en dernier par Béo le sam. 29 mai 2021 08:45, modifié 2 fois.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
Béo
Re: Thunderbird - Plantages réguliers
Message par Béo »
Re et merci pour ta sollicitude
mwonex a écrit :Re
Un rapport m'est systématiquement proposé, que j'envoie.
A l'occasion je ferai une copie d'un des prochains, pour rapprocher son contenu de ce qu'en disent tes 2 liens.
J'ai désactivé le seul en service et laisse Tdb en mode normal
Je n'utlise pas de versions obsolètes et suis aujourd'ui à la plus récente.
Si ton PC est un 64 bits, je ne vois pas pourquoi la version Th pour 64 bits planterait ?
Moi non plus mais je cherche une explication : je n'avais que très très rarement de plantage avec Tdb que j'utilise depuis plus de 15 ans, la seule modification qui puisse expliquer ceux actuels et dont je me souvienne, est cette migration en 64 bits.
J'aurais bien fait de faire de même, le mieux n'est t il pas l'ennemi du bien ?
Mais du coup ton témoignage ne confirme pas que la version 64 bits fonctionne correctement chez toi :hein: .
De RAM mon système n'est jamais à court mais mon processeur est ancien .
Où ?
https://fr.railstoolkit.com/comment-mig ... us-windows[/quote]Comme expliqué, çà je l'avais fait, sans autre inconvénient que les plantages réguliers (sans être absolument sûr de concomitance et donc la causalité).
Si je poursuivais mon projet ce serait d'abord par désinstallation de Tdb 64 bits.
Mais le plus simple est de sauvegarder les profils pour les réinstaller sur une autre version[/b]
Sauvegarder Le profil, OUI et je crois qu'il est même automatiquement récupéré (sinon je sais comment le récupérer manuellement).
Cela fait assez longtemps que je subi les plantages sans avoir constaté une plus grande célérité de Tdb 64 bits.
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
La solution paraît simple, sauvegarde du profil, désinstaller la version 64 b et installer configurer Th 32 bits.
Ça sera un bon test puisque tu maîtrises.
Il existe aussi l'essai du mode sans échec.
Un détail, plutôt que recopier ma réponse un extenso, il aurait suffit de citer le lien suivant:
les-logiciels-jeux-video-f22/topic6317.html#p36809
Aide Mozilla
https://support.mozilla.org/fr/products/thunderbird
Préciser le type de plantage;;
Système ? Paramétrage du ou des comptes ? Message d'erreur ? Capture d'écran ?
https://forums.commentcamarche.net/foru ... 0-plantage
Béo
Message par Béo »
Le problème de plantage a disparu sans intervention de ma part
Cordialement,
Béo
Windows 11 25H2
